Ilmastoinnin näyttö sammuilee
    Minkälainen operaatio mahtaa olla tuon keskikonsolin purkaminen, koska näyttää siltä, että ilmastoinnin näytössä on selkeä kontaktihäiriö jossain? Muutoin ilmastointi toimii kyllä oikein hyvin :)
    Vika on siis sellainen, että välillä näyttö välkkyy ja sitten sammuu kokonaan, mutta kun hieman koputtelee ja painelee näytön ympäristöstä, niin johan syttyy taas. Näytön ja nappuloiden taustavalot siis kyllä palavat, mutta numerot jne. näytöllä välkkyy.
    Olisiko siis arvon herroilla (ja miksei daameillakin) jotain asiallista neuvoa tai "kikkaa", millä tämän tyyppisestä pikku vaivasta pääsisi hiuksia halkomatta ja paikkoja hajoittamatta eroon?
    Parempaa uutta vuotta kaikille foorumilaisille! :)
    Valitettavasti en osaa nyt itse kysymykseen vastata, liityn vain kuoroon täysin vastaavan ongelman kanssa.
    Tarkoitus olisi purkaa ko. himmeli ja käydä läpi josko olisi vaikka jotakin hapettunut. Pienellä kopistelulla tuo aina herää jos sattuu pimenemään. Projektit-osiosta tai hakutoiminnolla saattaisi löytyä jotakin apuja.
      100/A6 (C4) automaatti-ilmastoinnin ohjainyksikön irrotus ei ole ihmeellinen juttu. 90-luvun laitteissa (A4 ja A6 ´92-97) on ulkoisesti samanlainen yksikkö. Osatunnus ei kuitenkaan ole sama ja kertoman mukaan (jenkeistä kysytty) ohjaimet ei sopisi ristiin. Kerron miten se irtoaa 100/A6:ssa. Luulen että tapa on sama koska laite on ulkoisesti sama:
      Ohjainyksikkö sijaitsee keskikonsolissa radion alla. Ohjainyksikköä ympyröi sisustusversiosta riippuen jalopuupäällysteinen tai musta muovi. Tämä muovinen leveä kehys ei ole millään ruuvilla tms. kiinni, vaan se on kiinni "vain painohakasilla". Työnnä varovasti ponnistuspintaa suojaten keskikonsolin ja muovin ja/tai radiokehyksen ja muovin väliin talttapäinen ruuvari ja raota reilusti. Muovi ponnahtaa nyt pois.
      Ps. Miten lisätään valokuvia tälle foorumille? Olisin voinut kuvata...
      Kun yksikköä suojaava muovi on poissa sen alta paljastuu ohjainyksikön nurkissa olevat ruuvin. Ne auki niin yksikkö tulee ulos. Yksikön takaseinässä on yksi iso liitin. Liitin irti ja ohjainyksikkö on irti.
      Työssä menee noin 4 minuuttia...
      Huomaa, että se ei ole pelkkä näyttöpääte vaan koko tietokone. Kun otat sen irti niin syvyyttä sillä on yllättäen autoradion verran. Audi A6:een uusi olisi maksanut 800,- egee. Jenkeistä sen sai puretuista romikselta toimivana USD 150:lla (n.120 egee). Hyllyssä oli useita... Voin ehkä avittaa tilauksessa kuluja vastaan jos halukaita on useita. Samalla tulee muutakin kallista tarvittaessa. Itse tilasin mm. puuttuvan keskikäsinnojan viimeksi. Mulla on veli Atlannassa joka voi organisoida näitä juttuja.
      Celsius/farenheit on itse muutettavissa joten se ei ole ongelma.
        Kiitos vinkeistä!
        Nyt täytyy vaan vähän tarkentaa, koska mielestäni ohjainyksikkö ei varsinaisesti ole rikki. Vaikka näyttö olisikin hetkellisesti pimeänä, niin nappuloita painamalla tapahtuu kyllä haluttuja toimintoja pimeästä/välkkyvästä näytöstä huolimatta. Täytyy myöntää, että en tunne näitä sähköjuttuja niin hyvin, mutta jotenkin mieltäisin vian enemmänkin vähäiseksi kosketushäiriöksi? Onko laite siis varmuudella vaihtokunnossa?
          Ohjainyksikön näyttö on kuulemma vikaherkkä osa ja siinä on vähän tyyppivian vikaa. Taudinkuvaan kuuluu että säädin sinänsä toimii kunnolla mutta näyttö ei tosiaan toimi tai siitä tarkemmin ottaen puuttuu "DIGI"-osia eli 8-muotoisesta diginumerosta jää joku tolppa pois.
          Olet varmasti oikeassa ja kyseessä on lienee kylmäjuotos joka tarkoittaa sitä että joku komponentin juotos piirilevyyn on haljennut joko näkyvästi tai hiushalkeamalla näkymättömästi.
          Mistä ja miten täytyy vikaa etsiä en osaa neuvoa kun en koskaan avannut ko. laitetta, mutta itse juottaisin ledinäytön kiinnitykset piirilevyihin uudestaan jos se vaan on mahdollista.
          Vika on enempi visuaalinen mutta aina siinä esillä harmittamassa joten minä ainakin vaihtaisin osan.
            Kyllä, vika on juuri samanlainen kuin Juha kuvailit eli tosiaan välillä digi-näytöltä joku osa numerosta sammuilee/vilkkuu. Jännä homma on tosiaan vielä se, että kun auto on seissyt esim. pari tuntia, niin sen jälkeen näyttö on taas ihan normaali, mutta kun lähtee ajamaan, niin noin 30 min. jälkeen vilkkuminen alkaa taas. Ihan selkeä kontaktihäiriö siis...
            Aion ottaa projektiksi ohjainyksikön irroittamisen heti kun kesä alkaa olla lähempänä, kun eihän tällaisena "tallittomana" kannata pihalla/kadulla kylmässä ja sateessa alkaa mitään väsäilemään...
            Uutta osaa en siis ainakaan vielä aio hommata, koska olen sen verran teknisesti valveutunut ja kiinnostunut miltä laite näyttää purettuna, että aion ottaa siitä ensin selvää ;) Ilmottelen vaikka lopputuloksesta kun olen saanut jotain aikaiseksi! :)
            P.S Mites Juha tiedätkö, että tuleeko mitään vika-koodeja kun laitteen irroittaa kokonaisuudessaan ja olisko sulla niitä kuvia ihan vaan tukemaan työvaiheita?
              Ei ole kuvia valitettavasti nyt tässä ja niiden liittäminenkin tälle foorumille on kai vaikeampi homma.
              Laite on ollut irti ja seurauksena ei ollut mitään vikakoodeja. Se oli ihan helppo plug&play juttu.
              Ainoa haastava juttu on saada ohjainta ympyröidä muovi siistinä pois. Itsellä ruuvari lipesi ja puusta lähti pieni pala irti (jonka liimasin). Jos ei ryhdy muuten onnistumaan niin radion voi purkaa ja radioreijästä ottaa muovi pois. Suojaa siis paikat hyvin kun otat muovin.
              Kun muovi on irti näet koko systeemin ja osaat varmasti sen irrottaa. Sama juttu tehdään kun vaihdetaan polttimoita laitteeseen.
              Onnea projektille.
                Hei!
                Omassa autossani oli ohjainyksikkö viallinen. Sain käymään 1995 A4:n yksikön omaani. Ainoastaan mittaristonvalonsäädön sensoria(kojelaudassa) tuo yksikkö jäi kaipaamaan, jota ei tietääkseni tuossa vanhassa A6:ssa ole laisinkaan. Uudemman 1998 A4:n yksikkö ei enää toiminut halutulla tavalla, joten päädyin siihen vanhempaan ohjaimeen. Oman alkuperäisen ilmastoinninohjausyksikön näyttö on minulla ehjä ja senhän voi irroittaa tuosta "tietokoneesta". Lisäksi itselle jäi sitten ylimääräiseksi tuo 1998 A4:n ohjainyksikkökin(molemmat ovat kaupan). Loppujen lopuksi ilmastoinnin vian korjaaminen tuli kuitenkin moninkertaisesti halvemmaksi, kuin merkkiliikkeesä. Toki hiukan se vaati aikaa ja selvitystä(täältäkin apua kyselin ja hyviä neuvoja sain).
                Toivottavasti saat kiusallisen vian korjatuksi!!
                  Kuva vaikka näin:
                  Rivi tekstissä näyttää tältä:
                  [img]#http://www.kottikarryt.net/kuvat_2/audi.jpg#[/img]
                  Nuo risuaidat on tuossa välissä vain siksi, ettei kuva tässä näkyisi, eli kun otat ne pois, niin näkyy.
                  Nuo IMG:t saat yläpalkin nappuloista, painat eka "Img", liität perään linkin kuvaan, ja uudestaan "Img". (yläpalkista, joka näkyy, kun olet vastaamassa viestiin)
                  Samalla tavalla quote, url jne.
                  Isojen kuvien tilalle mieluummin linkit.
                    Samanmoista vikaa löytyy myös. Ilmastoinnin näytössä on ilmeisesti taustavalot jotka eivät pala. Päivällä valosalla näytössä näkyy lukemat ja merkit, mutta pimeälle ei niitä näe. Onkohan siinä erilliset näytön taustavalot mitkä ovat palaneet, tai sitten joku liitos mennyt? Ilmastointilaite toimii kyllä muuten täysin, ainoastaan tämä hiukan harmittava valovika, kun ei hämärällä/pimeällä näyttöä näe lukemaan.
                      Mikäli sinulla on uudempi ohjainyksikkö, niin siinä taitaaa olla ne näytön valot siellä ohjaimen sisällä. Vanhemmissa ne ovat helposti vaihdettavissa ja ovat sen ohjaimen yläreunassa. Tuon uudemman mallin ohjaimessa ovat ne "säätönapitkin" hiukan erilaiset.
                        Ilmastoinnin näyttö vilkkuu
                        Osaakos kukaan sanoa miksi tuossa minun urS4:sessa on ruennut tuo kliman näyttö vilkkumaan, vilkkuu muutaman minuutin käynnistyksen jälkeen ja itekseen lopettaa jossain vaiheessa vilkkumisen, vikakoodit ilmastointi antaa 15.7 ja 65.1
                          Mulla kans on semmosta pientä vilkkumista havaittavissa n. sekunnin välein. Loppuu kun laittaa valot päälle. Vikakoodit 8.7 ja 15.7 (tuskin niillä merkitystä on)
                            Pientä päivitystä ja samalla ylös tätä.
                            Eikös kellään oo samanlaisia ongelmia ollut, nyt tuossa huomasin myös että puhaltaa kokoajan kuumaa ilmaa, jopa LO asennossa. Mistä kannattaisi rueta vikaa etsimään?
                              Voi olla esim flap for warm air cut-off jumissa. En löytäny sellaista virhekoodia kuin 65.1
                              Tuo 15.7 on aika yleinen vika. Footwell/defroster flap jumittaa.
                              Searchillä pitäs kyllä löytyä juttua noista ilmastoinnin ongelmista jonnin verran. Joutunee ehkä hieman purkamaan sisustaa ja liikuttelemaan niitä servoja jos vaikka lähtisivät toimimaan.
                                Noniin eli tämäkin vika lopulta löytyi ja syy oli ohjausyksikössä, sen tarkemmin en tiedä onko joku piiri mennyt vai juotosvika mutta uudella käytetyllä rupesi taas auto jäähtymään, sopivasti näin syksyä vasten. :)
                                  A4 B5 ilmastoinnin näytöstä
                                  onko kellään ollut vastaavaa vikaa että ilmastoinnin näyttö pimenee eikä näppäimet toimi kun silloin tällöin. näyttöön saa lukemat näkyviin yleensä kun painelee näyttöä tietyistä kohista lujaa tai joskus tulee vain itsestään. nappulatkaan ei ota ku harvoin. pystyyköhän noita näyttöjä mitenkään korjaamaan tai missäköhän hinnoissa liikkuu uudet/käytetyt.
                                    Itsellä oli sama ongelma, korjaantui vaihtamalla käytetty toimiva näyttö tilalle. Ebayssa näyttää olevan kokonaisia bokseja jonkin verran myynnissä, mutta en pelkkiä näyttöjä ole nähnyt.
                                      kehtaisitko linkin laittaa, mikäli ebaystä löysit. mistä hommasit oman näyttösi ?
                                        Yhden kerran olen korjannut kyseisen näytön ja siinä oli vikana piikkirimaliittimen irtoaminen juotoksista (tähän liittimeen tulee boksilta tuleva lattakaapeli kiinni). Ei tuo ole kovin paha homma purkaa jos on jotain vastaavaa ennemmin tehnyt.
                                          Olisko tästä apua
                                          http://audi.kris-hansen.com/ccfix.htm
                                          Edit: Linkki muuttunu.
                                            Samaa teki minunkin näyttö, ja juurikin tuo sama korjaus auttoi siihen. Eikä ole mikään vaikea operaatio.
                                              jep pitääkin tuota koittaa. oliko teillä ongelmana pelkkä näytön pimeäminen vai oliko myös napeissa jotain vikaa että sai painaa oikein kunnolla ennen kuin tapahtui mitään.
                                                Näyttö vilkkui epämääräisesti.
                                                  mistä johtuu kun sammutan auton ja käynnistän auton uudestaa ilmastoinnin numero näytössä ei lue mitään tällöin joutuu painamaan auto niin lähtee toimimaan vastaavissa autoissa näytössä lukee se toiminto jonka on siihen jätänyt ja näytöön tulee myös asteluku.
                                                  jos olen omassa autossa säätänyt lämmöt esim 23 astetta niin se muisti kyl pelaa mut miksi aina joutuu painamaan auto?
                                                    Helpottais, jos laitat auton mallin esille. Mutta sulla varmaan on jotain kosketushäikkää siinä näytössä. En ainakaan ole nähnyt tai kuullut, että missään mallissa pitää painaa nappia, että ilmastoinnin näyttö tulee päälle
                                                      auto on audi a4 1.8t automaatti ilmastointi vm96
                                                      eli kun käynnistän auton vasen puoli on pimeä ja oikealla on jotain elämää.
                                                      yleensä aina painan auto ja sit homma toimii mutta kun taas sammutan auton sama homma..
                                                      kaikki lämpötilat kyllä säilyy niissä arvoissa joihin olen ne laitanut.
                                                      nytten on myös tullut uusi juttu näytön vilkkuminen ja useasti vilkku, jarru ja pitkien vaihto saa näytön vilkkumaan tätä se sit tekee satunnaisesti eikä näytön painaminen vaikuta vilkkumiseen
                                                      tämä vissiin auttaa minua asiassa?
                                                      http://www.kris-hansen.com/Audi/ccfix.htm
                                                        Todennäköisesti juurikin noissa liittimen juotoksissa vikaa. Kaverilla alkoi nuo ongelmat about samalla tavalla.
                                                          lämpimänä ei vilku mut kun aamulla on kylmää niin vilkkuu..
                                                          eli luultavasti joku piirilevyn folio olis poikki tai kylmä juotos.
                                                          Nyt on sit paneeli otettu ohjeiden mukaisesti pois.
                                                          kolvasin uudestaan molemmat lattakaapelin päät! et saapi nähdä onko apuja :?
                                                          kun katsosin juotoksia ne kyllä näyttivät hyviltä et ei silmällä näkynyt kylmää juotosta
                                                          et saapinähdä oliko tuosta mitään apua.. selviää huonen aamulla
                                                          jos tuo kolvailu auttoi on laite äärrettömän herkkä
                                                          mahtaako tuohon paneliin olla jokin yhdistelä koodi mil sais tuon lämpötilan aina näkymään!
                                                          ajattelin vain kun se aina häviää kun virrat katkaisee ja sit joutuu painamaan auto ja taas toimii
                                                          tai sit tuo kolvaus korjasi asian sekin selviää huomenna :)
                                                          itse kyl uskon et ihan turhan päiväistä juottamista mut saapinähdä..
                                                          meinaan yleensä kylmäjuotos näkyy päältä päin..
                                                            ei mitään apua ollut sama peli jatkuu..
