Audi 80-94 hyytyy aika ajoin.
    176000km, 8venttiilinen 2L.
    Käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä. Ajoittain tekee sellaisen tempun että liikkeelle lähdettäessä
    ei ole vetoa koneessa ts.hyytyy. Uudelleen käynnistyksen jälkeen yleensä toimii ihan jees.
    VAG:n testi näytti 0 vikaa?
    Mistä lähden etsimään vikaa? Toivottavasti joku tietää!
    Onko se enemmän siis ihan totaalista vedon katoamista vai lähinnä sellaista "puutumista"? Jos se puutuu, kyseessä voi olla lambda-anturi.
      puutuminen on varmaan hyvä sana.Örisee vaan eikä vedä,mutta käy tyhjäkäyntiä ihan hyvin.
        Hei! Eikö kellään ole ollu samanlaista vikaa? Mikä on lambdan todennäköinen kestoikä?
        Vai onko sellaista? Alppilan autohuolo ( Bosch) veloittaa 100? diagnoosista! Ei ihan heti viitsis
        mennä siihen jos sais jotain selvyyttä tätä kautta.
        Kannattaisko lambda vaihtaa "sokkona"? sentään 176000km takana.
        Orkkis maksaa 209?. Boschilainen 140?.
        Vai onko häiriö sittenkin jossain anturissa
        Eihän tolla taida uskaltaa lomareissulle lähteä?
          Luultavasti kannattaa vaihtaa. Jostain luin, että suositus max. 160 tkm, joten hyvinkin voi olla finaalissa. Toisaalta, omassa oli talvella lambda jo aika valmis ja keskikulutus pompsahti 11 litraan, mutta pahoja käyntihäröjä ei ollut. Tuolta näytti 230 tkm jälkeen:
          Muuten vaikea arvailla. Oletan että kyseessä on sama kone kuin mulla (ABK).
          Takerteleva ilmamäärämittarin läppä? Kosketushäiriö jossain liittimessä? Outoa ettei vikakoodeja löytynyt; tosin tuosta saa kuulemma muutenkin aika vähän irti vag-comilla. Ehkä kannattaa käydä kaikki konehuoneen liittimet läpi crc:n kanssa ja tsekata se ilmamäärämittari.
            Ei ABK pahemmin vikakoodeja tallentele. Kertoo hyvin hyvin hyvin rajallisesti sen hetkisestä tilanteesta. Koodin saa esim lämpöanturin ja ilmamäärämittarin irroituksella aikaan, mutta ei esim lambdan :)
            ABK:n boksista on tosin monta eri revisiota, joten paha sanoa onko uudemmat yhtään fiksumpia. Oma kokemus 92-93 A80 ABK boksista.
