A3 sedan (vm15) start/stop ei toimi oikein?
  • A3 sedan (vm15) start/stop ei toimi oikein?
    Olisiko jollakin tietoa start/stop -toimintoon liittyen?
    Kaksi kertaa huollossa käytetty, eikä vikaa löydy.
    Virhekoodeja ei ole. Molemmilla kerroilla ohjelmistot päivitetty, ei kuitenkaan auttanut.
    Auto a3 sedan vm -15, manuaali, bensakone.
    Ongelma: lähestyttäessä risteystä kierrokset menevät yhtäkkiä nollalle ja näyttöön ilmestyy teksti: "automatic start stop deactivated, start the car manually". Auto siis sammuu vaikka renkaat vielä rullaa, eli liikkeellä ollessa. Pari kertaa aiheuttanut jo vaaratilanteen maantieajossa. Tapahtuu silloin tällöin. Olen testaillut asiaa nyt jo puolisen vuotta eri tavoin ajaessa, mutta mysteeri on. Ärsyttävä vika.
    Onko muilla samaa?
    Onko tietoa missä vika?
    Start/stopin saa tietysti pois päältä ajoon lähdettäessä, enkä siitä niin kovin välitä muutenkaan, mutta olisi kiva että auto olisi kunnossa.
    Apu otetaan mielellään vastaan..
    Eiks vielä oo takuunalainen auto?
      Ongelma on etteivät saa vikaa selville. Käynyt siis "päivähoidossa" huollossa 2 krt, ja sanovat vain, että vikaa ei valitettavasti löydetty. Viimeksi mm kommentti viasta: "auton ominaisuus".
      Toiveena saada vinkkiä ja ehkä myös ns. kättä pidempää kun seuraavan kerran olen taas merkkihuoltoon yhteydessä. Eivät ottaudu asiaan.
      Onko muilla samaa?
      Onko tietoa missä voisi olla vika?
      Viimeksi muokannut Killeri; 10.1.2017, 07:58. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
        Kytkin kuitenkin pohjassa kun sammuu? Äkkiseltään googletettuna, vajaa akun lataus ilmeisesti saa aikaan tuommoisen käytöksen. Huomaa että ei ole tarpeeksi varausta ylläpitämään "sammutettua tilaa", ja näin ollen pitää manuaaliesti käynnistää.
        http://www.q3ownersclub.co.uk/forum/..._topic968.html
        A> The aircon is running and the inside temperature is not yet down to the set temp.
        B> The same scenario but the aircon has to cut in while stationary to combat increasing temperature.
        C> The charge in the battery is low to the point of being insufficient to support the systems with the engine off or restart the engine promptly when needed.
        So, first thing to check is aircon - turn it off and see if it makes a difference. Second, check your battery state and charge it if necessary.
        Viimeksi muokannut VilleP; 9.1.2017, 23:26.
          Markkinoilla on sytkäripistokkeeseen asetettavia laitteita, jotka ilmoittavat akun jännitteen. Minusta se on kätevä, niin tietää aina mikä on akun ja latauksen tilanne.
          Esim tässä on jännitemittari ja 2 kpl USB latauspistokkeita. Hinta 2,75 €
          https://www.aliexpress.com/item/Easy...2-285930ae78ce
          Tässä jännite, sisälämpötila ja 1 kpl USB. Hinta alle 7 €.
          https://www.aliexpress.com/item/VST-...a-a3c410cf1eb7
            Alkuperäinen kirjoittaja Tuisku Näytä viesti
            Onko muilla samaa?
            Kuulostaa softavialle. Pyydä merkkikorjaamoa ( Laakkonen? ) että tekevät DISS kyselyn maahantuontiin aiheesta. Siitä luulisi saavan apua. Yleensä sen jälkeen tulee lisäohjeita esim. mitta.arvojen lukemiseen jne...
              Kiitos vinkeistä!
              Kyllä kytkin pohjassa kun sammuu.
              Ja Laakkonenhan se.. en oo kyllä yhtään tyytyväinen palveluun tän asian suhteen. Nostavat kädet pystyyn ja ite pitää asiaa alkaa selvittämään jos meinaa saada asian kuntoon.
              No mutta, näillä ohjeilla eteenpäin.
                Eikös uudempien mallien ss kuulukin sammuttaa auto liikkeellä ollessa. Ainakin tomaatit tekee näin tarkoituksella. Manuaalivaihteinen tunnistaa vauhdista ja kytkinpolkimesta oletetun pysähdyksen (tarkempi kuvaus löytyy varmasti kun jaksaa kaivaa aiheesta. Ehkäpä SSP olemassa?). Poikkeavaa on se start manually teksti. Pitäisi tietää mikä toiminta tai vika aiheuttaa tuon kumman. Itse koodaisin hemmettiin koko ss, mutta kyllä sen toimia pitäisi. Toimiiko ovi ja turvavyötunnistimet? Auto voi tehdä suojatoiminnon luullessaan kuskin olevan poistunut autosta (estää auton karkaamisen). Siksi manual start vaaditaan. Jotain tämän tyyppistä epäilisin.
                Viimeksi muokannut Poikarukka; 11.1.2017, 17:28.
                  *Ainakin tomaatit tekee näin tarkoituksella (tunnistaa vauhdista ja kytkinpolkimesta)*
                  Automaatti ja kytkinpoljin ??? Outo yhdistelmä.
                    Se nyt on ainakin selvää, että autossa ei ole tuollaisia "ominaisuuksia", joita ei tarvitse korjata takuuaikana. Jos Laakkosta ei kiinnosta niin maahantuojaan yhteyttä.
                    Onko autolla ajettu diagnostiikkalaite kiinni? Luulisi moottorinohjauksen mittaustiedoista selviävän, että miksi automaattikäynnistystä ei tapahdu. Siellä täytyy olla olemassa ehdot sille, milloin käynnistys sallitaan. Näitä pitäisi seurata ajossa.
                      Muokkasin viestiä meni väärin. Korjattu edelliseen viestiin. Suluissa ollut viittasi alkp. viestin manuaalin, että tajuaa polkimen yhteyden toimintoon. Vie VV-auton liikkeeseen, jos laakkonen ei saa tutkittua.
                      Viimeksi muokannut Poikarukka; 11.1.2017, 17:29.
