120kmh ja satunnainen "ujellus"
  • 120kmh ja satunnainen "ujellus"
    A6 Biturbo tiptronic on kyseessä ja autosta kuuluu n. 100kmh -> outoa ujellusta/jurinaa...
    Ääni kuulostaa jonkin veraan perän ujellukselta mutta jotenkin matalampaa.
    Välillä kuuluu voimakkaammin ja välillä sitten ei lähes ollenkaan.
    Voiko olla että esim pielessä olevat rengaskulmat aiheuttaa moista?
    Tässä vähän tutkiskelin ja huomasin että on vasemman etupyörän napapultin ympärillä jotain metallilastun tynkää, Eli voipi olla että on laakeri vaihdon tarpeessa. Lisäksi rengas oli kulunut oudosti sisäsyrjältä.
      ...ja jos vika on laakerissa niin muistathan vaihtaa kummankin puolen laakerit samalla; niillä on sama laskennallinen käyttöikä joten todennäköisesti se toinenkin laakeri alkaa ujeltaa ensi viikolla :)
        No perhana...
        Oikeaan osui diagnoosi tuon vasemman etupyörän kanssa, joten huollossa sen vaihtoivat.
        Edelleen jäi ulinaa autoon, eli pitää varmaankin vaihdattaa se toisenkin puolen laakeri...
        (kumpa olisin tämänkin lukenut aiemmin)
          Mulla on ihan sama homma ja viime syksynä on vaihdettu taakse toiselle puolelle laakeri. Eli nyt vaihdetaan sitten toinen. Ja tismalleen tuossa 110-115 kmh vauhdissa ujeltaa.
            Samaan kerhoon liityn itekin, juurikin tuossa 110km/h nopeudessa ujeltaa/jyrisee pahiten, oikealle vähänkin tiukemmin käännyttäesssä häviää. Ja takapäästä tuokin tulee.
            Laakerikin odottaa jo autossa valmiina kun vaan saisi aikaiseksi sen vaihtaa.
              Mitäs tuo vaihto kustantaa suunnilleen?tarvii vissiin prässin että saa vaihdettua?
              Itsellä ujeltelee myös...
                Kiva vain jos tulee laakereista, ehdin jo pelätä perän menoa. :) Tässä kohtaa täytynee ainakin tämän kotikorjaajan nostaa kädet pystyyn ja turvautua korjaamon palveluihin.
                  Millä kilometreillä teillä nuo laakerit ovat menneet? Nimim. n. 95km/h vauhdissa ulinaa. Uudet renkaat olis epäilyksen alla muuten, mutta ei ns. hiljaiselle asvaltille siirtyminen muuta ääntä.
                    Mulla oli silloin mittarissa noin 90tkm.
                      Minä vaihdoin ekat siinä 110 tkm kohdalla nyt mittarissa 185 ja taas ujeltaa. Kyllä on huonoa tekoa laakerit, taitaa olla kyllä suunnittelussakin vähän mokaa kun kestävät noin vähän aikaa. Autona A4 -97 q
                        183 000 km mittarissa ja on vissiin myös joku toinen laakeri elämänsä ehtoopäässä,
                        jurinaa on edelleen, vaikka vasemman etupyörän laakeri on vaihdettu
                          Silleen voi tutkia, tuleeko etu vai takapäästä, kun avaa suksiluukun tai kaataa selkänojan.
                          Jos ääni kovenee, tulee takaa...
                          Mulla huutaa 120-140km/h.Menee tällä viikolla vaihtoon, kun vain ehtisi nostaa auton ilmaan.
                            Montakohan kilometriä nuo RS2:n pyöränlaakerit kestävät ?
                            Autolla ajettu nyt 191000 km.
                              Täällä nyt lähes 292Mm takana ja kaikki pyörien laakerit hiljattain uusittu, ilmeisimmin olivat vielä alkuperäiset. Takapää antoi periksi hieman aikaisemmin.
                                Laakerien elinikä riippuu tosi paljon myös siitä kuinka leveillä renkailla ajaa.
                                Jos on leveät renkaat, ja max. offset:illä->vipuvarsi kasvaa tosi paljon.
                                Sitten vielä tietenkin tuo mahdollisesti radikaalisti kasvanut jousittamaton kuorma...
