Audi NAVI satelliitit hukassa
    Toisenlainen kokemus ongelmasta Navin kanssa, kun hukkaa satelliitit. Onko joku muu törmännyt. Auto A6 2012. Kesän toimi Navi hienosti. Kun joulukuussa tuli loskakelit, alkoi Navi oikuttelemaan, ei löydy satelliitteja. Koko talvi meni tuon kanssa ihmetellessä, välillä toimi, enimmäkseen ei. Keväällä vikakoodien perusteella vaihdatin antennin. Navi alkoi toimia hienosti, kunnes alkoi taas talvi. Samat ongelmat palasivat. Jos autoa pitää lämpimässä hallissa, Navi toimii jonkin aikaa. Sama ilmiö, kun ajaa ulos pesuhallista, toimii tovin. Eli näyttää olevan tehty etelän olosuhteisiin. Hyviä vinkkejä?
    Viimeksi muokannut Snakeman; 23.1.2019, 06:37.
      Rupes kans oma 4G eilen keski-suomeen ajellessa näyttämään nopeusrajoitukset ihan kummallisesti aina välillä. Herjas myös muutaman kerran ristiriitaa nopeuksien välillä (kamera versus navi?). Hetken mietittyäni laitoin navin päälle ja huomasin että paikka oli useamman 10 kilometriä pielessä. Tänään kaikki toimi taas ok noin 70 km reissun. Varmaan jotain vikaa antennissa, täytyy lukasta vikakoodit kun pääsee taas kotiin.
        Antenni sökö, tai johtosarjavika, ei ole ensimmäinen tapaus
          Joissain MMIssä on muuten oma sisäinen GPS-antenni tuon kattoantennin lisäksi. Tosin kaikki laitteet putoaa pois, jos kattoantenni ei toimi, mutta navi näyttää ihan ok missä mennään.
          Totesin tämän oman A8 4h:n kanssa, kun hainevä oli ottanut kosteutta. Ihmettelin, että miten navi näyttää missä mennään ihan hyvin, vaikka hainevän antennipiuhat roikkui irrallaan.
          Tai ainakaan mitään muuta selitystä en ole keksinyt. Vähän hitaammin se paikansi sijainnin, mutta se jälkeen näytti ihan yhtälailla missä mennään pikkuteilläkin.
            Mulla taas näyttää tekevän niin että alkuun toimii jonkun aikaa ja sitten hukkaa paikan. Tänään reilun 300 km matkalla toimi reilun 100 km. Vikakoodeina seuraavaa:
            Koodi:
            Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* 4G1-035-MIB-HGH2.clb
               Part No SW: 4G1 035 021 D    HW: 4G1 035 021
               Component: MU-H-LND-EU   041 0389
               Serial number: A588A0F7504253
               Coding: 017502010000000013111102000A00132F0006E5F17001009F
               Shop #: WSC 02391 785 00200
               ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
               ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
               VCID: 1B60DD1BA32ABDEF3F3-804E
               Data medium:
               Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FC    HW: -----------
               Component: ECE 2017  --- 0157
               Serial number: --------------------
               Display unit 1 for multimedia system:
               Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 A    HW: 4G1 919 605 A
               Component: DU8 C7 SV  H63 0007
               Serial number: AUZ8Z9EY800DNW
               Multimedia Operating Unit:
               Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F    HW: 4G1 919 610 F
               Component: E380 BDT C7  H20 0250
               Serial number: 90349OAN0013T
               Compact Disc Database:
               Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
               Component: Gracenote2  --- 1012
            3 Faults Found:
            3073 - Cellular Antenna
                      B1053 13 [009] - Open Circuit
                      [GSM/UMTS aerial - open circuit]
                      Confirmed - Tested Since Memory Clear
                         Freeze Frame:
                                Fault Status: 00000001
                                Fault Priority: 4
                                Fault Frequency: 79
                                Reset counter: 195
                                Mileage: 95642 km
                                Date: 2019.05.15
                                Time: 15:32:10
                                Voltage terminal 30: 12.6 V
            2565 - GPS Antenna
                      B1054 13 [009] - Open Circuit
                      [GPS aerial - open circuit]
                         Freeze Frame:
                                Fault Priority: 4
                                Fault Frequency: 105
                                Reset counter: 195
                                Mileage: 95642 km
                                Date: 2019.05.15
                                Time: 15:32:10
            3086 - Antenna for Telephone Mount
                      B1564 01 [009] - Electrical Failure
                         Freeze Frame:
                                Fault Priority: 4
                                Fault Frequency: 227
                                Reset counter: 197
                                Mileage: 95687 km
                                Date: 2019.05.16
                                Time: 07:11:31
                                Voltage terminal 30: 14.8 V
                                Status of telephone-Antenna diagnostic: OK
                                Status of telephone-Telephone baseplate diagnostic: not connected
                                Status of telephone-Handset in handset holder (cradle): not selected
                                Status of telephone-Handset holder (cradle): not connected
            Viittaako nuo nyt sitten itse antenniin vai johtosarjaan?
              Voi olla kumpi tahansa, mulla oli C7ssa hainevä sökönä, ja silti "kerran kuussa" tiesi, että missä mennään
                Käytitkö missä vaihdettavana vai vaihdoitko itse?
                  Mulla meni "takuuseen", kun huomasin vian pari päivää kauppojen kättelyn jälkeen pari vuotta sitten. Ite en vaihtaisi kyllä... mitä kuulin, niin pitää pitkäkattoisessa purkaa koko kattoverhoilu
                    Voi video, auto ollut vuoden joten turha kysellä myyjän takuuta. Eikä maahantuojakaan varmaan tule vastaan vaikka yleinen vika näyttääkin olevan.
                    Täytyy mennä lakki kourassa Audi Centeriin kunhan se ensin muuttuu K Caaraksi.
                    • #70
                      Joissain malleissa onnistuu tekemään kattovalon reiästä tai vain kattopaneelin reunaa vähän raottamalla. Joissain tosissaan joutuu purkamaa sivupaneelit ja kattopaneelin kokonaan. Noissa hainevissä on perusvika, että piirilevy korrosioi kosteudesta joka sinne pääsee sisään.
                      Ehjiä antenneja löytyy edullisesti esim. ebaystä. Vanhasta voi ottaa kuoren, niin ei tarvitse maalatakaan.
                      Vinkkinä, ei kannata repiä yhtään antennista vaikka pultti onkin jo irti. Ne klipsit pitää sen verta kuitenkin kiinni, että muovikuori korkkaa ruuveistaan irti. Jos haluaa siis käyttää sen kuoren vaihtoantenniin.
                      • #71
                        Olisko antennin osanumeroa kellään tallessa A6 C7 2015? Kuuklettelin mutta ei osunut silmään.
                        • #72
                          Esim. 4G0035503N. Viimeinen kirjain riippuen mitä antenneja pitää sisältää (GPS, Webasto, puhelin). Löytyy monia versioita.
                          http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../253429/lang/e
                          • #73
                            Kiitoksia! :)
                            Nyt täytyy vaan selvittää kuinka iso homma vaihto on niin tietää alkaako itse turaamaan vai ei.
                            • #74
                              Mä olin Allroadin kanssa niin laiska että jätin alkuperäisen antennin paikalleen mutta kytkin sen juureen toisen magneettisen gps-antennin. Tavoitteena on joskus uusia alkuperäinen, tai ainakin uusia sen gps-osa.
                              Allroadissa antennissa on myös radio- ja puhelinantennit.
                              • #75
                                Alkuperäinen kirjoittaja J-M Koopikka Näytä viesti
                                Eilen pohjosesta tullessa navi kadotti sateliitit. Radio ja puhelin toimii normaalisti. Potilas S5 -13. Mikä anteni on tuulilasissa vänkärinpuolella ylälaidas? Huomenna koitetaan katsoa vikakoodit.
                                • #76
                                  Ei kai tuulilasissa pitäisi olla mitään alkuperäistä antennia? Jälkiasenteisen webaston antenni?
                                  GPS-antenni on hainevässä ja se, että puhelin vielä toimii, ei kerro mitään. Ovat erilliset osansa, vaikkakin fyysisesti samassa hainevässä. Radion antenni on takalasissa.
