Moi,
Eli ongelmaa otsikon mukaisen auton kanssa. Hieman olen yrittänyt etsiä vastaavia juttuja foorumeilta, mutta koska oma tietämys autoista aika rajallinen niin paras aloittaa oma keskustelunsa ettei mene ihan arvailuksi.
Eli auto on nyt kevään/alkukesän aikana alkanut nykimään sekä käynnistyksen jälkeen että ajossa.
Käynnistyksen jälkeen nykimisen osalta näkynyt tilanne ainakin kahdella tavalla.
Ajon aikana tämän huomaa tyypillisesti niin että vauhti hyvin hetkellisesti hidastuu ja palaa takaisin normaaliksi. Tämä toistuu aika lailla tasaiseen tahtiin sen ajan kun vika on päällä. Toisinaan tätä nykimistä ei ilmene ollenkaan. Vika ei siis tunnu olevan jatkuvasti päällä.
Tämän lisäksi auton ollessa käynnissä kuuluu konetilassa ihme ääni toisinaan. Ääni kuulostaa lähinnä siltä kuin joku puhtaltaisi ilmaa jonkin liitoskohdan läpi joka rikki. Samaan aikaan tuo kuulostaa myös siltä kun jossakin putkessa olisi irrallaan jotain mikä sitten ajoittain estää ilman kulkemisen osittain ja tuon takia aiheuttaa tuota ihme ääntä.
Alla kuva auton konetilasta
Ääni kuulostaa siltä että se tulisi kuvan yläosassa olevalta alueelta. En tiedä onko vasemmalla näkyvässä putkessa jotain irti joka aiheuttaa tukosta ajoittain tai että kyseinen putki fuskaa jostakin kohtaa. En tosin sitä silmämääräisesti huomaa.
Auto on käytetty huoltoliikkeessä vikakoodien luvussa, jossa ei näkynyt yhtään mitään.
Tulisikohan kenellekään mieleen mikä voisi kyseisen vian/käyttäytymisen aiheuttaa? Olisi kiva että kaikkea ei tarvitsisi huoltoliikeen avulla selvitellä, mutta hieman rajalliset mahdollisuudet itselläkään selvitellä asiaa.
PS. Onkohan Audiin saatavilla jostakin huoltokirjaa? Tuntuu että löytyy vain vanhoja 2000/2005 edeltäviä huoltokirjoja. Löytyykö mitään kirjoja, jonka avulla uskaltaisi lähteä itse purkamaan joltain osin autoa kun tuota vikaa tutkii? Aiempien vanhojen autojen (ei Audi) osalta oli yleensä saatavilla kirja josta löytyi tarkat kuvat/räjäytyskuvat? eri osien rakenteesta.
- Käynnistyksen jälkeen auton käyntiääni menee ylös/alas tasaisin välein, mutta kierroksissa ei näy mitään. Tuo käynnin heiluminen tuntuu myös auton pienenä heilumisena.
- Toisessa tapauksessa käynnistyksen jälkeen nykiminen on selvää ja voimakkaampaa. Tämä saattaa näkyä muutaman kerran myös selvänä kierrosten hetkellisen putoamisena ja palaamisena takaisin samaan lukemaan (heittää n. 200-300 kierrosta alas, kesto sekunnin luokkaa per kerta ja toistuu ehkä 3-6 kertaa)
