Sähkölasit lakkasi toimimasta
    Joo en ole ehtiny käydä lukemassa koodeja, olisikos jollain tässä lähiseudulla ohjelma ja kaapeli? (lähiseutu = Helsinki / Vantaa)
    Kun ei tuo VilleP muistanut/halunnut ottaa kaapelia mukaansa kun täällä kävi pyörähtämässä =(
    Ja jos joku on vastikään itselleen "halvalla" saanut hyvän ja toimivan kaapelin niin linkki ois kiva, jos sitten vaikka ostais ihan oman kun merkki tuskin on ihan heti vaihtumassa.
    Muokkaus: Niin ja taitaa konekkin pitää jotain rallatusta, etenkin moottorijarrutuksessa. Hankala kuunnella kun ei tosiaan noi etulasit aukea =(
    Viimeksi muokannut JesseR; 22.4.2010, 16:47. Perustelu: muokkaus
      No mitäs prklettä?!?!
      Tänään ajellessäni suutuspäissäni räpläsin lasinnostimien kytkintä ja TSUUUUP ikkunat aukes... Autolle ei siis ole tehty muuta kun ajettu tankattu ja tänään aamulla vedetty peräkärryä, meillä autossa on sellanen piiloon taittuva kärryn pistoke. Kokeilin vielä avata ikkunoita ilman kärryäkin ja ne toimivat edelleen, en muistanut kokeilla laseja enää kun pistoke on käännettynä piiloon. Pitää aamusta kokeilla, voiko olla että pistokkeen kaapeli on menossa poikka tms. ja maadoittuu jotenkin kun pökkelö on käännettynä piiloon? Jännä jos ei muuhun vaikuta kun lasinnostimiin.
      Ainoa miinus-puoli lasien toimiessa on että nyt ei ole enää tekosyytä olla ottamatta edestä tummennuksia pois =(
        Ihme vaivoja on kyllä... Mutta maadotusongelmat on sellaisia...
        Mulla ei toimi apumiehen pulen ikkuna siinä ovessa olevasta katkaisimesta. Kuskin ovesta toimii. Kuullostaisi minusta kytkinvialta. Mitenhän tuo vaihdetaan?
          Mä just tossa viime vkoloppuna asentelin erillissarjaa etuoviin ja samalla irrotin kuskinovesta sähkölasien katkaisijan. Siinä sitten suihkuttelin CRC:n Electronic Cleaneria tjsp siitä katkaisijan pohjasta olevista reijistä. Voi olla että tuo onnistuisi ilman katkaisijan irroitustakin, mutta ovipahvi pitää jokatapauksessa irroittaa. Lopputuloksena toimiva sähkölasien katkaisija, aikaisemmin tuo toimi ihan miten sattuu/ei meinannut toimi ollenkaan. Avaimesta kaukosäädöllä lasit toimivat kuitenki ihan ok, joten siitäkin pystyi päätellä vian olevan katkaisijassa tai sen johdotuksessa.
          Tässä jotain ohjetta ovipahvin purkamiseen.
          edit: niin.. ja se ikkunoiden avaaminen kaukosäätimellä tapahtuu pitämällä "ovet auki"-nappia pohjassa --- ja se uusi katkaisijakaan ei tainnut hirveästi maksaa, itse en nyt ollut sitä vielä hankkinut joten tuli nyt fiksattua vanha.
          Viimeksi muokannut andre_; 16.5.2010, 12:42. Perustelu: lisäyksiä
            Taitoin pistokkeen puskurin taakse, irroitin koukun. Lasit toimii edelleen. Jee jee
            saas nähdä kauan toimii.
              Noniin, toimihan ne lasit ihan kolmeviikkoa!
              Vikakoodeja löytyi 1kpl:
              Address 46 -------------------------------------------------------
              Controller: 8E0 959 433 AR
              Component: Komfortgerát T85 1310
              Coding: 06976
              Shop #: WSC 63251
              1 Fault Found:
              00955 - Key 1
              35-10 - - - Intermittent
              Ja nyt siis eivät enää toimi lasit, vikakoodit kuitattu ja ei toimi. Vikakoodi on varmaan tullut jo takaisin kun ajelin kotiin.
                Mahtaakohan joku noista sulaketaulun takana näkyvistä isohkoista releistä olla sähkölaseille? Viittiskö joku nyppiä iteltään releitä yksikerrallaan irti ja kattoa koska ikkunat pysähtyy =P
                En oikeen keksi mitä noille tekis
                Viimeksi muokannut JesseR; 12.6.2010, 09:36. Perustelu: typo
                  Ei vaikuta releet ikkunoihin vaan tuo ohjausyksikkö 8E0 959 433 AR mistä vikakoodi.Oletkos jo katsonut ne johdot suojakumin sisältä oven saranapuolelta?
                    No nyt taas ikkunat toimii, lisäsin öljyä koneesee litranverran. Sekään tuskin oli korjaava toimenpide.
                      Mikähän siellä sähkölasien mikrokytkimessä väsyy, viime kesänä aukaisin koko ovisysteemin, ja suihkuttelin sinne lasin mikrokytkimelle haihtuvaa puhdistussprayta (vissiin samaa kuin esim. jarrucleaner) ja ikkuna toimi loistavasti tähän kevääseen asti!
                      Nyt taas samoja oireita. Eli kevyesti nostamalla kytkimestä ei tule ylös asti, kunhan vetää namikan pohjaan (automaattiasentoon) niin sitten tulee automaagisesti ylös. Tämä siis vain kuskin puolella. Kai siellä vain hämis tehnyt seittinsä sopivasti jonkin komponenttien väliin...? A4mods sivuilla oli loistava kuvallinen ohje kuinka ovi puretaan oikeaoppisesti särkemättä mitään. =)
                        Eilen purettiin autosta kuskin ovi, kaikki johdon mitattiin ja todettiin ehjiksi. Kaikki muu toimii paitsi lasinnostimet. Eli kumpikaan etuikkuna ei toimi (takana veivit), ohjaako tuo oven sisällä oleva boxi myös pelkääjänpuolen ikkunaa? purimme ohjausboksin irti lasinnostin moottorista ja koitimme että moottori toimii. Mittarilla totesimme että ohjauslaatiko ei anna virtaa moottorille, eli on ilmeisesti nyt pelkkä ikkunoita ohjaava osuus hajonnut tuosta ko. boksista. Boksille kyllä tulee +12V ja jotain n.+5v (CAN?).
                        Ei kellään sattuisi olemaan tuollaista toimivaa laatikkoa irrallaan että saisin toimivalla? Ei viitsisi liikkeestä ostaa uutta jos ei olekkaan siinä vika.
                        Ja auton katsastus pitäisi hoitaa tammikuun loppuun mennessä. Tiedän että ikkunoiden ei tarvitse toimia leimalla, mutta nuo kalvot on helpompi poistaa kun lasit saa auki.
                        Olisin hirmuisen kiitollinen jos nuo rupeisivat toimimaan.
                        Ilmeisesti ovi on ollut aiemminkin purettuna, vai onko tehtaalla tapana laittaa vaimennusmatto yläreunasta jeesusteipillä kiinni?
                        EDIT: Tiedän että olisi kannattanut moottorilla ajaa ikkuna auki ja ottaa kalvo pois, kun kerran oli ovi jo purettuna. Mutta ei viitsitty alkaa pelkääjän ovea purkamaan kun siellä tuskin on mitään vikaa.
                        Ja ei nyt viitsitty sitten ottaa toista kalvoa pois, jos toinen olisi jäänyt kuitenkin paikalleen.
                        Viimeksi muokannut JesseR; 8.1.2011, 11:32. Perustelu: EDIT
                          Mikä mahtaisi olla vikana kun A6 vm. -96 vänkärin ikkuna aukeaa itsestään kun oven lyö kiinni? Jokin kosketushäiriö, vai jotain isompaa?
                            Kuuluisa kuskinoven johtosarja rispaantunut?
                              Voisi olla... Ei ainakaan syyskuussa mitään kulumista ollu oven piuhoissa kun paneelit käytettiin irti, katottiin sillo kaikki kun oli menny maalauksessa oven aukaisuvaijeri poikki... Pitää nyt viikonloppuna aukasta taas ja katsoa mikä siellä mättää.
                                Purin esiin tuon mukavuusyksikön ( 8E0 959 433 AR ) , ei ollut kosteudesta ja hapettumista tietoakaan.
                                Eli kai se on sitten vaan mennyt rikki ikkunoiden osalta? Onko noissa ollut mahdollisesti juotoksissa vikaa, että olis juotokset laatikon sisällä pettäneet?
                                Oveen menevät kaapelit on mitattu ja todettu ehjiksi. Kysyin marmorilta että mitä tuo ko. laatikko maksaisi, tiskillä setä sanoi että 350€ - 500€... ihmettelin isoa hintahaarukkaa kun mulla oli jo osanumerokin tiedossa, luulisi että osaisi sanoa tarkan hinnan.
                                Ei siis kellään sattuis olemaan tota laatikkoa irrallaan, olisi kiva kokeilla että onko vika pelkästään tuossa mukavuusyksikössä. Ei sitten tulis turhaan ostettua noin kallista osaa jos vika ei olekkaan siinä, tuskin audilla antavat hyllystä/tilaavat osaa että voi koittaa josko toimis uudella???
                                  Kannattaa tarkistaa juotokset läpi. Itseltä ei toiminut IV Golffissa s-ikkunat, eikä peilit. Mukavuusboxsista löytyi muistaakseen 4kpl kylmäjuotoksia, kolvauksen jälkeen alkoi toimimaan. Toimiiko ikkunat lukkopesästä avaimella kääntämällä?
                                  Viimeksi muokannut 2 FAST; 15.1.2011, 22:17. Perustelu: Kirjoitusvirhe
                                    Täytyypä koittaa saada boxi auki, en oo kokeillu avaimella lukosta kääntää, pitääpä koittaa... mutta avaimen napista ei ainakaan lasit aukea.
                                      Mulla ei toimi kuskin ikkuna
                                      Voisko johtua mahdollisesti tuosta mukavuusyksiköstä, jos ei kuskin ikkuna toimi ja apukuskin ikkuna toimii vain kuskin puolelta?? Katkaisimen vaihto kuskin oveen ei auttanut, eikä uuden nostin/ohjausyksikön vaihtokaan.
                                      Millainen työ on purkaa irti tuo mukavuusyksikkö?
                                      Oletko Jesse saanu boksin auki?
                                        Ei Corollassa mukavuusyksikköä olekaan.
                                        Villi arvaus: sinulla on A4 jossa on oven johdot poikki haitarikumin sisällä?
                                          En oo vielä ehtinyt boxia avaamaan, irroittanut olen se jo kerran.
                                            Juu, ei ole corollaa minulla ja sori, unohdin mainita, että kyseessä on nimenomaan A4.
                                            Piuhat kumin sisältä on mitattu ja eivät ole poikki.
                                              Boxi avattu, ei näy kylmiäjuotoksia. Eikä silminnähden palaneita osia. En millään viittis tilata uutta boxia vaan olettamuksen perusteella että uudella toimis.
                                              Ei kellään ois tollasen A4 B6:sen tuuninki projekti menossa ja näin ollen tuo laatikko helposti käsillä, jos tulisin koittamaan sitä omaan autooni että toimisko ne lasit, sitten uskaltaisin tilata itelleni uuden...
                                              Viimeksi muokannut JesseR; 25.5.2011, 15:27. Perustelu: typo
                                                Ikkunoiden toimimattomuuden syy varmistui, mukavuusyksikkö ( 8E0 959 433 AR ) on ikkunoiden osalta kuollut. Testattu toisella boxilla, kiitos lainasta muuten.
                                                Nyt vaan enää kaivamaan eurot uuteen boxiin =(
                                                  vie se boxi lähimpään radio / tv huoltoon, tinasivat muutamassa minuutissa juotokset ja lysti kustanti 5e.
                                                    Tai viet amalinille Sörnäisiin.
                                                      Boxin juotokset on jo katsottu, ja ihan ammattimiehen toimesta ja kunnon vehkeillä. Jokin muu on laatikossa pettänyt. "Uuden" jo tilasin niin sitten on aikaa tutkia josko tuon vanhan saisi kuntoon myös, ompahan sitten varalle =) Jos jostain löytyy ko. laatikon piirikaaviot niin sehän vähän helpottaisi vian etsintää.
                                                      Joskohan matkahuollosta huomenna tulisi viesti että paketti on noudossa ;)
                                                      muoks: ei vieläkään oo saapunut paketti, jos ei huomenna tuu niin pitää soitella perään kun on melkeen viikko menny.
                                                      Viimeksi muokannut JesseR; 30.8.2011, 20:11. Perustelu: muoks
                                                        Joo oli tullut matkahuoltoon jo perjantaina, oli kadonnut mun puhelin numerosta yksi numero välistä niin eihän ne viesit oikeen tuu perille. Noh vaihdoin "uuden" (vm.2003 A4:stä puretun) 8E0 959 433 AR laatikon autooni, ja tadaa ikkunat toimii. Ei muuta kun avaimen opetus ja ajelulle, tunnin ajeltuamme sitten taas kotona auto seis, ovet kiinni ja avaimesta klick... klick... klick klick klick klick -.-
                                                        Voi **TTU!!! Nyt ei sitten toimi tuo keskuslukon kaukosäätö, ja moneen kertaan koitin opettaa avaimen mutta kun ei niin ei (olen siis ennen onnistuneesti opettanut avaimia autoon). Ovet ei vaan napsahda lukkoon, onneksi sentään keskuslukitus toimii kun kääntää lukosta avaimella.
                                                        Sitten olikin jo niin iso **rpä otassa, että jää huomiseen tuo ihmettely. Saa tuo VilleP tulla korjaamaan kun muutti tänne etelään =D
                                                          VilleP + VAG-COM = toimivat auto. TÄNKS
                                                          • #59
                                                            -05 A4 B7 Audissa heitti yhtäkkiä kuskin ja hanttarin sähköikkunat toimimasta. Ensin pelasi molemmat ikkunat edessä omista katkaisijoistaan ja yhtäkkiä ei toiminut kumpikaan etuikkuna omista katkaisijoistaan. Kuskin ohjauspaneelista saa auki nyt kaikki muut ikkunat mutta ei kuskin etuikkunaa. Hanttarin ikkuna ei aukea sen omasta katkaisijasta mutta kuskin paneelista sen saa auki ja kiinni. Takaikkunat toimivat ihan normaalisti omista katkaisijoistaan sekä myös kuskin ohjauspaneelista. Mistähän tuota osais alkaa tutkimaan vikaa? Ikinä aikaisemmin ei ole ikkunat temppuilleet. Ja nyt tuli tämä vika samalla kerralla molempiin etuikkunan katkaisijoihin. Ja se vielä hämmentää että miksi hanttarin ikkuna kuitenkin aukeaa kuskin paneelista mutta ei omasta katkaisijastaan. Kokeilin myös kaukosäätimellä aukaista ikkunat ja sulkea niin kaikki muut ikkunat aukeavat auton keskuslukituksen kaukosäätimellä mutta kuskin ikkuna ei sano mitään edes kaukosäätimellä. Mikä sulake se oikein ohjaa nuita (nro) ja onko mitkä ikkunat saman sulakkeen takana?
                                                            Edittiä sen verran:
                                                            Kävin kokeilemassa niin ei ne aukea kummatkaan takaikkunatkaan omista katkaisijoistaan mutta kuskin paneelista saa auki myös takaikkunat sekä hanttarin etuikkunan. Mitkään muut katkaisijat eivät sano mitään. Ja kuskinikkuna ei aukea kuskinpaneelista.
                                                            Viimeksi muokannut korbimotors; 22.12.2015, 10:40.
                                                            • #60
                                                              Releistä en osaa sanoa mitään, mutta itse lähtisin katsomaan antaako auto jotain vikakoodeja.
