Audi NAVI satelliitit hukassa
    en ole tehnyt mitään muutoksia,
    Kyllä mä sanoisin, että oot tehny aika olennaisia muutoksia, jotka oisit voinut heti mainita.
    Jotain on nyt väärin.
    silloin kun irrotin, niin johdoista irti ja nyt takasin, ainoat muutokset mitä olen tehnyt laitoin uudet kaiuttimet eteen, niin sinne uudet johdotus vahvistilta mutta nyt on kaiuttimissa alkuperäiset johdot kiinni.
    Tuosta saa hieman epäselvän kuvan, että mitä oikeesti oot sinne tehny.
    Onko Bose?
    Avantissa tuppaa hajoamaan kattoantenni, siitä johtuu tuo väärä paikannus. Osta halpis GPS antenni ja laita kojelaudan sisään mittariston taakse.
      Silloin kun asensin Pioneerin soittimen tuohon, niin asensin kaikki johdot uudestaan kaiutinjohtoja myöten ja alkuperäisiä ei käytetty ollenkaan.
      Ainoa muutos mitä on tehty, että edessä on nyt DLS:n kaiuttimet mutta niissäkin auton omat johdot kiinni nyt.
      Alkuperäiset johdot jäi silloin koskematta, muuta kuin liittimistä irti ja nyt takaisin kiinni niihin ei ole tehty muutoksia.
      Täytyy tutkia että mikä sitä vaivaa, asennan alkuperäiset kaiuttimet eteen takaisin, jos se on syy miksi ei toimi..
      Täytyy ostaa halpa gbs antenni niin saa sen toimimaan.
        Jos on bose, niin kaikki kanavat tulee takakontin vahvistimelta.
        Missä on jakosuotimet?
          Takakauittimissa lukee bose, etukaiuttimissa ei lukenut, mutta vahvistin on takana niinkuin on basso myös.
          Autossa ei ole alkuperäisiä jakosuotimia tai en tiedä missä on, mutta DSL:n jakosuotimet on pois välistä.
            Kaikki hekuttaa sitä "osta halpa tarvike antenni ja laita kojelaudan sisään", ennen kuin innostuu kannattaa tarkistaa onko autossa varusteena " 4GK Windschutzscheibe Verbunddämmglas ".
            Tällainen "eristävä tuulilasi" minulla on eikä sen läpi signaali kyllä kulje. Eli katolle olisi pakko laittaa (on vieläkin työ alla -huokaus-)...
              Tämäkin juttu edelleen mulla ratkaisematta... :(
              Onkos kukaan törmännyt tällaisiin "shark" antenneihin joissa olisi GPS yms mukana? Jos pystyisi vaihtamaan alkuperäisen antennin tällaiseen?
              Itse en löydä juuri muuta kuin näitä "dummies:ejä" joissa ei ole mitään sisällä.
                Tuulilasin ja konepellin väliin muovin alle, olen tommoset tapaukset laittanut. "kaikki" eli minä hehkutan vieläkin siis sitä halpisantennia :)
                VAGilla pitäs olla kyl joku töpömalli tai hainevä, jossa on radio ja GPS samassa. Ebayssakin olen moisiin törmännyt, mutta en oo ottanu muistiin.
                  hmm, onko joku hyvä paikka mistä pääsee läpi ohjaamosta konehuoneen puolelle? Ilman että joutuu kauheasti purkamaan paikkoja.
                  Voisin koittaa tuotakin paikkaa antennille
                    ecukotelo tai ilmastointiputkien läpivienti.
                      Haulla löytyy juttua hainevistä, eli ei toimi radiokäytössä, koska tumppi on liian lyhyt käytetyille taajuuksille.
                        Onko radion antenni tässä vai onkohan ikkunoissa?
                          Pläää, tilasin varmuuden vuoksi uuden halpisantennin ja laitoin tuulilasin ja konepellin väliin, siis siihen raitisilmasuodattimen viereen. Ei auta, 1-2 sateliittia löytää kaupungissa kerrostalojen välissä. Ehkä toimisi jossain avarammassa paikassa mutta ei kerrostalojen välissä.
                          Aika kapea kaistale taivastahan tuo antenni näkee tuossa paikassa, ikkunan ja konepellin välissä ehkä 10cm ?
                            mä just asentelin tollasen hainevän, kun tosiaan lasit estää sisältä toiminnan. Nyt pelaa gps lopultakin niinkuin pitää. FM vielä irti, mutta kun radio kuuluu näköään ilmankin. Pitäs kait se vielä laittaa.... Ilmeisesti se alkuperäis aktiivi FM-antenni ollu mykkä myös, kun tosiaan ei eroa vaikka nyt piuhat irti. Webastolle(jaettu GSM) oma karvanpätkä auton sisälle
                              Ahaa, mainostatko vielä, Wayne, vähän..... millaisen hainevän hommasit ja mistä? Sul sit vissiin se hainevä ainoastaan GPS, ei GSM/FM ?
                                ebaysta ostin GPS + FM antennin. GSM:n jätin suosiolla pois, en näe sille nykyään tarvetta.
                                Tässä oli erillinen virtasyöttö FM antennille, pitänee se vielä kytkeä kunhan jaksaa joku ilta. Auton antennipiuhassa näyttäs oleva 12V tarjolla, jos ei muuta niin erotetaan siitä. Liittimet nappasin vanhasta antennista ja liitin tohon uuteen antenniin. Yks ylimääräinen liitoshan siitä tulee....
                                Näitä on moneen lähtöön:
                                http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISA...E:L:OC:GB:1123
                                  Mites Wayne sulla kuuluko radio paremmin kun kytkit kiinni? Mulla on nyt omassa autossa selainen tilanne, että tarvis antenni hommata katolle Gps täysin mykkä ja radioskin usein häiriöö. Ebayeissä näytäis alkuperäneinen maksavan 170€ Saisko sinne jonkun tälläisen kytkettyä kuinka helposti? http://viewitem.eim.ebay.fi/Shark-An...099021719/item
                                  Ja auto on Avantti eli onnistuuko ilman katto verhoilun irroistus vaihto??
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Tomppa_89 Näytä viesti
                                    Sama kiinnostaa kun antenni taisi taas hajota.
                                    Onko tuo hainevä katolla vain gps:lle vai myös radiolle? A4B6 kyseessä.
                                      Ei ikävä kyllä taida täysin onnistua.
                                      Sivuverhoilut ja takaluukun aukon yläreuna pitää irrottaa ainakin S6 vm. 2000. Sitten onnistuu kyllä kattoverhoilua raottamalla takaa.
                                        Millainen aftermarket antenni sopii RNS-D naviin kiinni ja mitä muuta antennin vaihtoon tarvitaan?
                                          Tuolla on viestissä #42 toimiva linkki tarvikeantenniin. Et tarvitse muuta kuin radion irroitusraudat tuon lisäksi.
                                            Kappas vaan niin olikin, pitäisi avata silmät. Eli SMB liittimellä http://www.ebay.de/itm/GPS-SMB-Anten...item3a7a63cf8a
                                            Missä vehekeissä FAKRA liitin on, kun monet Audi antennit on sillä?
                                              RNS-E:ssä on jo Fakra. Fakrassa on lähes samat sisuskalut, joten muovikuoren purkamalla siitä saa SMB:n
                                                Antenni ja irroitustyökalut 16€ yhteensä.
                                                Työnsin johdon apparin jalkatilasta radion taakse. Jalkatilan yläosaa pitkin kojelaudan päätyy ja sieltä paneelin alta ylös. Johto piiloon pilarin ja kojelaudan saumaan ja antenni kojelaudan/tuulilasin kulmaan kaksipuoleisella teipillä kiinni ja hyvin toimii.
                                                  Miks jätit näkyville, oishan se piilossakin toiminu, kunhan ei ole metallia yläpuolella.
                                                    Halusin pelata varman päälle. Pitäiskö se vielä sujauttaa kojelaudan päädystä sisään?
                                                      Päädyssä voi olla metallia edessä. Mittariston takana on useimmissa automalleisa sopiva tila.
                                                        Täälläkin on nyt 4G:ssä satelliitit ollut hukassa pari päivää ja navi näyttää useamman kymmenen kilometriä paikan väärin. Eilen tosin toimi n. 70 km matkan ihan normaalisti, silloin katoin hidden menun kautta, niin näytti 5-6 satelliittia used satellites kohdassa. Paluumatkalla sitten oli taas paikka hukassa ja näytti 0 satelliittia käytössä. VCDS ei anna mitään vikakoodia. Jostain luin, että alkuperäinen webastokin käyttäisi antennia ohjauksessa ja kauko-ohjain on toiminut kyllä ihan normaalisti. Onko tuo nyt kuitenkin antennivika vai jotain muuta? Ja kyseessä siis touch padilla oleva 3G navi.
                                                          Siihen nähden, että miten usein on lukenut 4G:n hajonneista GPS-antenneista, niin sitä ensimmäiseksi epäilisin.
                                                            Joo, tuota antennia epäilin alun perin itsekin, kun tullut asiasta myös luettua foorumeilta. Onkos kellään kokemusta miten kattoverhoilut purkautuu takapäästä ja miten paljon pitää purkaa, että antennin vaihto onnistuu? Toisena vaihtoehtona miettinyt, että laittaisin väliaikaisesti halpisantennin suoraan MMI:hin kiinni, mutta miten ilmastoinnin paneeli lähtee irti? Ja käykö sinne tuommoinen fakra-liittimellä oleva antenni?
                                                              Vastataan nyt itse osaan noista esittämiini kysymyksiin, niin jää asiaa muitakin varten muistiin. Ilmastoinnin ohjauspaneeli lähtee reunoista ulospäin vetämällä ohuella koukulla, jonka saa mahtumaan vaan väliin. Tähän on olemassa audin oma työkalukin, mutta onnistuu ilmankin. Kun paneeli on reunoista irroitettu, niin sen jälkeen täytyy paneelia hieman kääntää alaspäin, niin saa kokonaan pois paikoiltaan särkemättä sitä (takana on sellainen muovinen kiinnike, että vaatii tuon kääntämisen). MMI on sitten vaan yhdellä pultilla kiinni, start-stop ja luistoneston nappien johdot joutuu irrottamaan että MMI:n saa vedettyä ulos.
                                                              Itse irrotin sitten hanskalokeron ja ujutin ebaysta tilatun n. kymmenen euroa maksaneen antennin hanskalokeron yläpuolelle. Fakra-liittimellä oleva antenni siis käy tähän.
