audi 8o 2.0 b4 94 vuosikerta
    kierrokset laahaa-eli -kun päästää kaasun kierrokset pysyvät(tai jopa hiukan kasvavat),kunnes laskevat normaalisti.Tapahtuu yleisimmin pienillä kierroksilla esim.peruuttaessa,auto lähtee ryntäämään.Onko normaalia?
    Yksi ääni jumittavalle ISV:lle, eli tyhjäkäynti "moottorille"
      misköhän tää isv sijaitsee -2.0 e-olisko tää kone tyyppiä abk?-kiitos jo etukäteen.
        En muista tarkkaa sijaintia, kone on luultavammin juurikin toi ABK. ISV on semmonen metallinen pötkylä ~10cm pitkä ja siihen tulee yks sähköjohto ja pari letkua kokoluokkaa d=1cm. On imusarjan läheisyydessä.
          Mullakin aikoinaan jäi "laahamaan" kierrokset, ja korjaantui vasta moottorinohjausboksin vaihdolla.
            Voisko tosiaan olla se boxi,kun muuten pelaa kuin unelma?Maksaa varmaan hunajaa se ohjuriboxi?Olisko kellään heittää arvioo?
              isv löytyi-löin siihen niin sanotusti nenäni.Mutta onko tämä normaalia,kun moottoria hiljalleen lypsää(kaasuttaa),isv:n alta kuuluu suhina,niin kuin se päästäisi sieltä ilmaa määrävälein.Onko siellä joku hukkareikä-en ole vielä sitä irrottanut.On muuten muovirunkoinen paketti.Letkut+kiristimet ok.
                Kannattaa tutkia vielä, että ei ole missään imuvuotoja. Jokin alipaineletku voi olla halki jolloin helposti syntyy käyntihäiriöitä. Ja kun isv yrittää korjata niitä, niin käynti voi aaltoilla.
                  Mullaki on vielä ongelmia ton ISV:n kanssa, mut ohjausboksin vaihdon jälkeen monet ongelmat loppu. Tyhjäkäynti ailahtelee kylmällä, mutta muuten pelaa hyvin.
