Kaiuttimet A4 B5 oviin
    joo no se rakentaminen ei sinänsä ole ongelma, uskon että syvyyssuhteessa varmasti toi 6.5 mahtuis mut et miten se pitäs sinne laittaa. Uskoisin että joku on sellasen noihin oviin asentanu suurempaa vahinkoa tekemättä originaali asennukselle?
      Kyllä ne sinne menee, mutta joudut leikkelemään ne orkkiskiinnikkeet pois + tukea sieltä oven sisältä.
      Laitoin itse lasikuidulla uudet kiinni ja vielä koteloin ne.
      Ei kaduta! ;)
        Sain viikonlopun aikana hyvät vaimennukset oviin vibroblastilla, näytti siltä tuo paikka et jos sinne tungen nuo 6.5 niin joutuisin vaimennuksista karsimaan. Taitaa olla paras myydä eteenpäin ja ostaa ne pienemmät, ei ikinä seuraa mitään hyvää ku alkaa ite säätää =)
          Ei olis mitään ehdotuksia tuon aktiivitakapään vahvarin korvaajalle? Ilmeisesti tuo Pioneer-GM-6400F on ok? Joutuiko vetämään lisää johtoa vai meneekö tilalle ihan "heittämällä"?
          Kuumottais itelläkin tuon aktiivitakapään parantaminen.
            Ehdotuksia minne sijoittaa DLS UP5i satsin jakosuodatin kun tuo on niin hemmetin iso, että sitä ei saa ovipahviin kiinnitettyä?
            Tai siis saa, mutta enää ei ovipahvi kyllä mene oveen kiinni kunnolla.
              Eikö menisi etuoven takareunaan, jos vuolee sitä eriste "styroksia" ohuemmaksi?
                Kyllähän se suodin on juurikin siinä kohtaa ovipahvissa kiinni, mutta vaikuttaisi siltä että se suodin ottaa kiinni siihen oven tukirautaan eikä styroksiin vaikka olen vuollut sitä jo aika ohueksi..
                  Itsellä audion päivitys operaatio menossa parhaillaan, kaikki ovipahvit olen ottanut irti ja sitten 4 torxilla koko karmin pois ja pistänyt äänieristeet kaikkialle mihin mahtuu, saman tein myös kontille ja tarkoitus olisi ottaa penkit ja lattiamatto irti ja laittaa sinnekkin minne mahtuu.
                  Mitä nyt olen näistä lukenut niin ihmisillä on se kuva että soviterenkaiden kanssa mahtuu ihan mikä vaan 5,25" erillissarja, näin ei kumminkaan ole. upotussyvyys pitää olla maltillinen (itsellä nyt 56mm. soviterenkaan kanssa) jotta ikkuna mahtuu tulemaan kokonaan alas, tämän lisäksi itsellä ei ainakaan mennyt mikään "valurunkoinen" kiinni koska soviterenkaan kiinnikkeet olivat liian "kapeat" ja näissä valurunkoisissa styrkkareissa tuntuu olevan miltein kaikissa upotussyvyys melkoisen suuri. Ilman soviterenkaita (itse tehtyjä tai ostettuja) ei tule menemään oikeastaan mikään koska alkuperäiset kiinnikkeet eivät ole "suorassa linjassa". isommat kuin 5,25" (esim. 6,5) ei mahdu ilman ovipahvin modaamista.
                  Mikäli jollain on mielessä äänieristää ovia niin suosittelen lämpimästi irroittamaan karmit kokonaan, lähtee niin näppärästi irti (2 torx pulttia kummassakin reunassa) sekä irroitat kaikki johdot, myös sen mikä on ikkunan viereisen kolmion mallisen koriste listan alla ja sitten vaan vedät sen suoraan ylös päin niin lähtee ikkunat ja sivupeilit ja koko homma mukaan, myös sen "keskipalkin" saa pois kun irroittaa ne 2 pulttia mitkä sinne jää, tämän jälkeen saat vuorattua käytännössä koko oven. Muistakaa muuten torx ruuveja irrottaessa että sielä pulttien ja oven välissä joissain pulteissa on ohjureita, katsokaa miten ne ovat koska ne sitten vaan tipahtaa maahan kun nostat karmin paikoiltaan jotta saat ohjattua karmin takaisin omalle paikalleen. ;)
                    Ajattelin laittaa tänne hieman tietoa ja kuvia B5 ässän Bosen etukaiuttimien vaihtoprojektista. Ehkäpä tästä on hyötyä jollekin. Omassani toinen etukaiutin särisi, joten päätin vaihtaa luonnollisesti molemmille puolille uudet elementit.
                    Diskantit päätin jättää paikalleen, kun tuntuvat toimivan hyvin.
                    Koko hommaan menee aikaa tunnin verran.
                    Ovipaneelien irroitus on lasten leikkiä, 5 ruuvia. Ohjeet esim. täällä:
                    http://www.audiworld.com/tech/int13.shtml
                    Projektikuvat 1-8 löytyvät täältä:
                    https://www.dropbox.com/sh/juizftosxosi0a6/GKb9bzKjLw
                    1. Ovipaneeli irroitettuna. Pehmusteen alta paljastuu elementti.
                    2. Elementtiadapteri on kiinni ovipaneelissa kolmella ristipääruuvilla (säästä ruuvit)
                    3. Elementti on kiinni adapterissa kolmella torxilla (säästä ruuvit)
                    4. Autostudiosta tms. löytyi valmiit adapterit, joihin sopii 5.25" kaiuttimet.
                    (Huomio, että ovessa on diskantti erikseen, joten tähän pitää ostaa ns. erillisarja) Itse päädyin Hertz DSK 130 - sarjaan. Tässä sarjassa on vielä jakosuotimet erikseen molemmille, joka on tässä tapauksessa erittäin hyvä.
                    Kovin järeitä elementtejä tuonne ei mahdu, eli tarkkana asennussyvyyden kanssa. Hertzin sarjassa asennussyvyys 52mm, eikä ollut ongelmia mahtumisen suhteen.
                    5. Aseta soviteadapteri ovipaneliin niin, että laitat kiinni vain kaksi alimmaista ruuvia. Tähän sopii äsken säästetyt torxit.
                    6. Nosta elementti adapterin päälle ja käytä yksi torxi äsken jääneeseen tyhjään kohtaan ja kiinnitä loppuelementti säästämilläsi ristipääruuveilla. Done.
                    7. Vanhat Boseen johtaneet piuhat katkaisin ja juotin suoraan jakosuotimien johtoihin.
                    8. Piuhat nippusiteellä kiinni ja jakosuodin kaksipuoliteipillä sopivaan kohtaan.
                    Ovipaneeli takaisin ja poppi soi!
                      Näyttäs aika lailla siltä mitä minunkin pitäs tehdä. Kiitokset hyvistä ohjeista!
                        Jatketaan tätä. Päätin sitten ottaa takaovetkin auki ja vaihtaa sinnekin uudet elementit ja laittaa silentcoatia samalla. Vanhassa bosessa olikin sattumoisin peukalon kokoinen reikä. Kaapista löytyi pari vuotta vanhat Hertz ECX165.4 6.5 2-tiekaiuttimet, joihin olin tyytyväinen vanhassa 90:ssä.
                        Päätin säästää tässä kohtaa ja laittaa hyväksi havaitut kaiuttimet ässään. Kaikki ei mennytkään aivan kuten etukaiuttimien kohdalla..
                        Käväisin Autostudiossa kysymässä sovitinadaptereita, mutta heillä ei ollut hyllyssä kyseistä mallia. Myöhemmin tajusin, että en olisi tehnyt valmisadaptereilla yhtään mitään. Kyse on näistä: http://www.autostudio.fi/audi-a3-t-a...6-t-tt-et.html
                        Kyseiset adapterit saattavat sopia joidenkin kaiuttimien kanssa, mutta Hertzin kokoluokan (ulkohalkaisija/syvyys) elementin kanssa ei onnistu.
                        Kokeilin ensin Boseissa kiinni olevia adaptereita kääntämällä ne nurin päin ja poraamalla niihin reiät elementeille. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes laitoin ovipanelia kiinni oveen. Ei mahdu. Elementin magneetin yläreuna ottaa kiinni oven tukirunkoon.
                        Rälläkkä kouraan ja pala pois alumiinisesta tuesta -> ei auta. Kiroilua ja pohdintaa.
                        Tutkin netistä vaihtoehtoisia elementtejä. Samalla tulin mitanneeksi alkuperäiset Bosen elementit.
                        Sen mitat ovat: Kokonaishalkaisija: 158mm. Kokonaissyvyys: 57mm. Magneetin halkaisija: 70mm. Asennussyvyys: 48mm (tällä ei tosin ole merkitystä, koska kaiutin asennetaan toisinpäin. Löysin yhdet JBL:än Slim-malliset elementit, jotka olisivat todennäköisesti sopineet tuohon heittämällä noiden ylläolevien adaptereiden kanssa. Ongelmana on siis on siis magneetin halkaisija tai kokonaissyvyys.
                        Pohdin asiaa lisää ja tajusin, että jos saan Hertzin elementtejä liikutettua alaspäin 15-20mm, ongelma poistuu.
                        Mittailtuani, totesin, että ovipanelin "alasakara" on tiellä - sitä pitää modata. Lisäksi tarvitsen räätälöidyt adapterit.
                        Onneksi on metallifirma perheessä, joten adapterien teko onnistuu helposti.
                        Linkki kuville: https://www.dropbox.com/sh/d8ui7qc78nxjrlb/ezTiKpOBIq
                        Tässä kuvien selitykset:
                        1. Bosen elementti kiinni ovipanelissa.
                        2-3. Bose ja Hertz ECX 165.4
                        4-5. Customadapteri 2mm alumiinista. Kuten kuvasta näkyy - elementin reuna tulee yli adapterin reunoista, jotta magneetti ei osu tuohon oven tukirunkoon.
                        6-7. Adapterin kiinnityskohdat olivat melko korkeat, joten päätin lyhentää niitä hieman.
                        8. Ovikoukun modaus. Katkaisulaikalla lähti hienosti.
                        9-10. Valmis. Ja toimii.
                        Kiitos jos jaksoit lukea tähän asti :)
                        Täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen, että tulin tehneeksi tämän projektin. Nyt soi musiikki todella nätisti. Mid-bassoa tuli selkeästi lisää ja soundi kirkastui ja selkeni huomattavasti. Sanoo kuka mitä tahansa, bosen elementit ovat aika paskat!
                        Seuraavaksi päivitellään vahvistinta - kunhan se sanoo sopparinsa irti :)
                        Viimeksi muokannut Chocoeye; 20.8.2012, 20:57.
                          Näitä alumiinisia kaiutinsovitteita saa minun kautta jos on tarvetta. Hinta 10 € / kpl.
                          Tässä adapterissa keskireikä 146,5mm. Elementin kiinnitysreiän vinomitta 156mm.
                          Jos tarvetta muutoksille rei'ityksessä tai muussa, hinta pitää sopia uudelleen.
                            Eli mitkä ois hyvät kajarit taakse tämmöselle perus autoilijalle? Alkuperäset alko särisemään pakkasten tultua, joten vaihtoon joutas. Oon käsittäny et 6.5 tuumaset menee vakio paikoille. Joko vahvistimen kanssa tai ilman. Edessä on jo rainbown erillissarja jos sil nyt mitään merkitystä on.
                              No vaikka Rainbown SAX-malliston 6.5" koaksaalit.
                                Mikä olisi hintalaatusuhteeltaan käypänen takakaiutin sedaniin? Vähän paremmin saisi soida kuin vakio :) Edellytyksenä sellanen kaiutin joka istahtais paikalleen pienellä vaivalla. Vahvistinta ei ole tulossa. Raindow turhan kallis.
                                  Just asentelin ground zero 6.5 erillissarjan taakse. Alkuperäisiin verrattuna aivan loistavat. Motonetissä 89e pari.
                                    Pitikö pellille antaa sahaa? Näyttää olevan typerästi neliömäinen reikä kaiuttimelle siellä hattuhyllyn pellissä.
                                      Tein 6mm korokkeet kaiuttimen alle ni hyvin mahtu. Ilman ois joutunu antaa puukkoa ja en halunnu. Ja semmost viel et sitä kajarii ei saa kiinni niihin alkuperäsiin reikii ilman välikoroke levyä. Alkuperäses paljon isompi reikäväli.
                                      Viimeksi muokannut Huoppi; 13.5.2015, 10:19. Perustelu: lisää juttua lisätty
                                        Hei!
                                        Tarkoitus ois parannella vähän tuota BeeFemma Farkun äänentoistoa ja sen laatua. Mutta takaovien pahveissa on alunperin todella matalat kaiuttimet. Ja kaiuttimen yläpuolelta kulkee oven "turvapalkki". Olen jo kahta mallia kokeillut, mutta ei sovi. Ekaks kokeilin GZ:tan 6,5" erkkasarjaa. Ei toivoakaan fyysisen sopivuuden suhteen. Sit tossa äsken kokeilin RainBowin 2-tie kaiutinta. Ja sama ongelma. Ajattelin jo että ajan rälläkällä palkin irti. Mutta sekään ei ole hyvä ratkaisu koska palkissa on kiinni ikkunan veivin nostomekanismi kiinni yhdellä ruuvilla.
                                        Kysymys siis kuuluukin, onko porukka saanut sopimaan tonne jotkin aftermarket kaiuttimet? Käy ihan perinteistä vastaavat 2-tie sarjat tai sitten erkkasarja!
                                        Kiitos.
                                          Eli onko sinullakin siellä se neliskanttisen mallinen reikä pellissä? Asennussovitteella saat varmasti tuotua jonkun verran elementtiä ulospäin, jolloin saattaa jotkut mallit jo mahtua paremmin. Siellä ovipahvin puolella saattaa olla yllättävän paljon väljää, eli kärsii ehkä tuoda reilustikin ulospäin, jos ite teet soviterenkaat. Tuossa kaupallinen versio: https://www.autostudio.fi/autoon/tar...tinsovite.html
