Servotronic ongelma (selvisi) ja parit vikakoodit a4 b8
  • Servotronic ongelma (selvisi) ja parit vikakoodit a4 b8
    Auto kävi pajalla, jossa tehtiin massapyörän vaihto sekä vaihdettiin laturiin jännitteensäädin tai vastaava (vikakoodi 02252 generator no signal / communication). No, antaa edelleen samaa vikakoodia laturin kommunikaation suhteen. Lisäksi pari muutakin ongelmaa löytyi:
    01206 - Signal for duration of ignition off time
    008 - implausible signal - intermitted
    Fault status: 00101000
    Fault priority: 7
    Fault frequency: 1
    01320 - control module for climatronic (J255)
    004 - No signal / communication - Intermittent
    Fault status: 00100100
    Fault priority: 6
    Fault frequency: 1
    Huomasin ohjauksen olevan jäykkä, ei muutu nopeuden mukaan ja VCDS kertoo seuraavaa:
    02838 - solenoid valve for servotronic (N119)
    012 - Electrical fault in circuit
    Fault statuts: 01101100
    Fault priority: 2
    Fault frequency: 1
    Uusii ainakin servotronicin ja laturin signaaliongelman vikakoodit, eikä auta mikään. Osaako joku kertoa mitä nuo tarkemmin tarkoittaa? Täytyykö massapyörän vaihdossa (s-tronic laatikon irroitus) tuo ohjausvaihde irroittaa, eli olisiko vain jäänyt jokin pistoke kytkemättä vai mitä tuo ohjaustehostimen vika kertoo?
    Olisiko jotain paikkoja mistä tutkia noita tarkemmin VCDS:llä?
    *edit*
    Servotronic ongelma johtui huonosti kiinnitetystä pistokkeesta joka oli jouduttu irroittaa remontin aikana. Laturin signaalivikaan viittaava koodi johtuu laturin ja ohjainlaitteen tietoväyläviasta, joka selvinnee myöhemmin. Ei vaikuta onneksi ajamiseen. Muut vikakoodit eivät uusiutuneet. Lisäys, jostain oli johto poikki, joka aiheutti tuon "tietoväylävian" (en muista mistä).
    -a4 b8 ccwa
    Viimeksi muokannut Olmi; 27.4.2017, 07:20.
