S6 4.2 -95 ongelmat ratkaistu.....
  • S6 4.2 -95 ongelmat ratkaistu.....
    Tulipa mieleen että laitan tännekkin kokemukseni....
    Ongelmat aluksi....kohonnut Pa-kulutus ja nykiminen.
    Aluksi vaihdoin tietty Lambda sensorin....
    kulutus putosi...nykiminen jäi ( silloin tällöin.....)
    Seuraavaksi vaihtoon jakajan kannet...( olivatkin aikas loppu )...
    Sen jälkeen nykiminen paheni.
    Rupesin tutkimaan tulpanjohtoja jotka olivatkin aikas korppuja.
    Kyselin hintoja...bosch sarja 430 eeroa !!!!
    Sitten löytyi Ad:lta sarja 215 eeroa...tilaukseen.
    Tänään vaihdoin...ecu reset...ja taasen kukkuu ja kiekuu :-)))))))
    Tulossa vielä Foxilta saksasta rosterinen sport putkisto ( cateilta taakseppäin )
    Hintaa rahteineen tuli 715 eeroa.
    Kertoilen sitten miltä kuulostaa kunhan saapuu ja saan asennettua.
    semmoisia..........
    Lisäkysymys....?
    Edelliseen lisätäkseni..tarviiko tuolle tehda tuo TBA proseduuri....
    oli meinaan akku irti pari tuntia remontin aikana.
    Ross-tech löytyy.
    Kiitos etukäteen.
      Mun käsittääkseni ei. Ei ainakaan mulla tarvinnut vaikka akku pääs viime kesänä remontin aikana tyhjäksi.
        päivitystä....
        ja lisää tehty.....
        etujarrulevyt + palat uusiksi
        takasatuloiden korjaussarja asennettu ( olihan muuten v-mäinen se sokka laittaa paikoilleen )
        etuiskarit vaihdettu ( Koni sport )
        Vain tuo foxin pakoputkisto odottelee kiihkeänä asennusta.
        Omat häät tulossa 17.06 joten taitaa mennä asennus niiden jälkeiseen aikaan.
        Pitelee kiitettävän kiirettä :-))))))))
        Joten ääninäytettä sitten vasta putkistosta.
        ja tottakai Audicubin tarra liimattu takalasiin.
          updatea.....
          Kaikesta kiireestä huolimatta en malttanut odottaa
          joten Foxin pukisto on nyt paikoillaan.
          Oli laadukasta työtä ja meni " heittämällä " paikoilleen.
          Nyt on kasissa oikeat äänet.
          Päät kääntyivät kun hieman polkaisin klaukkalassa.
          = nopea kiihdytys sallittuun nopeuteen .
          Laitan ääninäytteen tänne kun saan järjesteltyä äänityksen.
            Mistä materiaalista toi putkisto on tehty onko rosteria? Ei tiedä vaikka löytäis toi foxin ränni tiensä munkin auton alle.
              Sama....
              Rosteriahan tuo on...ja huimasti kevyempi kuin vanha ( alkuperäinen ).
              Työn jälki oli erinomaista ja meni heittämällä paikoilleen.
              Äänet on muhevat mutta sisälle ei kuulu pahemmin :-))))))
              Pientä murinaa alle 3000 kiekan :-)))))
              Olen tyytyväinen :-)))))))
              Hinta- Laatusuhde enemmin kuin kohdillaan.
                Äänet
                Jos kerran Klaukkalassa pyörit niin tule käymään Järvihaassa mun studiolla. Otetaan ääninäyte oikeaoppisesti talteen ;)
                  Tässä pikkasen vertailukohtaa:
                  Mikki n. 2m päässä ulostuloista, putkistona erään pakoputkipajan patarautainen 2x2" yksi vaimennin/putki. Moottorina ABH 4.2
                  http://personal.inet.fi/koti/erno.tomminen/ABH%20V8.mp
                  (HUOM! muunna tiedostopääte .mp -> .mp3)
                    Olipas Ernon kasissa tutun kuuloiset saundit! Ex autossa oli melkein samanlaiset murinat, ehkä hieman hillitymmät, putki oli kahdella vaimentajalla ja halkaisijaa oli kasvatettu, olisko ollut muistaakseni 2.25" hormia tuplana alusta loppuun.
                      Kivalta kuulostaa. Tehtaalla ovat turhaan vaimentaneet tuota kasin ääntä.
                      Olishan se kiva kuulla, että jotain tapahtuu. Orggiksena ei paljon kuulu.
                        Esa miten toi foxin putkisto liittyy katteihin ja oliko kaikki tarvittavat osat mukana?
                          Päivitystä.......
                          Foxin putki liittyy Catteihin suoraan clampillä. Kaikki tarvittavat asennusosat tulivat mukana.
                          Ps. Nyt on tuo jakajan Hall anturikin vaihdettu ( eilen ). Roikkui viikkoja odottamassa sopivaa hetkeä. Sitten eilen jakaja irti ja tutkintaa.
                          Jakajan purku...halli vaihtoon ja takaisin kasaan.
                          Tarkistus Vag-comilla...vika poissa.
                          Ja testilenkille...Toimii :-)
                          Rupesi jo ajellessa risalla anturilla välillä nypyttämään kun kaikenlaiset sporttikipot
                          yrittää saada kiusattua mukaan ( Ja niitä näyttää riittävän...lukevat peräpeilistä S6 ja
                          matala auto.....Ja siinä se )... Joka päivä ainaskin pari :-) Mutta ei viitsinyt kun noin
                          100 hp:tä hukassa :-(
                          Noh...nyt taas välillä :-)
