Arvioi sytytystulpat :) ! *KUVIA* - no more!
    Itseäni kun rupesi kiinnostamaan nuo irrottamani tulpat, niitten kunto ja tulpat muutenkin :) ja googlailin ja kuvia kattelin mutta teki sitten mieli teille arvon forumtoverit vielä kuvat laittaa jotka noista tuossa räppäsin.... Kyseessä siis VAG tulpat Bosch F7LTCR, ~95% noilla ajetuista km:sta on mun ajamia.
    -arvioi / arvaa tulppien ikä (itse tiedän sen, noi näyttää vaan..hehe..kuluneilta)
    -kommentteja (ihan saman verran ei vaikuta kaikki kuluneen, normaalia?)
    Eli
    KUVA 1: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0316.JPG
    KUVA 2: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0317.JPG
    KUVA 3: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0318.JPG
    KUVA 4: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0319.JPG
    KUVA 5: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0320.JPG
    KUVA 6: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0321.JPG
    KUVA 7: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0322.JPG
    TULPPA 1: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0323.JPG
    TULPPA 2: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0324.JPG
    TULPPA 3: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0325.JPG
    TULPPA 4: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0326.JPG
    KUVA YLHÄÄLTÄ: http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/IMG_0327.JPG
    -EDIT- TARVITSIN TILAN TOISEEN KÄYTTÖÖN JOTEN KUVAT EIVÄT OLE ENÄÄ PALVELIMELLA, KIITOS KOMMENTEISTA :)
    En tiedä paljoko noilla lienee ajettu, mutta itsellä oli about saman näköiset kun vähän aikaa sitten vaihdoin. Kierteet oli vähemmän öljyssä ja ehkä vähän vaaleammat oli, mutta muuten elektrodit suunnilleen saman verran kuluneet. Arvaisin että noilla on ajettu enemmän kuin 60tkm.
      Noi on suunnilleen 4 vuotta vanhat ja niillä on ajettu reilu 100 tuhatta.
        Melko vaikea määrittää kuntoa koska kuluma riippuu käytöstä, paahdetaanko motaria täysillä vai ajetaanko kauppaan ja takasin. Enivei, keskielektrodi näyttää vielä täysin pyöreältä kun se 60 000 (siis loppuun-) ajetussa on enemmän kolmion mallinen.
          Kovaa ajoa... joko tulppakaivon tiiviste vähän vuotaa tai sitten tulppa ollu löysällä parin kohdalla. Enempi kenkää vaan niin eivät ole noin mustia... hei miksi yksi tulppa on rajattu ekasta kuvasta pois... ???!!! 8-/
            Rajattu pois?? En tajuu..siis vasen reuna jäi vaan pikkase vajaaks kun äkkiä räpsin nuo...
            Mut kovia arvioita, pakko muuttaa topik ja kertoo tässä vaiheessa oishan se tuosta damn nykimistopikin syövereistä löytyny; ~24tkm ja 13kk vanhat, Stokkalta/VV-Autosta varmistettu...ajankohan liikaa rallia / liikaa kaasu pohjassa vai onko käyny rikkaalla? Enemmänkin tietty noi vois olla ku 24tkm jos mulkku huollonäijä VV-Autossa ei oiskaan vaihtanu vaan ruksannu vaan.. Tuohonhan on vaihdettu tulpat paljon useemmin kun 30tkm välein niinkun huolto-ohjelmassa koska auto huhtikuussa 97 käyttöönotettu ja vuos sit huollossa 81tkm.. Vaiko kovempaa ajoa..Päästöt kyl täysin ok, ei vikoja (tuota läppänykimistä lkn ja nyt uudet tulpat) ollu ja ei vikakoodeja...
            Pitäs vissii momenttiavain hommata kun itte ne uudet kiristin ni kait ne jäi löysälle ku nuo tuntu olevan älyttömän tiukassa enkä niin tiukkaa kiristäny ja jos uudet onki nyt sit löysällä... Oikea kiristysmomentti Alfamerin mukaan 30Nm..
              Tiedä sitten nii mitä Rami tarkoittaa, vai olisko vaan pientä vinoilua kun oikeissa koneissa on enemmän kuin neljä tulppaa...
              Anyway, noi on mun mielestä ihan hyvän näköiset tulpat. Itsellä olis naama hymyssä jos tollaset koneesta löytyis. Väri on nykykoneissa kuitenkin sellainen valkoisen vivahteinen kun ainetta yritetään säästää mahdollisimman paljon.
                Samaa ihmettelin... :)))
                Väriin vaikuttaa myös se, onko auto ajettu suoraan ( =käyntilämpöisenä) tulpan vaihtoon vai onko kylmällä koneella ajettu, esim. talliin.
                Itse en olisi huolissani, jos tuon väriset tulpat olisivat omassa koneessani.
                  :DD
                    Ok tulpat, missäs on toisen puolen katotaan nekin samantien ? ?
                      Haa haa, meinasin laittaa että otta ne loputkin kaksi sieltä molempien kansien takimmaisista koloista pois mutta tää oli paljon parempi :)))
                        403 Käyttö estetty???
                        Käyttö estetty
                        Sivun käyttö on estetty tai sitä on rajoitettu. Jos kirjoitit sivun osoitteen selaimen osoiteriville, tarkista, että se on kirjoitettu oikein.
                          Taitavat prakata kaikki deeenaan sivut tänä aamuna. Ei ole Sakkeuksen osoitteista johtuvaa. Sori tuosta offtopicin laukaisemisesta.
