Sähkölasit lakkasi toimimasta
    Haitarikumin alle kannattaa kurkata onko oven johtosarja ehjä. Toi on ainakin helppo asia sulkea pois. Just omasta B7:sta korjasin...
      Käytin sulakkeita irti vähän sieltä ja täältä sitten käytin uudestaan Kaukolla ikkunat auki ja kiinni ja nyt kun lähdin liikenteeseen autolla ja kokeilin varsin laseja niin kaikki pelaa nyt niinku ennenkin. Aika outoa mutta pääasia että pelaavat.. Ihmeellisesti ne heitti pelaamastaki ja yhtä ihmeellisesti alkoivat pelaamaan..
        Elikkä auto on Audi A8 D2 ja tosiaan sähköikkunat lakannut toimimasta. Vielä jokin aika sitten nuo toimivat aina välillä kun auto seisoi pakkasessa, mutta nyt ei enää ollenkaan (nykyään autopaikka lämpimässä hallissa). Sulake tarkistettu sekä johdot kuskin oven kytkimien alta. Käsittääkseni tässä ei ole erillistä comfort moduulia näille sähkölaseille vaan ohjaus on keskuslukituspumpun yksikössä ? Keskuslukitus toimii normaalisti, mutta ovivalot/lattiavalot/takakontin valo ei, jos näillä on edes mitään yhteyttä toisiinsa...
        Viimeksi muokannut Killeri; 17.2.2021, 17:06. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
          Tänään ajon aikana syttyi sähkölasien kytkimien valot, mutta nappeja painaessa mitään ei kuitenkaan tapahtunut ja valot sammuivat jokaisesta kytkimestä ?
            Voisi olla maavika.
              Nyt tuli tenkkapoo. Audi A4 B7, lähtökohta oli että kuskinovessa kaikki toimi, mutta takaovien turvalukot aukes vaan mekaanisesti eikä sähköllä. Noh kuskinovessa oli johtoja katkeemaisillaan ja takaovissa oli useempikin johto poikki. Kaikki korjasin, kuskin ovessa käytin ikkunannostimen irti, kun muistelin että se piti ottaa pois, mutta en muistanut irroittaa ensin akkua (Virhe). Kaikki läjään ja ovissa Delphin OBD-ohjelmalla vikakoodeja nolla. Ja sitten takaovien turvalukot toimi taas. Ja kuskin ovessa toimi kaikki PAITSI ikkunannostin, kuskinovesta apukuskin ikkunannostin toimii muttei kuskinpuolen. Käytin ovipahvin uudestaan irti ja kokeilin ikkunannostimen johdot läpi, kaikki liittimet pohjassa. Taas kasaan ja ei vieläkään vikakoodeja, eikä myöskään toimi kuskinoven ikkunannostin. Mukavuuslaitteiden sulakkeita ei ole palanut. Kauko-ohjain Avaimillakaan ei aukea kuin apukuskin ikkuna
              Ideoita?
              Viimeksi muokannut Kahviäijä; 8.5.2021, 19:38.
                vika paikallistettu, ei näyttänyt edes VAG-COMilla että puna/valkea johto oli irrronnut paikoilleen laittaessa. Senkun liitti niin samantien lähti pelittää, ei tarvinnut edes vikakoodeja nollata.
                  A4B6 tuli lauantaina haettua Kokkolasta. Tänään saatiin auto käyntiin (219 rele ecun kanssa samassa muovikotelossa). Sähkölasit vain edessä, ei takana. Sähköikkunat ei toimi, ei kuskin eikä apukuskin ovista/ kummankaan napeista. Samoin sähköpeilit ovat mykät. Vcds yritin ottaa yhteyttä mutta mukavuusboxiin ei saa yhteyttä.. boxi näyttää ihan kuivalta, matto toki märkä koska oli ”tulvinut” joskus sieltä kaukalosta.
                  Onko muita ideoita kun tuo mukavuusboxi ( laitoin siitä jo ostoilmoituksenkin)?
                  Oven johtosarja on korjailtu joskus, mittaillut en ole mutta näytti ihan ehjältä.
                  Viimeksi muokannut peeki; 21.6.2021, 23:06.
                    Oven johtosarja se varmaan kuitenkin on, todennäköisesti ainakin. Jos ei ole takana sähkölaseja niin kaikki äly on kuskin ovessa - muistaakseni.
                    • #70
                      Pitää nypätä johtosarja käteen kuskin ovesta. Pääsee sitten korjaamaan nuo kunnolla. Paksut virtajohdot oli ainakin korjattu, toinen juotettu, toisessa vain haavan päällä teippiä. Lasinnostinmoottorit oli ilmeisesti joskus vaihdettu; ainakin orkkistarran päällä oli ruksi ja Siemensin tarrat liimattu viereen.
                      saapi tarjota jos löytyy ongelmaan osaa ylimääräisenä tallin perukoilta
                      • #71
                        Onko nämä tarkkoja boxin loppukirjaimesta? Omassa on 8e0959433J. Noita J-loppuisia ei ihan hirveästi ole tarjolla...
                        • #72
                          Löytyi nettivaraosasta ehjä johtosarja kuskin oveen; vaihdetaan se nyt ensin. Bokseja ei ole tarjottu; saa ja pitää tarjota jos sellainen löytyy ylimääräisenä. Uusi marmorilla 250€ nto.
                          Huolletaan nyt kunnolla tässä odottaessa boksin löytymistä; jakopää, vesipumppu, haljennut ja vuotava jäähdytinnesteen ”kotelo” sieltä koneen päädystä. Suht ahdas paikka... öljyt, suodattimet ym ym.
                          Nyt kaikki a4b6 omistaneet, purkaneet tai muuten vain osia hamstranneet: käykää varastot läpi josko jollain olisi boksia ylimäärisenä. J on boksin loppukirjain, marmori tarjosi AJ-loppuista joten sekin käynee
                          • #73
                            Olisiko jollain sähkökaavio tähän? Audi a4b6-01, sähköikkunoihin liittyvä kaavio. Takana vain veivi-ikkunat.. jos jollain löytyy sähkökaavio niin olisin kiitollinen. Voisi ajanvietteeksi mittailla noita ikkuna/ sähköpeiliympäristön johtoja
                            • #74
                              Johtosarja kuskin oveen saapui, löysin sen nettivaraosasta. 8E1971029B oli vanha ja ”uusi” on Q. Pinnit eri kohdassa a-pilariin menevässä liittimessä ja lukolle menevä liitin on pienempi. Ja vähemmän liitinpaikkoja. Taidampa korjata tuon vanhanja laittaa 20cm uutta silikonijohtoa vanhojen tilalle. AS-loppuinen boxi olisi löytynyt paikalliselta purkaamolta, omassa on J-loppuinen ja marmori tarjosi AJ-loppuista rkkarin perusteella.
                              • #75
                                Koitettu vaihtaa boksi toiseen ja kolmanteen: ei vaikutusta sähköikkunoiden toimintaan. Myöskin sähköpeilit ovat poissa pelistä. Mielenkiintoista on se että kun kuskin oven avaa niin mittaristossa ilmoittaa apukuskin oven olevan auki!!!
                                Moottori tuntuu pelittävän jakohihnan, vesipumpun, lukuisten alipaineletkujen ja huohotinputkien vaihdon jälkeen. Myös termari ja se kotelo vesiletkuille koneen takana on vaihdettu.
                                Flekti ei lähtenyt pyörimään, pitänee sitä vielä tutkia
                                Alla olevan skannauksen jälkeen on nuo crashsensoreiden unohdetut johdot laitettu takaisin kiinni joten nekin on jo korjattu.
                                Onko jollain ideoita lasiongelmaan?
                                Friday,23,July,2021,20:23:29:32330
                                VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
                                VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)
                                Data version: 20210226 DS325.0
                                www.Ross-Tech.com
                                VIN: WAUZZZ8EZ1A014875 License Plate: BRG-695
                                Mileage: 219560km-136428mi Repair Order:
                                Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
                                Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
                                67 69 75 76 77
                                VIN: WAUZZZ8EZ1A014875 Mileage: 219560km-136428miles
                                Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
                                Part No: 8E0 906 018 B
                                Component: 1.8L R4/5VT 0003
                                Coding: 11501
                                Shop #: WSC 66565
                                VCID: 276469E2C5935EB3A2-FFFE
                                WAUZZZ8EZ1A014875 AUZ6Z0Y0019404
                                1 Fault Found:
                                18010 - Power Supply Terminal 30
                                P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
                                Readiness: 0110 1001
                                Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
                                Part No: 8E0 614 517
                                Component: ABS/ESP front D620
                                Coding: 04275
                                Shop #: WSC 10300
                                VCID: 65F823EAFF1F8CA350-FFFE
                                2 Faults Found:
                                01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                35-00 - -
                                01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
                                27-00 - Implausible Signal
                                Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
                                Part No: 8E0 820 043 A
                                Component: A4 Klimaautomat 0506
                                Coding: 00000
                                Shop #: WSC 63351
                                VCID: 1F7471029DC39673DA-FFFE
                                4 Faults Found:
                                00819 - High Pressure Sensor (G65)
                                29-10 - Short to Ground - Intermittent
                                01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
                                49-10 - No Communications - Intermittent
                                00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
                                49-00 - No Communications
                                Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
                                Part No: 8E0 959 655
                                Component: Airbag 8.4E 3001
                                Coding: 0011602
                                Shop #: WSC 63351 000 00000
                                VCID: 74DE4EAE14C5652BD7-FFFE
                                2 Faults Found:
                                01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
                                011 - Open Circuit - MIL ON
                                01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
                                Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
                                Part No: 8E0 920 900 F
                                Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
                                Coding: 00100
                                Shop #: WSC 00104
                                2 Faults Found:
                                01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
                                End-------------------------(Elapsed Time: 09:34)--------------------------
                                Friday,23,July,2021,20:59:01:32330
                                www.Ross-Tech.com
                                67 69 75 76 77
                                Coding: 11501
                                Shop #: WSC 66565
                                1 Fault Found:
                                17072 - ECM Power Relay Load Circuit
                                P0688 - 35-00 - Open Circuit
                                Readiness: 0110 1101
                                Coding: 04275
                                Shop #: WSC 10300
                                1 Fault Found:
                                35-00 - -
                                Coding: 00000
                                Shop #: WSC 63351
                                3 Faults Found:
                                Coding: 0011602
                                2 Faults Found:
                                Coding: 00100
                                Shop #: WSC 00104
                                2 Faults Found:
                                End-------------------------(Elapsed Time: 09:35)--------------------------
                                Viimeksi muokannut Killeri; 24.7.2021, 20:58. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                • #76
                                  Ei toimi vieläkään. Apukuskin johtosarjasta löytyi vielä yksi viallinen johto. Laitoin alkuperäisen mukavuusboksin takaisin. Ei toimi lasit eikä peilit. Pyyhkijät ja vilkut, samoin tuulilasin pesuri ja pitkät eivät toimi; vaihdetaan seuraavaksi ratin alla oleva ohjainlaite ja viikset. Englannin foorumilta löysin jonkun tarinan jossa samat viat ja 8e0953549f vaihdolla oli tullut kuntoon.
                                  • #77
                                    Viimeisin skanni ennen ja jälkeen vikakoodien poiston. Virtalukon pohjakin tuli vaihdettua.
                                    Saturday,24,July,2021,17:45:12:32330
                                    www.Ross-Tech.com
                                    VIN: WAUZZZ8EZ1A014875 License Plate: BRG-111
                                    67 69 75 76 77
                                    Coding: 11501
                                    Shop #: WSC 66565
                                    2 Faults Found:
                                    P0688 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
                                    Coding: 04275
                                    Shop #: WSC 10300
                                    2 Faults Found:
                                    35-00 - -
                                    Coding: 00000
                                    Shop #: WSC 63351
                                    4 Faults Found:
                                    Coding: 0011602
                                    2 Faults Found:
                                    011 - Open Circuit - Intermittent
                                    Coding: 00100
                                    Shop #: WSC 00104
                                    2 Faults Found:
                                    Address 01: DTCs cleared
                                    Address 03: DTCs cleared
                                    Address 08: DTCs cleared
                                    Address 15: DTCs cleared
                                    Address 17: DTCs cleared
                                    Address 25: DTCs cleared
                                    67 69 75 76 77
                                    Coding: 11501
                                    Shop #: WSC 66565
                                    No fault code found.
                                    Coding: 04275
                                    Shop #: WSC 10300
                                    1 Fault Found:
                                    35-00 - -
                                    Coding: 00000
                                    Shop #: WSC 63351
                                    Coding: 0011602
                                    Coding: 00100
                                    Shop #: WSC 00104
                                    End-------------------------(Elapsed Time: 09:37)--------------------------
                                    • #78
                                      Lasit ja peilit lähtivät pelittämään ratin ohjainlaitteen vaihdolla.
                                      • #79
                                        Nyt on päästy tarrakilvillä testaamaan laitosta jakohihnan ym vaihdon jälkeen. Autohan oli seissyt hyvän tovin ja leimattu viimeksi vissiin 4 vuotta sitten...
                                        Pientä kylmänhikeä pukkasi kun öljykannun kuva loisti mittaristossa. Uutta öljynpaineanturia tilalle; vanha päästänyt öljyä läpi joten vika oli siinä. Olisihan tuo jo hajonnut aiemmin jos öljynpaineissa olisi vikaa; 3 kertaan käytetty lämpöiseksi tallissa, väliöljynvaihtoineen ym ym. Ei ollut edes kovin karstaisen oloinen moottori, mitä nyt venttiilikopan tiivisteen vaihdossa tuli tutkittua.
                                        Nyt sitten pitää vielä saada joku auttamaan abs/ ratinohjainlaitteen ym sopeutuksessa/koodauksessa; olen aika huono noissa koodausjutuissa..
