Punaisiin kytkin pohjassa vai moottorijarrulla-wanha ruisku
  • Punaisiin kytkin pohjassa vai moottorijarrulla-wanha ruisku
    Tervehdys,
    Mulla on talvikärrynä tuollainen 80, jossa on 1-pisteruisku, onkohan se mono-jetronic nimeltään.
    Semmoinen tuli mieleen, että katkaiseeko nämä kivikausi-ruiskut suihkutuksen moottorijarrutuksessa? Katalysaattori siinä on, eli sen pohjalta luulisi, että kyllä katkaisee...
    Ei kai sillä isoa eroa kulutuksen kannalta ole että rullaako vai moottorijarruttaako, kiinnostipahan vaan..
    Ruisku katkaisee syötön moottori jarrutuksella vanhoissa että uusissakin. Onko autosi tuo profiilin mukainen 80 1.8S? Siinä nimittäin on kyllä kaasari joka taas sitä temppua ei tee.
      Kiitoksia tiedosta.
      Rekisteriotteen mukaan se on 1.8S, vm. -88, mutta siinä on kuitenkin vuorenvarmasti 1-pisteruisku ja kat. Mm. ryyppyvipua ei ole ja ruiskun toimintaan tuli tutustuttua kun siitä taannoin oli epäilty hall-anturivika (testatessa näkee kun se ampuu bensapulsseja kurkkuun).
      Auto on joskus tuotu Ruotsista; siinä yhteydessä varmaan virheellisesti tulkinneet kaasaripeliksi. Menee ainain mukavasti päästötesteistä läpi! Päästöt jotain 1/10 raja-arvoista.
      Onkos tämän 1-pisteruiskun mallimerkintä 1.8E sitten vai kuinka?
        1.8E on nelipisteruisku. K-Jetronic. Joo autodatasta kun vilkaisin niin PM koneessa näyttää tuo Mono-Jetronic olevan. Eli totta töriset.
