Peräöljy
  • #91
    Jani,
    Valmistaja ei anna peräöljyille vaihtoväliä lainkaan. Itse vaihdoin Golfiin 120tkm huollossa peräänkin öljyt. Entiseen B6 quattroon vaihdoin ~200tkm kohdilla ja öljy oli aika surullisen näköistä. Golfin peräöljyt olivat vielä kirkkaat. 100-120tkm välein lienee järkevä vaihtoväli.
    • #92
      Niin,olisiko lisää mielipiteitä ja näkemyksiä,käykö Mobil VS200 etu-ja takaperään??
      • #93
        Ite vaihdoin 100tkm kohdalla omaan profiilin kulkineeseen peräöljyt ja vanhat tuli tummanruskeena ja kuplivana pihalle.. Vissiin ihan vaihtokunnossa.. :)
        • #94
          Alkuperäinen kirjoittaja ss-audi Näytä viesti
          Eipä ole tullut koskaan henkilömalleihin laitettua perään, mutta esim. vanha syncro transporter syö vs200 perään.
          SHC 1 olen minäkin perässä käyttänyt , ja laittanut muillekkin.
          • #95
            Jotkut perät tarvii kitkalisäaineita, jotkut kuluu siitä, eiköhän kannata noudattaa valmistajan ja öljyvalmistajien suosituksia. Esim Castrolin sivuilta (ja muitakin öljyvalmistajilta) löytyy autokohtanen suositus, joista on täälläkin foorumilla mainittu 1000+1 kertaa.
            • #96
              Soitin JKL Autotarvikkeelle ja sanoivat,että sama öljy käy minun mallin Audissa etu-ja takaperään. VS200 osalta sanoivat,että eivät enää käytä sitä kun jotain ongelmia oli aiheuttanut.Käyttävät Audin omia öljyjä,joita valmistaa joku??
              • #97
                Audin perämurikoissa ei taida olla kitka/levylukkoja käytetty koskaan. Uudessa sporttidiffissä on jotain levyjä, mutta liekö sekään tarvii kitkalisäaineistusta.
                • #98
                  Redline tai castrol. Ei niitä öljyjä niin usein vaihdeta tai paljoa tarvitse etteikö kalliimpaakin voisi käyttää.
                  • #99
                    Jos tämän ohjeen mukaan menee, niin ei voi mennä pahasti vikaan: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...73&postcount=1
                    • Kiitos Japi ja kumppanit,sulkeudun suosioonne!
                      • Teilatkaa vain ja kehottakaa käyttämään hirttäytymisköytenä searchia, mutta joudun kysymään aloittelijan kysymyksen: Olisin halunnut katsoa tuosta Allroadista peräöljyjen kunnon, mutta sitä TARKASTUSPROPPUA ei löydy mistään. Sen tyhjennyspropun paikallistin kyllä helposti. Missähän se mahtaa olla?
                        • Comment
                          • Hm, eipä ihme, etten huomannut, itellä tuossa vetarien alapuolella on sellaiset suojapellit kummallakin sivulla.
                            • Compeen vaihtamassa perään apukuskin puoleisen vetarin stefan ja öljyt.
                              Nyt olisinkin kysynyt, että mitä öljyä sinne kuuluu työntää ja kuinka paljon?
                              • Ihan samoja öljyjä kuin tuossa ylempänäkin. 2 litran purkkia riittää. Oikea määrä on kun tulee täyttöreiästä pois.
                                Castrolin nimi on muuttunut:Syntrax long life 75W-90
                                Stefan asennussyvyys pitää huomioida ennen entisen pois ottoa, kun uuden voi asentaa liian syvälle.
                                • Olipas suolaisen hintaista toi Castroli.
                                  • Mikä on suolanen hinta? Ebaysta karvan alta kympin/litra.
                                    • 35€/l oli ad varaosassa.
                                      • Mahtaako Mobilube Syn LS 75w90 sopia hyvin automaattivaihteiseen Audi v8 3.6 PT perämurikkaan?
                                        • Mobilube 1 SHC 75W-90 sanoo Mobilin sivut.
                                          • Etu- ja takaperään riittää ohjekirjan mukaan API-GL 5, sae 90 luokitus. Eli tuo mainitsemasi öljy käy takaperään.
                                            Omassa automaattikasissa on http://www.mobil.com/Finland-Finnish...HC_75W-90.aspx Ja tuossa manuaalivaihteisessa on Teboil Hypoid 75W-90.
                                            Molemmissa toimii ja luokitus riittää valmistajan ilmoittamien speksien perusteella.
                                            • Nyt on öljyt vaihdettu takaperään(Mobilube Syn LS 75w90) ja mustaahan se vanha öljy jo oli. Proput aukesi onneksi yllättävän helposti.
                                              • Mikäs kelpaisi korvaamaan VAG:n perä-öljyn G 052145A1? Tulisi 4motion portterin etu- ja takaperään.
                                                Edit: originaalia ostin
                                                Viimeksi muokannut retulainen; 4.11.2015, 09:14.
                                                • Sopiiko LIQUIMOLY vollsynthetisches getriebeöl GL SAE 75w-90 Urssiin peräöljyksi?Ei kokemusta.
                                                  • Kyllä sopii.
                                                    • Retulaisen vanha c4 2.5tdi quattro vaihtoi omistajaa ja uusi kyselee manuaalilaatikon ja peräöljyjen proppujen sijaintia ?
                                                      • Tähän tyyliin
                                                        Esimerkki on kyllä eri korimallista mutta samalla tapaa ne siellä c4 koppasessakin on.
                                                        Sitä on muista että tuliko tuon vaihteistossa olevan taaemman ropun kautta mitään mainittavaa pihalle.
                                                        • Kannattaa sitten ehdottomasti ensin kokeilla että saat perästä täyttöpropun auki! Voi olla _kiinni_ :) Eli ei kannata öljyjä tiputtaa heti kun auton alle pääset :)
                                                          • ^ Hyvä huomio, kiitoksia
                                                            • 17mm pitkän mutterin jouduin puikolla hitsata oman c4 täyttö roppuun että sain irti ekalla kerralla. Nyt kun viimme viikolla tiputin peräöljyt alas tuli tämmöstä paskaa alas.
