Kolme piippausta ja punainen (!) -merkkivalo, =>update
  • Se anturi voi myös temppuilla, mulla oli yksi ässä missä se sekoiii. Sain kuntoon vaihtamalla uuden jarrunestesäilön.
    • Tuo on helppo testata hyppyjohdottamalla tai liitin irroittamalla riippuen kytkennästä.
      • Onkohan miten paljon eroa etuvetosen ja nelikon abs yksiköillä? Sain halvalla tuollasen yksikön ja laitoin sen kiinni pistokkeeseen ni huutomerkki ei ainakaan nyt syttynyt mittaristoon. Tosin ei syttynyt testin jälkeen tuolla vanhallakaan.
        Numerot on ainakin eri ja taka abs anturista anto vikakoodin tuolla etuvetosen yksiköllä.
        Ilmeisesti nuo ei käy ristiin.
        Täytyy varmaan lähetellä tuonne mtm huoltoon tuo yksikkö.
        Etuveto
        8E0 614 111 AB
        Abs 5.3 front D00
        Nelikko
        8E0 614 111 A
        Abs/eds Quattro D10
        • Eivät käy ristiin. Eri kytkentä anturien osalta.
          Myös minulta onnistuu nuo ABS korjaukset. Yhteyttä voi ottaa eleworks@outlook.com.
          • Joo, ei ollu vika tuossa abs yksikössä. Mistähän sitä sit alkaa ettimåän. Onkohan kellä tietoa mihin tuo jarrunestesäiliön piuhat menee?
            Jos uusis johdot sinne. Tai helpompi kyl ekana vaihtaa tuo säiliö anturineen.
            Testattu siis hyppyjohdolla pistokkeeseen, vai pitääkö olla joku tietty ohmi määrä?
            Alkaa kyl pikkuhiljaa kyrsimään tuo piippaus.
            Mitä lie katsuri sanoo tuosta. Mitään varotusvaloja ei mittaristossa pala.
            Viimeksi muokannut harri81; 21.2.2022, 14:59.
            • Yhdistä jarrunesteen säiliön liittimen johdot. Jos vika häviää, niin vika on säiliön anturissa. Jos ei, niin jossain johdotuksessa.
              • Hyppyjohto paikallaan sama homma.
                  Onko B5 kytkentä noin päin ? B4 on vielä toisinpäin.
                  • Nyt kun muistelen, niin varoitusvalo hävisi jos liittimen irroitti säiilöstä. Tuo temppu oli nimittäin tehty kun olin ostamassa autoa, mutta näin sen heti. Eli puhuin potaskaa, valo ei pala jos kytkentä on avoin.
                    • Pitänee tuokin testata. Tyrkin vaan sen hyppylangan pistokkeeseen enkä tainnu ilman ees katellakkaan kabiinin puolella.
                      • Sama homma pistoke irti. Abs puolelta ei löydy mitään vikakoodeja.
                        Airbag puolelta löytyy
                        65535 - internal control module memory error
                        01217 - side airbag igniter; driver side (n199)
                        32-10- resistance too high - intermittent
                        Vaikuttaako nuo? Toinen syttyy aina kun kuski vaihtuu ja penkkiä joutuu siirtämään. Liittimistä kontakti häiriötä.
                        Alkaa usko loppua vian löytämiseksi/korjaamiseksi
                        Edit:
                        Engine blockista löyty vika
                        17931 - crash signal from airbag controller
                        P1523 - 35 - 00 implausible signal
                        Voiko tuo vaikuttaa?
                        Vai onko pelkkä jarrupuoli tuon takana?
                        Vähän taustoja.
                        Vika ilmaantu pitkän(1v) seisomisen jälkeen.
                        Seisonnan aikana vaihdettiin moottori (AWT) uudemmasta (2007) superbistä. Moottorikoodi on siis sama.
                        Alkuun piippaus tuli keväällä tietyllä ilmalla, ja pikkuhiljaa ilmaantuvuus tiheni ja nyt palaa melkein kokoajan. Tai olisikin kokoajan mut kun juuri kun saa piipattua, sammuu ja syttyy taas piipaten sen kolme kertaa. 25km työmatkan aikana mahtuu aika monta piippausta.
                        Ajelinkin jonkun aikaa abs yksikön pistoke irti, näin piipaten vain käynnistäessä. Tästä vaan seurauksena abs jarrut ei toimi ja abs valo palaa mittaristossa
                        Vian ollessa päällä abs jarrut toimivat kuitenkin normaalisti ja abs valo ei pala.
                        Yksikkö kävi amalin hoteissa ja sieltä tieto et siinä ei ole tyyppivikaa, eli se on ehjä.
                        Ei kehtais paaliinkaan tuota laittaa ku koneella ajettu vaan 170tkm. Käyttöautona menis mainiosti
                        Viimeksi muokannut okkim; 2.3.2022, 12:48. Perustelu: Viestit yhdistetty, samaankin viestiin mahtuu.
                        • Nyt alkaa pien toivon kipinä syttymään. Ei uskalla vielä juhlia kuitenkaan.
                          Tuossa kun turhautuneena vcds kiinni autossa näppäilin ni muutaman kerran nollailin vikakoodeja ku yritin kuskinpenkin bägiä saada kontaktiin. Menin abs puolelle ja "vahingossa" ajelin sen output testin. Sen jälkeen kolmen starttauksen aikana ei piippailua kuulunu.
                          Pitää vielä huomenna ku auto seisonut yön yli ni mennä kokeilemaan onko vielä samaa mieltä Miun kans. ?
                          Edit: nyt aamulla menin kokeilemaan yhteistyötä ni hetihän se alko piippailemaan.
                          Eli ei ollu noista apuja. Enemmän ehkä auttoi että talli lämpeni tai kone ku käynnistelin useamman kerran ja oli jonkun aikaa tyhjällä käynnillä.
                          Edit2: moottorin vaihdossa vaihdettiin koko johtosarja. Eli vanhasta pistokkeet irti, kone pois. Uus kone paikalleen ja pistokkeet kiinni.
                          Muistaakseni kaikki pistokkeet löytivät paikkansa. Moottori koodit molemmissa samat
                          Onko johdoissakuitenkin ollu jotain eroa.
                          Edit3: tuli taas turattua tallissa. Tais selvitä tuo koko homma. Otin paisarin irti ja sen alla olevat liittimet,( sininen, vihreä ja harmaa)sumutin kontaktori spräytä liittimiin ja kuivasin. Sen jälkeen crctä ja liittimet paikalleen. Samalla huomasin että vieressä oleva ruuvi mihin menee useampi ruskea piuha,oli "sormi"tiukkuudessa. Kiristin mutterin ja käynnistin auton, ja kappas, enää ei piippaillukkaan miulle.
                          Viimeksi muokannut harri81; 3.3.2022, 19:09.
                          • A6 C6 4F -05 vehkeessä keskelle mittaristoa alkaa jarrujen symboli jonka keskellä huutomerkki ja alla lukee brakes ja nopeusmittarissa myös samanlainen symboli alkaa vilkkumaan kolmen piippauksen kera. Alkoi pari kuukautta sitten sillä tavalla että saattoi kerran päivässä yhteensä 220 kilometrin työmatkan aikana tehdä sen ja hävisi samantien . Nykyään saattaa huutaa jo het kun käynnistää tai sitten ei . Ajaessa huutaa ja vilkkuu ja välillä ei .. aivan miten Vikakoodeja ei tule muuta yleensäkkää jarruihin liittyvää on
                            02442 - Function lamp in control head
                            009 - Open or short to ground - intermittent
                            eli vissii ei syty valo käsijarrun napissa ? … eikä siinä kyllä sytykkää . Mutta tämä vika ollut jo pidempään ainakin vuoden eikä ole vaikuttanut mihinkään jarrujen toimintaan eikä ole aimemmin piippaillu ja vilkutellut mitään
                            Ainoa eroavaisuus tuossa koodissa on ettei se aiemmin ollut intermittent .
                            en ole vielä tehnyt mitään asian eteen muuta kun tarkistanut jarrunesteen määrän ja tilannut purkuosana käsijarrun napin . Laiskuuttani en vasn ole saanu nappia vaihdettua kun on epäilyttänyt koska napista oleva koodi ollut jo iät ajat ilman mittariston vilkkumista piippaamista.
                            • Ei täysin sama vikakoodi (02443), mutta vahvasti siihen liittyen:
                              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Special_Notes
                              Kokeile tuota TPI 2016824 mukaista vinkkiä nollata EPB:n terminal 30:
                              1. virta pois
                              2. akun maakenkä irti
                              3. kiinnitä maakenkä väh. 10s kuluttua
                              4. virta päälle
                              5. jarrupoljin pohjassa, kytke käsijarru 2 kertaa
                              6. lue ja poista vikakoodit
                              Tämän ikäisissä käsijarrun napeissa on tosiaan myös jotain tyyppivikaa, joten vika voi hyvin myös olla siellä. Onhan purkuosa viimeisintä versiota?
                              • Nyt saa viisaammat antaa tästä lausunnon . Eli aikaisemmin kertomani nesteiden ”tarkistus” meni oikeasti näin että työpaikalle päästyäni tänään aamulla yhtään sen enempää katselematta lisäsin sinne nestettä ja sitä ei mennyt kun pikku loraus ja säiliö oli korkkia myöten täysi . Oikeastaan valahti pikkusen ylikin . Ei varmasti edes 0,5 desiä mennyt. No jätin sikseen ja että imasen töitten jälkeen öljyimuriilla liikoja pois.
                                no näin tein . Imin jotain ainakin sen verran että sihti paljastui siitä korkin aukosta . Eipä kiinnostellut sen enempää tutkia kun tulin siihen tulokseen että ei se nyt ainakaa vajaa ollut että sen takia piippailisi
                                lähin kotiin ajelemaan nii kappas ei piippailua eikä vilkkumisia koko 110kilsan matkalla plus äskeinen kaupassa käynti ei mitään ongelmaa.
                                mitään muuta en tehnyt kun lisäsin liikaa nestettä ja summassa imaisin liikoja pois .
                                Jännityksellä huomista aamua odotellen mutta mitä tässä nyt oikein tapahtui ?
                                • A6 C5 Avant varoitus jarruista
                                  Kuvan mukainen varoitus alkoi vilkuttamaan käynnistyksen jälkeen.
                                  ABS ja vakautus poissa pelistä.
                                  Jarrunestesäiliö on (jostain syystä) piripinnassa, eli ei vajausta.
                                  Mitä tolle vois tehdä? Kiitos!
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 18.1.2025, 17:26. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                  • Vikamuistin lukemisella on hyvä lähteä liikkelle.
                                    • kariku sulla ollut aiemmin ongelmia ABS/ESP:n kanssa ja olet kysynyt asiasta aiemmin tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...30#post1859630
                                      Silloin ehdotettiin mahdollinen ABS boksivika: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...1-a4-a6-passat
