Nakutus AAH
  • Nakutus AAH
    Tässä tänään pisti korvaan nakutus, jonak paikallistin ilmanputsarin ja bensafiltterin välissä olevaan mötikkään. Saksaksi mötikkä on magnetventil für aktivkohlbehälter, eli jonkun aktiivihiilitsydeemin magneettiventtiili. Huomasin myös sen, että se rupeaa nakuttamaan hetken päästä moottorin startattua, eli ei nakuta alusta asti. Onko se normaalia ja tuleeko sen edes nakuttaa. Aikaisemmin en ole huomannut sen nakuttavan. Niin ja kone on AAH.
    Normaalia ainakin minun tietääkseni
      Bara normal. Siis kyseessä bensahöyryjen kierrätys = polttosysteemi. Moottorinohjausyksikkö ohjaa ko. solenoidia. Sen ei kuulu aueta ennenkuin moottori on lämmennyt eli kuulostaa täysin normaalilta.
        No sitten on kaikki hyvin.
          mulla tuo nakuttaja toimii ylläkuvatulla tavalla. (olen joskus itsekkin ihmetellyt, että mikäs se tuo...)
            Kaikissa vähäpäästöisissä autoissa on moinen vempele.
              Jos se nakutus ottaa päähän niin ei ilmeisesti ole mitään vaaraa jos siitä mötikästä ottaa piuhat irti = loppuu se nakutus. Eikös se kerää polttoainetankista ne höyryt?
                No sen verran siitä on haittaa, että vikakoodi syntyy, mutta ei mitään vaaraa.
                  Ei minulla mikään nakuta vaikka on vähäpäästöinen kone. Olisiko 2.8 etu?
                    Samaa sanoivat tuliterästä VW Borasta merkkiliikkellä "jos nakutus häiritsee, nyppäse johto irti"
                      Anteeksipyyntö= Minullakin naputti tänä aamuna muukin kuin vaimo:) Eli olen ollut täysin väärässä uskossa (Porkkis oikeassa), että minulla ei ole ko laitetta. Konehuoneen puolelta menee letkuja oikeanpuoleisen lokasuojan sisään ja "mutikka" on konehuoneen puolella-kuten mainittiin. Pieni asia ihmiskunnalle:)
                        Huomasin kanssa tänään omassani kun ajelin tuossa hissukseen kotiin että kone nakuttaa kun viimeistä päivää. Onko mahdollisesti kyseessä sama laite? Nakutus oli niin kovaa että en pystynyt sen kummemmin paikallistamaan lähdettä konehuoneesta, mutta pahalta kuullostaa.
                          Huomasin tänään kyseisen nakutuksen ajellessani. Mielestäni aikaisemmin ei nakuttanut (autossani ei stereoita joten kaikki uusi kantautuu korviin). Kylmänä eikuulu mutta lämpimänä kuuluu. Huomasin myös että silloin tällöin kun auntaa rullata tyhjäkäynnillä kytkin pohjassa, nakutus lakkaa ja alkaa kun jatkaa norm. ajoa. Konepellin avattuani nakutus kuului juurikin tuosta mgnuvenasta oikean lokasuojan luona ilmanputsarin takana. Miksiköhän ei oleaikaisemmin nakuttanut.
                            Pakkaskelit saavat ainakin mulla tuon venttiilin nakuttamaan...
                              "Naputtaa" silloin kun sen tarve on.
                              Pakkaskeliä (Juha) kaivataan ja naputusta odotellaan Lappeenrannassa, koska torstaina on jo luvattu lämpöasteita.
                              Taitaa tulla meille musta joulu:(
