A6 ja bluetooth HF
  • A6 ja bluetooth HF
    Tuli ostettua tuollainen pari vuotta vanha A6 ja muuten hyvillä varusteilla, mutta handsfree puuttuu. Onko kellään kokemuksia original tai nokia HFn asentamisesta. MMI näyttö on se perus yksiväri ja mitään ylimääräisiä audioliittimiä en autosta löytänyt, mutta ratissahan olisi kyllä näppäimet valmiina puhelimellekin.
    Kaikenlaiset kokemukset ko. projektista kiinnostaisivat.
    Omassani on tuo alkuperäinen ja ei vaikuta ainakaan olevan kovin paha kikotus asennella. mutta hintaa voi kyllä tulla sillä setillä.
      Jatketaas tätä taas..
      elikkä tässä vähän enemmän näitä kytkentöjä.
      http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12284.html#1
      Tässä MMIn/vahvarin johdotus.. täältä kun ryöstää / asentaa, niin pitäisi helpottua.
      http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12314.html#1
      Ja jos on Bose järjestelmä kyseessä niin tässä olisi kohdat mihin kytkeä noita kikottimia.
      http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12424.html#1
        Originaali: http://www.kufatec.de/shop/product_i...oth-Only-.html
          Tuossa on kyllä hyvänä puolena sen varma onnistuminen. En hirveän tärkeänä tuota puhelimen paikkaa pidä, mutta on siitä etunsa. Tuolla kyllä pääsee pitkälle. nimimerkillä 6kk ilman puhelimen telinettä.
          mutta telineellä sitten saa paremmin tuon Mp3 toiston vaikka kovin kaksiseksi sitä ei ole kehuttu, lähinnä iPhonen kanssa, nokia toimii paremmin (koska oikeasti tukee tätä toimitoa).
            Jaa, tajusin justiinsa että Dension 500:een saa jotain BT-lisälaitteita. Itsellä toi GW500, iPodi toimii, ei kokemuksia BT:stä.
            Voi mennä samoihin hintoihin ton Kufatecin kanssa, mutta saa päälle iPod-integraation.
            http://www.dension.com/index.php?pageID=11
              nokia handsfree
              ck-7w asentuu ISO liittimellä varustetun radion johtosarjan kanssa sarjaan pienellä vaivalla.
              Tarvii vain hakea bilteman VAG-ISO adapteri ja pistää se Y-haaraksi siihen radion johtosarjaan. Näin kytkemällä Bluetooth HF sarja asentuu autoon ilman yhtäkään reikää ja poraamista. Pelkästään radion virtajohdon väliin se Y-adapteri ja tarranauhalla mikrofoni & volume vastausnäppäin autoon kiinni.
              -> aina kun auto käyntiin, radio käynnistyy ja BT sarja herää. Puhelin parittuu automaattisesti taskusta ja puhelun tullessa MUTE radiolle jolloin radio automaattisesti hiljenee puhelun ajaksi.
              Jos ei oo tuo ISO liitin radion takana niin sitten joutuu vähän jumppaamaan noiden 4.n HF-sarjan johdon kanssa. luulis sieltä silti löytyvän +12V, remote, GND ja MUTE.
              EBAY.stä löytyy esim. UK.sta helposti postikuluineen 50 euroon noita HF sarjoja.
                Siinähän se ongelma onkin, kun autossa ei ole ensimmäistäkään ISO-liitintä. Radio/vahvistin, josta lähtee piuhat 14 kaiuttimelle + muutama muu piuha, sijaitsee takakontin sivussa. Data kulkee edestakaisin CD-soittimelle hansikaslokeroon kahden valokuitukaapelin välityksellä ja kaikkea tätä hässäkkää ohjataan sillä keskikonsolin navi näppäimellä. Nokian CK-100 bluetooth HF sarja tuli jo hankittua ja melkein asennettua, mutta nyt lähtisi halvalla jollekin DIN liitin-radion omistavalle.
                Ainoa vaihtoehto, mikäli haluaa saada Radio Muten sekä auton omat Kaiuttimet pelittämään HF-järjestelmässä on tuon Kufatekin järjestelmän hankkiminen. Siinä näkyy olevan myös välikaapeli siten, että valokuitu kiertää HF-purkin kautta.
                Varmaan olisi myös mahdollista hankkia BUS-väylään käypänen portti tuota mute toimintoa varten ja Nokian HFltä kuskin oven keskiääniseen kaiutinsignaali "ryöstöliittimillä", mutta aikamoinen virittely olisi siinäkin ja aikaa ja rahaa palaisi. Olisihan tuossa Nokialaisessa purkissa myöskin vielä RCA lähdöt, mutta kun ei niitäkään sen paremmin voi Audin omaan järjestelmään liittää... kait?
                Viimeksi muokannut CCCO; 21.10.2009, 11:51. Perustelu: Stilisointi
                  Noi Kufatecithän on sitten joko kolariautoista purettuja (takuu pelaa) tai sitten jossain teetettyjä 100% kopioita, joten veikkaan että hinnasta huolimatta toi on turvallisin tapa.
                  UltimateVW:n A6-threadissa oli joskus joku asentanut tota ja asennusohjeetkin on siellä jossain, jos jaksaa etsiä (ko. saitin haku imee niin pahasti että...)
                    No niin, pistin sitten tilaukseen kufateciltä ja tilausvahvistuksessa oli linkki, mistä voi imuroida asennusohjeen. Turha täs on päätä raapia kovin pitkään reilun viiden huntin takia ja pelätä poliiseja luuri korvalla. Tulee ne sakotkin maksamaan ja näin kulkukauppiaana tuo HF on oikeesti lähes välttämätön varuste, siksi paljon tulee ajettua ja hoidettua hommia puhelimessa. vielä kun sen tarmon puuskan joku viikonloppu saisi, että repisi taas kojelaudan sun muut verhoilut irti ja laittaisi ne palikat kiinni.
                      Lauantaina laitoin sitten Kufateciltä hankkimani Bluetooth Hands Freen paikoilleen ja saksankielisistä täysin erilaiseen autoon tarkoitetuista asennusohjeista huolimatta laite pelaa nyt tämän aamuisen Laakkosella suoritetun koodauksen jälkeen. Loppujen lopuksi aika helppo homma, kun asensin koko purkin kaikkine liittimineen hansikaslokeron taakse. Silloin ei tarvinnut purkaa muuta, kuin tuo lokero ja A-pilarin verhoilu mikin johtoa varten. Yllättävänä bonuksena tuli vielä puhelimen puheohjausominaisuuskin. Tosin sen käytössä on vielä paljon opittavaa, jos tuota ominaisuutta ylipäänsä mihinkään tarvitsee.
                      Asennustyöhön kului ruokataukoineen ja kaikkine muine värkkäilyineen viitisen tuntia ja seuraava laite asentuisikin sitten hyvinkin parissa tunnissa.
                      Jonkin verran meni tosiaan aikaa kaikenlaiseen salapoliisityöhön, kun asennusohjeessa asiat oli selitetty saksaksi, mutta ei oltu osattu piirtää ainoatakaan kytkentäkaavaa. Myöskin sellaisia pieniä arvoituksia oli ohjeissa, kuten esim. harmaa johdin jossa luki "grün pin 5" pitikin oikeasti liittää pinnissä 14 olevaan vihreä-violettiin johtoon... Outoja käytännön piloja noilla Sakuilla.
                      No jos joku muu moiseen hommaan ryhtyy, niin täältä saa tarvittaessa ohjeistusta vaikka puhelimessakin.
                        Onnittelut onnistuneesta asennuksesta. Puheen ohjaus toimii kyllä ihan ok, jos on puhelin telineessä jolloin ko. laite tunnistaa nimet ja numerot. Muuten ei taida toimia. Mutta puhelimen puheen ohjaus toimii tietenkin.
                          Hiukan oli liian aikaista riemuita... Muuten tuntuu toimivan auton järjestelmän kanssa, mutta bluetoothyhteys puhelimen ja auton välillä katkeilee jatkuvasti ja nimenoman puhelun alkuvaiheessa tai silloin, kun toisessa päässä vastataan. Myöskään musiikin soitto bluetoothin välityksellä ei onnistu. Liittyiskö muuten samaan sekin, että välillä ei hälytä lainkaan ja näppäin-/ viestin merkkiäänet ei tule auton kaiuttimista ulos. Auton järjestelmä tuntuu kyllä poimivan tuosta N97 puhelimesta puhelinluettelon ja lokin joka kerta, kun puhelin yhdistyy (lataaminen kestää joitakin minuutteja kylläkin) ja nämä tiedot löytyvät siitä mittariston välissä olevasta näytöstä. Puheohjaus ei näitä numeroita ja nimiä tunnista, vaan ne pitäisi olla erikseen tallennettuna auton omaan järjestelmään.
                          Sellainen puutehan mulla on, että tuo kardaanitunnelin päällä oleva paneli on vain 4-nappinen, eli se puhelin button puuttuu vallan. Ratin ohjainnapit tuntuvat elävän yksiin vain mittariston välissä olevan pikkunäytön kanssa.
                          Seuraava homma taitaa olla se, että kurkistan tuossa bluetoothboxissa olevan antennin liitännän ja mahdollisuuden jatkaa jollain konstilla lähemmäksi puhelimen telinettä. Tiedä sitten auttaako, mutta ei juuri muutakaan mieleen tule.
                            Nyt kyllä vaikuttaisi siltä, että laakkonen on taas tehnyt jonkin sortin pikakoodauksen ja unohtanut ratin koodauksen kokonaan + puhelin yksikön koodauksessa saattaa olla aukkoja. Kyllä tuo itselläkin katkeaa (bt) kun auto on ollut 10 min pois käynnistä. Musiikin soittamista en ole edes kokeillut kun se ei taida ilman telinettä toimia, pitää tässä piakkoin tilata tuo teline (saksassa 110? marmorilla, 179? laakkosella).
                              Varastan nyt tämän ketjun, kun vähän asiaa sivuaa. Tosiaan tuo Juhan CK-100 setti päätyi mulle ja asentelin sen tuossa eilen, että pääsee testamaan. Autona A4 B5 -95, radioksi on asennettu JVC KD-G351. Kaiuttimista en tiedä, ovissa on ja takana on (bassot kuuluu enemmän takaa) mutta onko bose vai ei, en tiedä. Ainakaan kaiuttimissa ei suuremmin bosesta ole mainintaa ja taisi toisessa takakajarissa lukea Nokia jossen ihan väärin muista.
                              Radiossa on ISO liittimet adapterilla (JVC:ssä oma miniliitin). Radio on kytketty siten, että heräte on kokoajan päällä, ts. radiota voi käyttä vaikkei autossa ole virtaa. CK-100 kyllä heräsi eloon ja sammuu itsekseen kun ei ole käytössä (sen oma liikesensori kai tunnistaa). CK-100:n line-outteja en kytkenyt vielä, kun tuossa JVC:ssä ei ole ilmeisesti suoraan takana niitä. Bluetooth yhteys pelaa hyvin, paritti iPhonen kanssa ja musiikitkin soi iPod sovelluksen kautta mukisematta.
                              ...mutta äänenlaatu on jotenkin surkea. Hirvittävä suhina, kuuluu takakaiuttimista, myös musiikkia iPod sovelluksesta kuunnellessa. Ei tuo mitenkään voi olla normaalia. Mikähän kytkennöissä voisi olla pielessä? JVC:n radion radio/CD/USB kyllä soi ihan moitteetta.
                              En oikein Nokian sivuiltakaan mitään apua löytäny, jotain mainintaa mahdollisesti, että auton kaiuttimet olisi vahvistimella ja Nokian bluetooth sarjasta tulisi vahvistettua signaalia. Ihan järkeen käypää, mutten ymmärrä miksi JVC:n radio toimisi sitten tuossa.
                                Kuulostaa erikoiselle vialle. Mulla oli myöskin aikoinaan B5en ja siinä Grundigin soitin ja Nokia CARK-91. Edellisessä B6sessa oli Nokia CK-7W, mutta siinä Concert II soittimeen liitettynä. Ei murheita kummassakaan, tosin B5n yhteydessä kytkin autosarjan ainoastaan kuskin oven kaiuttimeen, kun siinä on se kaksoiskelakaiutin puhelinta varten (valmistaja Nokia). Tuossa versiossa ei luonnollisesti mitää bluetoothia ollutkaan. Tämä taas tämä CK-7W pelitti hienosti yksiin tuon Concert soittimen kanssa, kun siinä oli erillinen phone in liitin takana. Tuo CK-100sen liittimet näytti siltä, että ainakin noihin eurooppalaisiin soittimiin menee heittämällä väliin, mutta noista japanialaisista soittimista en tiedä.
                                Se nyt on ainakin selvä, ettei siinä B5sessa ole olemassa mitään erillistä vahvistinta takakaiuttimille, kun ei ole alkuperäistä soitintakaan.
                                Huomasitkos muuten ne vaihtoehtoiset kytkennät, että käytetäänkö auton vahvistinta puhelimen äänelle, vaiko HF-sarjan vahvistinta. Joku jomppi piti katkaista jommassa kummassa vaihtoehdossa. Oli selitetty siinä tulostamassani paperinipussa.
                                  Sitten vielä tästä omasta projektistani. Sen vertaa pitkälle olen selvittänyt, että Nokia N97 puhelimen kanssa on niitä pätkimisongelmia, mutta vanha E65 pelittää hienosti. Täytyy vielä testata tuolla E75 mallilla, ennenkuin jatkaa hiusten repimistä. Taitaa vain olla niin, että Audin HFn ja N97n softat ei toimi yksiin. N97n uusinkaan softa ei tosin tunnu toimivan edes puhelimen itsensä kanssa ja Audin purkkiinkaan ei varmaan ole viimeisimpien puhelimien yhteensopivuutta mitenkään taattu.
                                    Jop. Miullakin on autossa oikein jonkun ammattimiehen asentama Noksun Bluutuut systeemi, mutta ei sillä niinkun aikuisten oikeesti tee yhtään mitään. Se kytkee kun sattuu tai sitten ei. Ja yhteys pysyy silloin kun huvittaa tai sitten ei. Onhan siinä napissa hieno valo, mutta ei siitä mitään muuta iloa ole ollut.
                                    Kokeiltu muutaman Noksun kanssa. Ihan pellevehje niinkuin nuo Nokian ropelivehkeet nyt yleensäkin on.
                                      Se johdon katkasu ilmeisesti vaikuttaa vain musiikin toistamiseen ja jos johdon katkaisee, täytyy käyttää ck-100:n rca liittimiä ja kytkeä radion linjasisääntuloon (jota ei tuossa jvc:n radiossa ole kuin etupaneelissa). Puhelut menee aina ck-100 vahvistimella.
                                      Joku johdotus hässäkkä tuosta radion kaiutin ulostuloista on (jvc->iso adapterissa), liekkö siinä kuitenkin aktiivinen takapää ja se on tuolla korjattu (heräte sinne). En ehtinyt tutkia vielä tarkemmin. Irrotin nyt toistaseksi ne ISO-liittimet..
                                      Ck-7w:tä en voinut edes harkita, kun siinä ei ole kierronpoistoa mikä tarvitaan tuon iPhonen kanssa..
                                      Alkuperäinen kirjoittaja CCCO Näytä viesti
                                        Itsellä b8 a4 ja siinä bluetooth handsfree alkuperäisenä tehtaalta... Kun yritän yhdistää puhelimesta bluetoothia autoon niin tämä kysyy 4 numeroisen koodin...Kaikki 1234,4321,0000 olen koittanut, mutta ei ole ollut oikea.
                                        Onko mahdollista tämä koodi saada/koodi nollata jostakin?
                                          Eikös siellä MMI menussa ole jotain paritusasetuksia, josta saa nollattua vanhat paritukset. Joissakin malleissa muistan nähneeni VCDS:llä jotain bluetooth nollausasetuksia myös.
                                            VCDS:llä Adaptation ja kanava 35 pitäisi olla tallennettu PIN-koodi. Tehdasoletus on 1234.
                                              On joo paritus asetukset mut silti kysyy sitä pin koodia. (löytää laitteen yms )
                                                Apuuva! Sain etukäteen pukilta Iphonen (kun itse ostin). Yritin autossa parittaa sitä, mutta autoradio ei reagoi. Puhelin kyllä löytää Audin, mutta mitään muuta ei tapahdu. Mikä neuvoksi?
                                                  Asia ratkesi omin käsin. Kännykässä pitää olla bluutuutti päällä ennen kuin laittaa virrat autossa päälle. Kännykkä hakee Audin tuutin ja kysyy pin-koodia, joka on 1234. Näpyttelyn jälkeen homma on valmis. Yhteys pitää rakentaa n. kahden minuutin kuluttua kun auton virrat pannaan päälle. Seuraavilla kerroilla yhteys muodostuu automatic, kun vain kännykän tuutti on päällä.
                                                    Navigaattori ja hands free samassa?
                                                    Autostani (A6 C5) pöllittiin sekä navi että Parrotin mainiot HF kuulokkeet. Nokian HF sarja on mutta ihmiset valittavat huonoa äänenlaatua toisessa päässä. Toimiiko tuollaiset navigaattorit joissa on myös puhelimen HF toiminto, onko äänenlaatu siedettävä?
                                                    Viimeksi muokannut Killeri; 1.2.2017, 16:53. Perustelu: Tarkennettu auto ja aiheet yhdistetty.
                                                      Alkuperäiset navit on ihan hyviä äänenlaadussa, en muista että olisi äänenlaadusta valitettu.
                                                      Pakussa on 1DIN navi missä HF toiminto, siinä on integroitu mikrofoni ja hieman joutuu kovemmin tai selkeämmin puhumaan kun kabiinissa on muutenkin ääntä.
                                                        Navigaattori oli siis TomTom, ei integroitu ja vastaavia mutta HF:llä varusteltuja olisi tarjolla, mietin niiden toimivuutta.
                                                          Mä ratkaisin asian nin että olen jo kolmeen autoon laittanut Pioneerin Cd soittimen jossa on bluetooth ja erillinen mikrofoni.Toimii ja kuuluu todella hyvin puhelut sekä musiikin soitto puhelimesta.Navi on erikseen.Merkeissä on eroja, Kenwood piti palauttaa kun pätki bluetooth yhteyttä koko ajan.
                                                            Tuo erillinen mikrofoni on juuri se mikä parantaa äänenlaatua, yleensä se itse laite on sen verran kaukana että ottaa väkisin sivuääniä.
