Haitarikumin alle kannattaa kurkata onko oven johtosarja ehjä. Toi on ainakin helppo asia sulkea pois. Just omasta B7:sta korjasin...
Sähkölasit lakkasi toimimasta
Käytin sulakkeita irti vähän sieltä ja täältä sitten käytin uudestaan Kaukolla ikkunat auki ja kiinni ja nyt kun lähdin liikenteeseen autolla ja kokeilin varsin laseja niin kaikki pelaa nyt niinku ennenkin. Aika outoa mutta pääasia että pelaavat.. Ihmeellisesti ne heitti pelaamastaki ja yhtä ihmeellisesti alkoivat pelaamaan..
Elikkä auto on Audi A8 D2 ja tosiaan sähköikkunat lakannut toimimasta. Vielä jokin aika sitten nuo toimivat aina välillä kun auto seisoi pakkasessa, mutta nyt ei enää ollenkaan (nykyään autopaikka lämpimässä hallissa). Sulake tarkistettu sekä johdot kuskin oven kytkimien alta. Käsittääkseni tässä ei ole erillistä comfort moduulia näille sähkölaseille vaan ohjaus on keskuslukituspumpun yksikössä ? Keskuslukitus toimii normaalisti, mutta ovivalot/lattiavalot/takakontin valo ei, jos näillä on edes mitään yhteyttä toisiinsa...
Tänään ajon aikana syttyi sähkölasien kytkimien valot, mutta nappeja painaessa mitään ei kuitenkaan tapahtunut ja valot sammuivat jokaisesta kytkimestä ?
Nyt tuli tenkkapoo. Audi A4 B7, lähtökohta oli että kuskinovessa kaikki toimi, mutta takaovien turvalukot aukes vaan mekaanisesti eikä sähköllä. Noh kuskinovessa oli johtoja katkeemaisillaan ja takaovissa oli useempikin johto poikki. Kaikki korjasin, kuskin ovessa käytin ikkunannostimen irti, kun muistelin että se piti ottaa pois, mutta en muistanut irroittaa ensin akkua (Virhe). Kaikki läjään ja ovissa Delphin OBD-ohjelmalla vikakoodeja nolla. Ja sitten takaovien turvalukot toimi taas. Ja kuskin ovessa toimi kaikki PAITSI ikkunannostin, kuskinovesta apukuskin ikkunannostin toimii muttei kuskinpuolen. Käytin ovipahvin uudestaan irti ja kokeilin ikkunannostimen johdot läpi, kaikki liittimet pohjassa. Taas kasaan ja ei vieläkään vikakoodeja, eikä myöskään toimi kuskinoven ikkunannostin. Mukavuuslaitteiden sulakkeita ei ole palanut. Kauko-ohjain Avaimillakaan ei aukea kuin apukuskin ikkuna
Ideoita?Viimeksi muokannut Kahviäijä; 8.5.2021, 20:38.
A4B6 tuli lauantaina haettua Kokkolasta. Tänään saatiin auto käyntiin (219 rele ecun kanssa samassa muovikotelossa). Sähkölasit vain edessä, ei takana. Sähköikkunat ei toimi, ei kuskin eikä apukuskin ovista/ kummankaan napeista. Samoin sähköpeilit ovat mykät. Vcds yritin ottaa yhteyttä mutta mukavuusboxiin ei saa yhteyttä.. boxi näyttää ihan kuivalta, matto toki märkä koska oli ”tulvinut” joskus sieltä kaukalosta.
Onko muita ideoita kun tuo mukavuusboxi ( laitoin siitä jo ostoilmoituksenkin)?
Oven johtosarja on korjailtu joskus, mittaillut en ole mutta näytti ihan ehjältä.Viimeksi muokannut peeki; 22.6.2021, 00:06.
Pitää nypätä johtosarja käteen kuskin ovesta. Pääsee sitten korjaamaan nuo kunnolla. Paksut virtajohdot oli ainakin korjattu, toinen juotettu, toisessa vain haavan päällä teippiä. Lasinnostinmoottorit oli ilmeisesti joskus vaihdettu; ainakin orkkistarran päällä oli ruksi ja Siemensin tarrat liimattu viereen.
saapi tarjota jos löytyy ongelmaan osaa ylimääräisenä tallin perukoilta
Löytyi nettivaraosasta ehjä johtosarja kuskin oveen; vaihdetaan se nyt ensin. Bokseja ei ole tarjottu; saa ja pitää tarjota jos sellainen löytyy ylimääräisenä. Uusi marmorilla 250€ nto.
Huolletaan nyt kunnolla tässä odottaessa boksin löytymistä; jakopää, vesipumppu, haljennut ja vuotava jäähdytinnesteen ”kotelo” sieltä koneen päädystä. Suht ahdas paikka... öljyt, suodattimet ym ym.
Nyt kaikki a4b6 omistaneet, purkaneet tai muuten vain osia hamstranneet: käykää varastot läpi josko jollain olisi boksia ylimäärisenä. J on boksin loppukirjain, marmori tarjosi AJ-loppuista joten sekin käynee
Johtosarja kuskin oveen saapui, löysin sen nettivaraosasta. 8E1971029B oli vanha ja ”uusi” on Q. Pinnit eri kohdassa a-pilariin menevässä liittimessä ja lukolle menevä liitin on pienempi. Ja vähemmän liitinpaikkoja. Taidampa korjata tuon vanhanja laittaa 20cm uutta silikonijohtoa vanhojen tilalle. AS-loppuinen boxi olisi löytynyt paikalliselta purkaamolta, omassa on J-loppuinen ja marmori tarjosi AJ-loppuista rkkarin perusteella.
Koitettu vaihtaa boksi toiseen ja kolmanteen: ei vaikutusta sähköikkunoiden toimintaan. Myöskin sähköpeilit ovat poissa pelistä. Mielenkiintoista on se että kun kuskin oven avaa niin mittaristossa ilmoittaa apukuskin oven olevan auki!!!
Moottori tuntuu pelittävän jakohihnan, vesipumpun, lukuisten alipaineletkujen ja huohotinputkien vaihdon jälkeen. Myös termari ja se kotelo vesiletkuille koneen takana on vaihdettu.
Flekti ei lähtenyt pyörimään, pitänee sitä vielä tutkia
Alla olevan skannauksen jälkeen on nuo crashsensoreiden unohdetut johdot laitettu takaisin kiinni joten nekin on jo korjattu.
Onko jollain ideoita lasiongelmaan?
Friday,23,July,2021,20:23:29:32330
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8EZ1A014875 License Plate: BRG-695
Mileage: 219560km-136428mi Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EZ1A014875 Mileage: 219560km-136428miles
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
Part No: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0003
Coding: 11501
Shop #: WSC 66565
VCID: 276469E2C5935EB3A2-FFFE
WAUZZZ8EZ1A014875 AUZ6Z0Y0019404
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
Readiness: 0110 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 10300
VCID: 65F823EAFF1F8CA350-FFFE
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0506
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F7471029DC39673DA-FFFE
4 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-00 - No Communications
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0011602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 74DE4EAE14C5652BD7-FFFE
2 Faults Found:
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
011 - Open Circuit - MIL ON
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Coding: 00100
Shop #: WSC 00104
2 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
End-------------------------(Elapsed Time: 09:34)--------------------------
Friday,23,July,2021,20:59:01:32330
www.Ross-Tech.com
67 69 75 76 77
Coding: 11501
Shop #: WSC 66565
1 Fault Found:
17072 - ECM Power Relay Load Circuit
P0688 - 35-00 - Open Circuit
Readiness: 0110 1101
Coding: 04275
Shop #: WSC 10300
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
Coding: 0011602
2 Faults Found:
Coding: 00100
Shop #: WSC 00104
2 Faults Found:
End-------------------------(Elapsed Time: 09:35)--------------------------
Ei toimi vieläkään. Apukuskin johtosarjasta löytyi vielä yksi viallinen johto. Laitoin alkuperäisen mukavuusboksin takaisin. Ei toimi lasit eikä peilit. Pyyhkijät ja vilkut, samoin tuulilasin pesuri ja pitkät eivät toimi; vaihdetaan seuraavaksi ratin alla oleva ohjainlaite ja viikset. Englannin foorumilta löysin jonkun tarinan jossa samat viat ja 8e0953549f vaihdolla oli tullut kuntoon.
Viimeisin skanni ennen ja jälkeen vikakoodien poiston. Virtalukon pohjakin tuli vaihdettua.
Saturday,24,July,2021,17:45:12:32330
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8EZ1A014875 License Plate: BRG-111
67 69 75 76 77
Coding: 11501
Shop #: WSC 66565
2 Faults Found:
P0688 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Coding: 04275
Shop #: WSC 10300
2 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
Coding: 0011602
2 Faults Found:
011 - Open Circuit - Intermittent
Coding: 00100
Shop #: WSC 00104
2 Faults Found:
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
Address 25: DTCs cleared
67 69 75 76 77
Coding: 11501
Shop #: WSC 66565
No fault code found.
Coding: 04275
Shop #: WSC 10300
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Coding: 0011602
Coding: 00100
Shop #: WSC 00104
End-------------------------(Elapsed Time: 09:37)--------------------------
Nyt on päästy tarrakilvillä testaamaan laitosta jakohihnan ym vaihdon jälkeen. Autohan oli seissyt hyvän tovin ja leimattu viimeksi vissiin 4 vuotta sitten...
Pientä kylmänhikeä pukkasi kun öljykannun kuva loisti mittaristossa. Uutta öljynpaineanturia tilalle; vanha päästänyt öljyä läpi joten vika oli siinä. Olisihan tuo jo hajonnut aiemmin jos öljynpaineissa olisi vikaa; 3 kertaan käytetty lämpöiseksi tallissa, väliöljynvaihtoineen ym ym. Ei ollut edes kovin karstaisen oloinen moottori, mitä nyt venttiilikopan tiivisteen vaihdossa tuli tutkittua.
Nyt sitten pitää vielä saada joku auttamaan abs/ ratinohjainlaitteen ym sopeutuksessa/koodauksessa; olen aika huono noissa koodausjutuissa..
