A4 vm 2009 lisävalot?
  • A4 vm 2009 lisävalot?
    Audi a4 farkkuun vm 2009 meinasin lisävaloja. Olis takapenkillä hellan 200ff xenonit.Miten on, voiko asentaa itse vai vaatiiko jonku "sopeuttamisen"?
    Tarkotus olis laitattaa myös samaiselta takapenkiltä eberi kaukokäynnistyksellä sekä defan lisälaturi.
    Kun nämä joutuu laitteleen kuitenki liikkeessä, niin varmaan olis nuo lisävalotki pikku homma eberin ja laturin lisäks, tuumii hän.
    Kertokaa mitä ootte mieltä, vinkkejä yms??
    Nyt jäi kyllä vähän auki tämän pohdinnan osalta se itse kysymys :). Ei, lisävaloihin ei lähtökohtaisesti liity mitään sopeuttamista (ja vaikka liittyisi, ei se itse asentamista mitenkään estä). Kyllä, asennus on kutakuinkin yhtä helppo tai vaikea kuin mitä se muissakin autoissa on: Eli kannattaa antaa muiden asentaa jos ei oma aika, osaaminen tai innostus riitä.
      Ainakin itse lamput kannattaa laittaa ihan rekisterikilven alle tulevalla raudalla kiinni. Kun on oikeat osat niin säästyyhän siinä ainakin puoli tuntia asentajan aikaa. Samalla voi vetää valojen virtapiuhat sopivista paikoista relelaatikon viereen ja jommalle kummalle orig.valolle se herätejohto. Kytkökset voi jättää pajallekin, jos ei ole kunnollisia liittimiä ja pihtejä.
      Laitatin kyllä itse laiskuuttani kokonaan pajalla, mutta huomasin vaan, että niillä oli paremmat liittimet (tukevammat&kunnolla suojatut) ja saatiin koko relehäkkyräkin sinne relelaatikon suojaan. Eikä ole vielä pätkinyt yhtään kertaa. Lisäpitkien katkaisija laitettiin sisälle vasemman polven kohtaan kojetaulun alalaitaan, on meinaan lumisateella joskus hieman rasittavaa ajaa aurinkolasit päässä...
        Juu.
        Ihmetyttää vaan että merkkiliikkeessä kieltäytyivät asentamasta lisävaloja, vedoten siihen että maahantuoja on ilmineerannu että jotain voi viottua lisävalojen seurauksena.
        Tokihan nuita joka paja asentaa jos pyytää.
        Viimeksi muokannut Janne1977; 1.12.2011, 10:59.
          Vielä tuohon lisävaloasiaan. Mihin on lisävaloille herrat laittaneet katkaisijan? Kattelin tuossa paikkaa, siistiä paikkaa, ja ei kyllä ihan heti löytyny semmosta missä olsis tehtaan paikka lisäkytkimelle.
          Että pittäkö porata reikä johonki ja asentaa motonetin katkaisija.
            Kaikenlaisia merkkiliikkeitä sitä sitten onkin. Ite oon laitattanut noin 3:t lisäpitkät juurikin merkkarissa, tosin Auto-Bernerillä, jossa on vielä hitu palvelua jäljellä.
            Veikkaisin, että A4:ssakin siihen vasemman polven kohtaan voi laittaa helposti, katkaisin jää kyllä piiloon, mutta hyvin se siitä pimeässäkin sileältä pinnalta löytyy. Ei tarvii porailla silloin mihinkään näkyvään paikkaan reikiä ja johdotus on tuohon kohtaan helppo kun ratin tienoilta ja sulakeboksilta kuitenkin tulee läjä johtoja niin sen katkaisijan piuhatkin saa samasta rakosesta uitettua. Tai siis käytännössähän katkaisija taitaa tulla herätejohdon väliin, kunhan nyt ei koko päävirtaa kierrätä sen kautta...
              Onko mahdollista (siis järkevyyden rajoissa) asentaa ksenoneita jälkikäteen originaalilamppujen tilalle?
              on nimittäin minusta aika surkeat nuo alkuperäset "ei xsenon valot" A4 B8
                Alkuperäinen kirjoittaja vinkkeli Näytä viesti
                Kaikkihan on mahdollista. Tuolta saa aika kätevästi koottua osat joko umpioilla tai ilman (jos löytää jostain halvemmalla).
                http://www.kufatec.de/shop/index.php...4---B8-8K.html
                  Mistä tarkalleen saa herätteen lisäpitkille? Autossa on xenon-valot.
                    Umpioon tulevasta johtosarjasta löytyy heräte. Mittaamalla löytyy.
                      Ei jaksa googlata tms. joten kysytään nyt suoraan..
                      Pistän beekasiin lisävalon ensi viikolla. Kytkennöistä sen verran, että saako sähkön tuulilasin etupuolelta samasta pisteestä johon apukaapelit tulee kiinni?
                      Entäs heräte, onko jollain muistikuvaa minkävärinen johto umpiossa toimii herätteenä? Kiitos vastauksista!
                      Löytyi tälläinen, päteekö A4:ään?
                      Nasta nro 11 valkoinen/violetti oli 2008 vuoden A5 coupessa oikea piuha.
                        Kyllä ja kyllä.
                          A4 2008, sama valkoinen /violetti herätteenä. Maadoitus ohjaustehostimen säiliön ruuviin. Virta apuvirtalootasta. Ja -19C nopeuttaa asennusta.
                            Missä vika kun yritin b8 laittaa led lisäpitkiä ja herätteen otin nastalta 11. Niin valot vaan syttyy ja pienen hetken päästä sammuu. Ja samalla sammuu vänkärin puolelta pitkävalo kans. Ja sitten mittaristo ilmottaa kans että häikkää vänkärin pitkässä valossa
                              Polttimonvalvonta puuttuu peliin, imee todennäköisesti liikaa virtaa ja elektroniikka sammuttaa jännitelähdön. Releytä ne lisärit, tällöin ei pitäis herjailla enää.
                                Oletan, että käytit relettä, jos kerran herätteestä puhut... Onko releessä diodi? Itse asensin viime viikolla -10 B8:iin ledipitkät diodireleellä. Heräte vasemman umpion pinnistä 11. Ei ole ollut ongelmia.
                                  Joo releen kautta laitoin mutta oli aivan tavallinen rele ei diodi malli. Pitää huomenna hommata semmonen ja koittaa sitten uudelleen.
