B8 A4/S4 takaoven lukko jumissa
  • B8 A4/S4 takaoven lukko jumissa
    B8 S4:n toisen takaoven lukko alkoi temppuilemaan. Lukitus avattuna toinen takaovi ei aukea ulkoapäin. Kahvan tuntuma vetäessä on kevyempi, kuin toimivissa ovissa. Oven saa avattua sisältäpäin, tai itseasiassa sai avattua ennen kuin ovea ja lukkoa renklatessa laitoin huonoksi onneksi lapsilukon oven mekaanisesta kytkimestä päälle. Joten tällä hetkellä ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä. Lapsilukko ei taida saada mistään muualta pois päältä? Oven aukeamattomuus ulkoapäin saatanee ehkä johtua viallisesti anturista kahvassa? Mutta senkin vaihtaminen vaatinee kahvan irroittamisen ja sitä varten ovi täytyisi olla auki, jotta oven päädystä saisi yhden ruuvin avattua. Hyviä ideoita? Vai odotanko toistaiseksi jos oven sensori vaikka alkaisi itsestään satunnaisesti toimimaan.
    Lue vikakoodit ensiksi, jolloin selvinee onko se sähkö., sähkömekaaninen- vai mekaaninen vika.
      Totta, se täytyykin tehdä. Lisäksi voisi myös ensimmäisenä kokeilla sitä, että vien lämpimään autohalliin sulamaan/kuivumaan, jos olisikin vain kosteuden ja juuri alkaneiden pakkasten aikaan saamaa. Kävin nimittäin pari päivää sitten pesemässäkin auton.
        Olisko tässä keskusteltu samasta aiheesta? http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=128188
          Kyllä se tuo sama juttu on varmastikin. Näyttää olevan näiden B8 koppaisten tyyppivika. Toinen takaovi ei nyt aukea mullakaan ulkoapäin ja pitäis sille jotain tässä tehdä...
            Todennäköisesti itsellänikin juurikin tuo veijeri jumittaa. Tänään laitoin auton lämpimään talliin sulamaan ja 20 minuuttia lämpöisessä riitti, että ovi aukesi normaalisti. Eli pesu+pakkanen teki sen jumiutumisen nyt, mutta voihan olla, että alkaa yleisestikin jumittamaan. Täytyy seurata.
              Onkos tähän tullut jatkoa?
              Mulla oikean takaoven lukko antaa vikakoodia. Aiemmin aukesin vain sisältä. Keskuslukko ei ottanut lukitusta pois ovesta, joten ulkokahvalla ei pääse sisään.
              Nyt sitten sisäkahvakin lakkasi toimimasta.
              Melkosella taistelulla sain ovipahvin pois vaikka ovi on kiinni. Mm takaistuin irti että sai ovipahvin alaruuvin irti. No muovinsirpaleiden lennellessä pääsin oven sisälle.
              Hämmästys on suuri kun sisäkahvan vaijerikin on paikallaan ja ehjä. Liike näkyy lukkolaitteessa asti.
              Ovi ei vaan aukea millään. Uusi lukkolaite odottaisi, mutta paha vaihtaa kun ei saa ovea auki.
              Ja lapsilukko ei ole päällä, jollei se itsestään voi mennä.
              Nyt viisaita ajatuksia, mitä lukkolaitteelle pitäisi tehdä että ovi aukeaisi?
                Tarina senkuin mutkistuu.
                Sain selville että lukossa on lapsilukon lisäksi ns turvalukitus mikälie. Oven päädystä avaimella/ruuvarilla väännettävä juttu kuten lapsilukko. Tilanteisiin missä keskuslukko ei toimi mut haluaa oven lukkoon. Vastaava asia siis kuin vanhemmissa autoissa painais oven napin pohjaan ja ovi kii.
                Omistajanoppaassa oikein kerrottiin että jos lapsilukko ja turvalukitus on päällä niin ovi aukeaa ku vetää ensin sisäkahvasta ja sitten heti ulkokahvasta. No menin kokeilemaan ja ovi aukeskin laakista sisäkahvasta :D
                Aikani testailin ja ovi toimi moitteetta. Myös kauko-ohjeimella lukkoon ja pois. Paitsi että vika siirtyi oik takaovesta oik etuoveen. Se sentään aukes kyl sisältä. Luovutin.
                Sit seuraavana aamuna kokeilin. Kumpikaan hanttipuolen ovista ei auennu napin painon jälkeen ulkokahvasta.
                -Oik takaoven lukossa vikaa ja vikakoodi. Sen ymmärrän et temppuilee. Ja jos vielä ko ovi aukee paremmalla ajalla ni vaihdan lukkolaitteen.
                -Mutta miten vika voi hyppiä tolleen ovesta toiseen. Vas takaovikin ku välillä temppuilee.
                  mulla ainakin lukkoon juminut takaovi aukesi niin että pidin kuskin ovesta avausnappia pohjassa ja sit sisäkahvasta aukes. muutoin ei ovi auennut lainkaan, sisäkahvasta nuppi nousi mut laski kahvasta päästäessä. nyt on sit jonkinaikaa pelannut normaalisti...
                    Mulla ei niinkään ole lukko jumissa, vaan toiminta on aika eriskummallista.
                    Ongelmat alkoi kun vaihdoin ovipahvien johtosarjat sellaisiin, joissa on valaistus maahan ja ovenkahvalle. Kuskin oven lukituspainikkeessa ei syty lukon merkkivalo palamaan kuin ehkä joka viides kerta kun painiketta painaa tai 15kmh automaattilukitus menee päälle. Jos 15kmh lukitus ei toimi, auto yrittää uudelleen kun 15kmh jälleen ylitetään.
                    Epäilin uusia johtosarjoja pitkään, mutta nyt näyttää siltä että vika on mekaaninen. VCDS ei antanut vikakoodeja ovien ohjainlaitteilta. Paikallistin vian vasempaan takaoveen; jos ovet lukitsee kuskin oven painikkeella tai auto itse 15kmh, vasemman takaoven saa edelleen auki ulkopuolelta (ja sisältä tietysti). Jos ovet lukitsee kaukosäätimellä ulkopuolelta, vilkut vilkahtaa niinkuin pitää ja ovet menevät lukkoon.
                    Onko vastaavanlaista ongelmaa ollut kenelläkään? Ilmeisesti kannattaa lähteä etsimään uutta lukkomekanismia takaoveen?
