Audi 200 20v tq -88!
  • Audi 200 20v tq -88!
    rupesi tuossa vettä kulumaan ihan hyvin tänään auton jäähdytin järjestelmästä!Kulutus vedellä noin 5-8litraa 100km:rilla!Tasaista ajoa ei kiihdytyksiä ei muutakaan moottoria lämmittävää ajoa (siis normaali lämpiäminen ennen veden häviämistä).Osaisiko joku viisaampi auttaa että mikä voisi ahistaa?Ulospäin ei vuoda vettä!Kansiremontti tehty liikkeessä noin 6-7000 km sitten samalla koe ponnistettu että pitää paineen sisällä!Autolla pystyy siis ajamaan mutta ei pitkään!Mitenkäs muuten jos vuotaa vaikka pakokanavasta turboon päin niin rikkooko turbon vai mitä tekee?
    Siis jos siinä pakokanavassa on halkeama!
    Vastauksia tänne tai yv:llä tai s-postiin: henri.tuovinen@kanetti.fi
    Edit:
    Huomasin tänään kun kaupungissa ajoin autolla niin se ei olisi kuluttanut ollenkaan vettä!
    voisiko jossain olla joku kohta tukossa?Jäähdytin on vaihdettu joku aika sitten uuteen!
    Niin tutut oireet, että veikkaan kannen tiivistettä. Tuleeko "usvaa" putkesta?
      Kyllä tuolla määrällä pitäisi jo pakokaasun olla vähän sellaista valkoista... Ja ei se nyt varmaan turboa riko, mutta lambda-anturin näyttämää varmaan vääristää jos pakopuolelle menee vettä ja muuta skeidaa, mitä sinne ei kuulu mennä.
      Sytytystulpat irti ja vertailu keskenään. "päästömittaus" jäähdytysnesteestä...
        Onko automaatti? Jos on, niin tsekkaa ettei vuoda syylarin kautta laatikkoon.
          Veden kuluminen!
          Ei ole automaatti.
