1.8T AUQ käynnistysongelma
  • 1.8T AUQ käynnistysongelma
    Kylmällä koneella starttia saa pyörittää "loputtomiin" jonka jälkeen toisella yrittämällä käynnistyy kaasulla avustamalla... tällöinkin kuulostaa käyvän aluksi kolmella mutta sitten herää neljäskin mukaan. Ajaessa ei mitään normaalista poikkeavaa tapahdu, lämpimällä koneella ongelmaa ei ilmene.
    Nokka-akselin asentoanturi vaihdettu eikä vaikutusta (vikakoodi), tulpat vaihdettu 15tkm sitten.
    Auttakaa tietämätöntä..
    Viimeksi muokannut consales; 24.10.2015, 18:13.
    Vikakoodit oli vissiin luettu? Lämpötila-anturit kannattaisi tarkastaa, että kone tietää missä lämpötilassa sitä käynnistellään.
      Vikakoodit käyn lukemassa huomenna. Tuntuis että roikassa pitämisellä ois osa ja arpa tuohon ongelmaan. Kerkesi olla vain noin 5min ennen käynnistystä niin teki tuon tempun. Ilman roikkaa lähti täysin normaalisti, keli +5C
        Onko letkulämmitin? Jos vastus on sopivassa paikassa moottorin lämpöanturi lämpenee eikä moottorinohjaus anna "ryyppyä" vaikka kone on muuten kylmä. Tuo perheen A3 pitää jättää lämmittämättä kokonaan, jos ei ehdi kunnolla pitää roikan päässä. Muuten tulee noita käynnistysongelmia.
