A6 4F ilmastoinnin ohjauspaneelin vaihto
  • A6 4F ilmastoinnin ohjauspaneelin vaihto
    eli tarkoituksena on vaihtaa ns. analoginen ilmastointi paneeli digitaaliseen...
    en löytänyt haulla mitään aiheeseen liittyen...joten vinkit terve tulleita...
    Vaihda rekisterit samalla. Automaatti-ilmastointi ei synny pelkällä paneelilla.
      No on se perusmallikin automaattinen. Joskus kufatecilta selvittelin tuota ja heidän mukaan ainoa mikä ei tule toimimaan on jalkatiloihin ilmanjako automaattisesti ja toinen taisi olla se ilmanlaadunhaistelu -> automaattinen sisäilmankierto. Muuten tunnistimet on samat.
      Asennusohje taisi olla lyhykäisyydessään luokkaa "kammetaan vanha irti, plugataan uusi paikalleen" mutta ehkä etsisin Internetistä vielä tuota tarkemmalle tasolle.
        taitaa vaatia vielä komponenttisuojauksen poiston..mut täytyy jatkaa tutkimuksia...parempi kun laittaa paikalleen.. ja hutkii sitten vasta..
          Vaatii komponettisuojauksen poiston.
          Mut heti vaihdon jälkeen voi VCDS:llä testata kaiken toimivuuden.
            2 Faults Found:
            02095 - Component Protection Active
            000 - - - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00100000
            Fault Priority: 1
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 236
            Mileage: 128241 km
            Time Indication: 0
            Date: 2012.02.24
            Time: 16:08:12
            01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00100100
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 2
            Reset counter: 236
            Mileage: 128241 km
            Time Indication: 0
            Date: 2012.02.24
            Time: 16:08:48
            paneeli näyttää off kummallekkin puolelle ja pitää kuskin perseen lämmitintä päällä..ainoastaan etu ikkunan täys puhallin asento toimii..laakkoselle suojan poistoon...
              Mikä nyt tilanne? Lähtikö toimimaan suojauksen poistolla? Paljonko Laakkonen rokotti toimenpiteestä?
              Olisin itsekin kiinnostunut paneelin vaihdosta.
                en oo kerenny mitään..paitti hinnan kysyä laakkoselta 80€ onnistuu tai ei...sano huollon setä....mutt pitäis mielestäni toimia... komponentti suojaus veks ja koodaus...lähtee muuten irti ihan vetämällä...tiedoksi..
                  VCDS:llä koodaus kohilleen ja kaikki testit läpi. Näkee helposti toimiiko laite.
                  Sitten vain merkkiliikkeeseen CP:n poistoon. (tinkaisin kyllä hieman tuosta 80€ eurosta...)
                    Oma yksilö kävi juuri komponenttisuojauksen poistossa. 40€ laskutti paikallinen merkkihuolto moisesta.
                      A6:n ilmastoinnin ja lämmityksensäädön paneelin irroitus
                      Hei, miten A6:n vm 2007 ilmastoinnin ja lämmityksen ohjauspaneelin saa irti. Mistä pitää painaa tai kammeta ja tarvitaanko erikoistyökaluja?
                        Yläpuolelta kun kampeaa ilmaventtiilit ja katkaisin paneelin pois (ala reunasta ainakin omasta lähti helpoiten) pääsee taltta meisselillä vääntään metalli klipsut auki kliman paneelin ylä reunasta ja vetää paneelia ulos päin, taltta meisselillä pärjäsi kun oli sopivan kokoinen.
                          LIsäkysymys
                          Wille84, minkä vuosimallin A6 sinulla on? Ei meinaa irroitus onnistua ja jos voimaa rupeaa käyttämään on kohta marmoritiskillä hajonneiden ilmasäleikköjen ja säädinpaneelin hinta 3000e. Nyt jo on tulossa 1500 lasku ellen saa vaihdettu ilmastoinnin sisälämpötila-anturi ts. euron hintaista 10 kohm ntc-vastusta joka on irronnut juotoksestaan jostakin syystä. Audilta ei ko. osaa saa edes jalustoineen vaan koko ohjauspaneeli nuppeineen, säätimineen, ilmankierrätyspuhaltimineen yms. pitää vaihtaa uuteen, hinta-arvio 1200e + työt. Eivät varmasti kerro huollossa varaosanumeroa etten vaan voi ostaa sitä jostakin muualta. Elektroniikka-ammattilaisena osaan vaihtaa eli juottaa irronneen komponentin takaisin paikalleen (joka löysin kuin ihmeen kautta pikku ritilän takaa vaikka kokoa oli 1mm*3mm => pintaliitos ntc-vastus) mutta kun haluavat rahastaa ja myydä rahallisesti tuhat kertaa enemmän, ihme kun ei pidä koko koria uusia, siihen kai tässä ahneudessa ollaan menossa. Ja onko edes ekologista että mitää ei edes pienellä vaivalla korjata vaan vaihdetaan paljon vaikka jalometalleja, energiaa ja vaivalla tehty kokonaisuus tilalle ja vanha kaatopaikalle tai kierrätykseen.
                            ittellä on 09 vuodelta ja lähti ihan ala reunasta vetämällä irti. Tosin noita näyttäis olevan kahta erilaista kiinnitystä, erilaiset sinkilät.
                              Paneelia on tosiaan kahdella eri kiinnitys-sinkilöillä.
                              Omassa oli sitä mallia, että pitää irroittaa yläpuolen ilmaritilät jotta saa paneelin irti. Siihen tarvitset 4kpl pientä ruuvimeisseliä ja työkalun (koukku) jolla vetää ritilöistä.
                              Vasemmalla puolella (virtalukon puoli) listassa on lukituskynnet, jotka irtoaa vetämällä listaa ulospäin.
                              Ritilöiden irroituksen jälkeen saat meissselillä painettua paneelin ylimpiä lukituskynsiä ja paneelin irroitettua vetämällä. Voi olla, että kytkinpaneeli piti myös irroittaa.
                              Paneelin varaosanumeron näkisi VCDS:llä. Käytetyn paneelin saa 150€:lla halvimmillaan + lukituksen poisto Audiliikkeessä.
                                Miten tuo ohjausyksikkö lähtee C5 mallissa pois?
                                  Vanha aihe,mutta kumminkin. Onko ollut tuon ohjaimen vaihdon jälkeen jotain ongelmia/ominaisuuksia jotka ei toimi niinkuin alunperin tehtaalta "ac plus:lla" lähteneissä autoissa. MMI ilmeisesti osaa näyttää sitten säätövalikot näytöllä?
                                    Moro! Ois vähä autokuumetta ja kiikarissa ois A6 4F 2.7 TDI nykyisen 2.0 TDI:n tilalle. Kävin jo testaa yhtä varteenotettavaa. Havaitsin vain yhden vian autossa eli ilmastoinnin ohjauspaneelin vänkärin puolen numeronäyttö oli silleen persiillään ettei siitä saanut selvää. Pystyykö korjaa vai pitääkö vaihtaa koko ohjauspaneeli ja toki kustannuksetki kiinnostais?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja kramer Näytä viesti
                                      Kyllä nuo aika yhtä puuta nykyään taitaa olla plus ehjän tuon kokosen lcd näytön löytäminen voi olla aika haastavaa. Suosittelen esim ebay.de ja osta käytetty ehjä tilalle, ei näyttäisi olevan edes kalliita! :)
                                        Onko kramer alunperin autolla ollut ilmastointi-plus?
                                        Vai onko jo kerran vaihdettu se digi-paneeli, kun sitä ei ole ollut?
                                          A6 2005 lämmityslaiteen säätimet
                                          Elikkäs onko kellään kokemusta kun itselläni on noi karvalakki mallin säätimet autossa ja irrallaan digitaali näytöllä olevat.. ni sattuukohan noi keskenään? Liittimet yms ei voittoa turhaan purkaa ja kokeilla
