Ilmastoinnin näyttö sammuilee
    mulla täysin samat oireet kuin sinulla mikko, mutta minulla näyttö vilkkuu juuri päinvastoin eli lämpimällä ilmalla vilkkuu ja nyt taas kun tuli nämä lievat pakkaset niin ei vilku ollenkaan.... ja kun tietystä kohdasta näytön reunaa painaa/kopauttaa palaa ennalleen...
      pitäisköhän ottaa paneeli viel irti ja juottaa kaikki uudestaan
        Meinaatteko näytön vilkkumisella taustavalon vilkkumista?
        Taustavalona on tavallinen poltin, jonka kontaktipinta piirilevyllä hapettuu ja myös vaurioituminen polttimon vaihdon yhteydessä on mahdollista.
        Kontaktipinta kuluu polttimon vaihdon yhteydessä jolloin piirilevyn kontaktipintaan voi tullat urat polttimonkannan "siivistä", jolloin kontakti häviää. Itse korjasin tuon vian juottamalla kontaktipinnalle vähän tinaa.
        ps. jos uusii tuonne polttimoita, kannattaa katsoa todella tarkkaan uuden polttimon kantaa. Kokeilin muistaakseni Glick-merkkisiä ja yhden sain joten kuten sinne ehjänä. Osramin oli plug'nplay. Glickissä oli kontaktin tekevät "siivet" hieman eri muotoisia ja ne katkeilivat.
        pss. oma kokemukseni siis vanhemman mallisesta ilmastoinnin ohjausyksiköstä, jossa kaksi erillistä näyttöä.
          ei kun koko näyttö vilkkuu...
            omassa näytössä on pintaliitos valaistus eikä mitään polttimoita..
            tarkoitan vilkumisella sitä että kirkastuu ja himmenee nopeasti missään vaiheessa näytö ei mene pimeäksi..
              Jep. Eli sinulla on sitten jo "vähän uudempi" versio, jossa taustavalot toteutettu ledeillä.
              Minulla taitaisi olla tuollainen varaosiksi jos tarvetta ilmenee. Osanumeroa en nyt tähän juri nyt saa. Ostettu Okkimilta noin vuosi sitten, kun hävitin lumihiutale-napin. Jotain vikaa siinäkin on, mutta en tiedä mitä enkä muista mitä Okkim siitä kertoi. Todennäkoisesti jotain varaosaa siitä kuitenkin saa.
                rusty soita 044-2704445
                  Soitettu ja yksikkö laitettu postin kuljetettavaksi sinun suuntaan. Laitteen osanumero muuten on 8L0 820 043D ja päiväys oli vuodelle 98 (jos oikein muistan tarkemmin 5.12.1998).
                    jep jep.. mahtaako tuohon omaani olla joskus vaihdettu uudemman mallin paneeli ja siksi näyttöön ei tule mitään kun auton käynnistää
                    et jos vika onkin siinä että tuohon on vaihdettu uudemman mallin paneeli eikä siksi tahdo toimia kunnolla..
                    auton ikä oli 96 ja omassa on pintaliitos valot paneelin ikää en muistanut katsoa...
                    onko kukaan kokeillut aisiaa vai onko yhden tekevää?
                      Minä olen kokeillut uudempaa mallia omaani, oikea on tuo 043 D, ja uudempi taisi olla 043 E. Siinä E-mallissa valot vilkkuivat kokoajan, mutta säädöt tuntui toimivan. Se on minulla vieläkin, aivan uusi ja käyttämätön. Voisin sen kyllä myydä pois jos joku tarvii, mutta pitäisi ihmetellä miksi se vilkuttaa niitä valoja minun autossa. Tuskin kuitenkaan vilkuttaa sellaisessa mihin se kuuluu.
                        hmm.. outoa... rusty pisti samanlaisen kuin minulla postiin ajattelin että voisin testata sitä ja fiksailla sitä et jos vaikka saisin fiksatua kun en viitsi tuota omaani hirveästi modata
                        mut jos vika onkin just siinä et omaani on laitettu uudemman mallin paneeli eli tuo e ja siin kuuluis olla tuo d ja omani myös vilkutelee valoja välillä se lakkaa esim pidemmällä matkalla
                        onko joku keksinyt jo syyn vilkutteluun?
                        onko kellään vanhemman mallin paneelia?
                          mulla sama ongelma tämän näytön vilkkumisen kanssa... muuten kaikki toimii mut näyttö joskus vaan vilkkuu niinku ois jotain kosketushäikkää.. kenties joku kylmäjuotos?? onko kukaan saanut korjattua samaista ongelmaa??
                            Tuohon näytön vilkkumiseen löytyy juttua haulla. Useimmiten syynä on ilmastoinnin ohjausyksikön etupaneelille tulevan lattakaapelin liittimen murtuminen irti juotoksista.
                            Edit: Tuollainen tuli heti vastaan haulla
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...nin+n%E4ytt%F6
                              Onkos kellään ollut ilmastoinnin näytössä semmoista vikaa että näyttö vilkkuu eli himmenee välillä ja taas kirastuu mutta vain jos autossa on valot päällä. Elikkäs kun valot laittaa päälle ja niihin ilmastoinnin säätönappeihin sun muihin syttyy valot ja itse näyttö hieman himmenee niin aina sillointällöin alkaa se näyttö vilkkumaan, mutta jos valot sammuttaa ni vilkkuminen loppuu heti.
                              Voiskohan vika olla ihan tuossa valoviiksessä? Koska myös vilkku on alkanut tikittämään normaalia nopeampaan ja vaihdoin sen releen + kaikki vilkkupolttimot mutta vika ei hävinnyt.
                                Täällä myös yksi keneltä ilmastoinnin lämpötilan näytön puolelta pimahti taustavalo. Lämpötilanumerot näkyvät himmeästi kun tarpeeksi tarkasti katsoo. Tuo viestiketjun alkupuolella olevan linkin ohje vaikuttaa ihan loistavalta mutta pari kysymystä.
                                Lähteekö nuo stereoiden aukon reunoilla olevat mustat palat irti kun ruuvaa ne siinä aukon sisäpuolella sivussa olevat ruuvit pois ja sitten kun ne on saanut irti niin lähteekö tuo ns. koristepaneli sitten nykäisemällä irti kun noiden palojen alta on ruuvannut nuo kuvan osoittamat ruuvit pois? Onko se vielä reunoilta jonkinlaisilla kynsillä kiinni?
                                Ei millään haluais ainakaan tarkoituksella katkaista tai muuten hajottaa mitään muoviosia.
                                Näinkin on joskus käynyt :(
                                Niin ja jos joku viitsis vielä kertoa, että minkälaiset polttimot tuonne näytön taakse menee ja mistä niitä saa niin vois hakea jo valmiiksi :)
                                  a4 b5 ilmastoinnin näyttö
                                  tästäkin aiheesta on kyllä keskusteltu mutta vastausta en ainakaan haulla löytänyt. eli kun virrat kääntää päälle niin ilmastoinnin näyttö vilkkuu tasaisesti noin 1sek välein jota kestää ehkä noin pari minuuttia ja sitten loppuu. näyttö toimii muuten ihan normaalisti. mistä tällainen voisi johtua?
                                  Viimeksi muokannut jouni78; 19.8.2008, 22:11.
                                    Siellä on joku vikatila päällä, eli lue vikakoodit VAG-COMilla tai suoraan siitä näytöltä (netistä löytyy ohjeet) ja katso mikä sielä on hätänä.
                                      vag-com ei anna vikakoodia. onko kenellä tietoa voiko tuosta näytöltä miten vikakoodeja lukea? auto on siis a4 vm-95
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44801
                                        "Paina keskisormella sisäkierron nappula pohjaan, sitten etusormella ylänuolta."
                                          B5 A4 -96 ilmastoinnin näyttö
                                          Kuinka ilmastointi näytön ympärillä oleva paneli lähtee irti ruuvien irroittamisen jälkeen?
                                          http://audi.kris-hansen.com/ccfix.htm
                                          Oheisesta linkistä ei käy selville kuinka se tapahtuu. Ei viittis väkisin irroittaa ja rikkoa kiinnikkeitä.
                                            Mitä vaihetta noista siis tarkoitat? Ootko saanu koko ilmastoinnin lootan irti? Sivuilta ne kuusiokoloruuvit pois ja sitten vedät ulos niin, että saat ne neljä liitintä takaa irti.
                                            Loota työpöydälle ja takana on 3 ruuvia. Sivuilla ylhäällä kaksi ja alhaalla keskellä yksi. Ne pois ja tuo näyttöosa lähtee irti sen verran, että sisällä olevan lattakaapelin saa irti. Kaapelin irroittamisessa vähän käyttää pientä talttapäistä ruuvimeisseliä.
                                            Muutamia kuvia liitteenä tuosta, kun omani purin.
                                            http://spacesynth.pictures.fi/kuvat/...4/ilmastointi/
                                              Siis eikös se koko Jalopuu tai vast. somiste lähe irti kun kuusiokoloruuvit on irroitettu sieltä soittimen vierestä. Alhaalta on kiinni vaan metalli klipsuilla lähtee kun vetää itseen päin. Yläpuoli on minusta ainakin outo, lähtee vetämällä ulospäin mutta itellä ainakin vaati sikaa yläreunan kiinnikkeisiin et sai istumaan takas... muuten jäi rako sinne ylös missä somiste loppuu ja keskikonsoli alkaa. ylärivin nappulat jäi hulllusti upoksiin.
                                                niin ei se konsolin paneeli ole kuin niillä kuusioruuveilla kiinni ja samaan tapaan kuin sulaketaulun suoja. Eli vetää vain niin se lähtee. Pysyy ihan hyvin ilman ruuvejakin, joten voimaa vain vähän.
                                                  Kiitoksia tiedoista. Illalla täytyy soveltaa ohjeita käytäntöön.
                                                    Lainaan tätä ketjua, kun aihe on sama ja tässä on jo käyty läpi tuota irroittamista.
                                                    Miten b5 facelift-mallin ilmastoinnin "loota" irrotetaan? Kehys lähti kuten noissakin, mutta yksikkö ei ole ruuveilla kiinni kuten tuo vanhempi. En ainakaan ihan heti saanut tolkkua, millaiset lukityskynnet tms. siellä on, enkä haluaisi mitään rikkoa...
                                                    Joku edellinen omistaja on läikyttänyt limsaa tms. minkä vuoksi sisäkierto- ja off-napit tahmaavat. Contact cleaner ulkoisesti käytettynä ei ainakaan vielä auttanut tarpeeksi, purkaminen helpottaisi puhdistusta.
                                                      se on vaan klipsuilla kiinni. Vedä itteespäin. Voi olla että on pirun jumissa. Omassa jouduin ottaa jaloillakin tukee että sain tarpeeks voimaa.
                                                        Ensin loppui näppien pito, ja sitten kantti kun yritin vipujen avulla. Ihan törkeen lujassa, ei muoviosia uskalla niin kovaa murjoa. Luulisi tuohon olevan jotain helpottavia apuvälineitä olemassa.
                                                        Ne kehyksen klipsut irtoaa kans näköjään helpommin siitä kehyksestä kuin sieltä mistä pitäisi.
                                                        No, onneksi CC teki tehtävänsä kun tarpeeksi kärsivällisesti läträsi, ja nappulat pelaa taas.
                                                          -96 A4:seen
                                                          Moi! Mulla olis sellainen homma et kokeilin -96:seen audi A4:seen -98 vuosimallin ilmastoinnin säätöyksikköä muuten toimii hyvin mutta ei lähde pyörittään ilmastointia ollenkaan olisko kenelläkään tietoa onko tuota mahdollista saada siinä toimimaan??
                                                          • #59
                                                            Lisäilen ite kans tähän muiden luettavaksi. Itellä oli kans ongelmia kun ilmastoinnin näytöstä numerot vilkkui kuin tiskovalot konsanaan, taustavalot oli kylläkin koko ajan päällä. Ja tämä ohje auttoi siihen http://audi.kris-hansen.com/ccfix.htm eli löytyi 5 juotosta jotka oli halki, onko ne nyt niitä kylmäjuotoksia vai mitä lie.
                                                            • #60
                                                              Omassa ei auttanu tuokaan. Jotain outoa, vilkuttaa muutaman minuutin ja sit on ok.
