A4 1.8T sähkövika ikkunassa
  • A4 1.8T sähkövika ikkunassa
    Ostinpa toissapäivänä ensimmäisen autoni. Kyseessä on A4 1.8T vuosimallia -96. Auto oli minulla koeajossa yön yli ennen kaupantekoa, joten sitä tuli testailtua aika monelta kantilta. Heti oston jälkeen lähdin matkustamaan "uudella" biililläni, ja ajon aikana kuskin puolen ikkuna alkoi aueta itsekseen. Laitoin ikkunan kiinni, ja sama temppu toistui uudelleen ja uudelleen. Välillä ikkuna avautui kokonaan, eikä mennyt kiinni napin painalluksesta huolimatta. Missä vika ja onko kyseessä kallis remontti? Auttakaahan naista hädässä. :)
    Viimeksi muokannut Annliza; 9.8.2008, 14:54.
    Olisikohan oven haitarikumin sisällä johtimien eristeet kulunut puhki?
      Ikkunan nostajat rikki,ovat kulutustavaraa B5 audeissa.MARMORITISKILLÄ hinta varaosalle noin 170 eur yhteen ikkunaan.On hiukan hankala remontti,työhön meni minulta 2 h.Ne on ne ikkunanostomen kiskot niitattu väärätä puolelta ovea.Niititeistä pitää murtaa se niitin tappi,jotta sai porattua niitit pois.Muistaaksen 2 niittiä piti porata sokkona suorakulmaa käyttäen kohdistukseen apuna.
        Meneekö se sähköllä alas, vai putoaa itsekseen? Jos sähköllä, niin vika ei ole nostajassa vaan luultavasti johtosarjassa.
          Mullakin oli tuo vakiovika nostajissa.
          Tosin auto oli VW ja ainakin silloin ikkunaa ei saanut sähköllä takaisin ylös...
          Meni onneksi takuuseen ja vaihtoivat jotkut nippelit kaikkiin neljään ikkunaan.
            Sähköllä tosiaan toimii. Nyt se on taas ollut ihan kunnossa, mutta saa nähdä miten toimii, kun lähden ajelemaan pitempää matkaa huomenna. Toivottavasti ei sataisi ainakaan silloin. :) Pitänee käydä näyttämässä ajokkia ammattilaisella.
              Hmm ostit auton juuri.... niin varmasti jokin takuu siinä, jos varsinkin ostit liikkeestä.
              Kysys ensittäin myyjältä asjasta =)). Ovat ymmärtääkseni ainakin osan kustannuksista velvollisia korvaamaan ja heille annettava mahrollisuus teettää "omassa" paikassa, jos näin haluavat.
                Juu, itse asiassa liikkeen puolelta tullaan vastaan täysin. =) Hyvä sikäli, ettei pitäisi omasta pussista maksella, kun tuo vakuutusyhtiökin juuri muisti minua kirjeellään.
                  Hyvä homma et korjaus onnistuu liikkeen puolesta =).
