Mikä malli e34 tukilaakerista mene t89:siin? Niitä on useampia erilaisia. Itse laakeri on samankokoinen kaikissa, mutta kiinnitystavassa auton koriin on eroja, eli tukilaakerinpaketin rungon muoto vaihtelee ainakin vuosimallin mukaan. http://forums.audiworld.com/s4s6/msgs/29704.phtml linkistä löytyy kuva uudenkarheasta e34 tukilaakerista (vanha rikkonainen on c4:stä), onko t89:siin käypä malli?
Sitä t44/c4 malliin modaamalla käypää laakeria taidetaan käyttää molemmissa sekä bemarissa että marsussa.
Itse laitoin muistaakseni 518:sta. Heittämällä kiinni. Säätömahdollisuudet modifioimatta rajoitetut, mutta kardaanin tasapainottajan mukaan ei meinaa mitään: "siksihän siellä ne nivelet on!".
Hyviä kuvei, kiitos, selvitti asian. Tuo käyttämäsi bemun laakeri on e34 518i vuoteen 91 asti (febi 02823). 92 ja eteenpäin -mallin laakerissa (febi 01846) kehäosa näyttäisi olevan saman kokoinen/levyinen tuon orkkislaakerin kanssa, mutta sitten se kiinnitysrauta on erilainen. Alkuperäistä vastaavan taitaisi saada laikkaa/sähköliimaa-yhdistelmällä alkuperäisestä ja bemarin uudemmasta osasta.
T44/C4 kardaanin tukilaakeriaihioksi käy paremmin tuo e34 518i 92- eteenpäin -osa. Todennäköisesti jompikumpi näistä e34-laakereista käy askartelemalla sinne t85:seenkin.
Katalookikuvan perusteella e21:n tukilaakeri on suurinpiirtein samalla mitoituksella kuin tuo Porkkiksen käyttämä e34:sen osa. Tai huonosta suunnasta otetun kuvan perusteella siinä voi olla kiinnityksissä pieni ero korkeussuunnassa, niin että e21:n laakeri voisi itse asiassa olla ainakin t89:siin suoraan ilman muutoksia käyvä osa.
44:seen käy Mesen laakeri ja tukikumi lähes heittämällä. Tosin pientä leikkaa ja liimaa askaretta siinäkin on. Mulla pitäisi jossain olla tallessa Motonetin osanumerot 44-kardaanirempan osille, tarvittaessa voin niitä kaivella arkistojen kätköistä.
Osien tarkkaa hintaa (laakeri&tukikumi) en muista, mutta olivat luokkaa 30-40e, jos ristikkoniveltä (n. 45e) ei lasketa mukaan.
Lakru: SKF 6006-2RS1/C3 (30 x 55 x 13 mm), Motonetin osanroa ei ole nyt tähän hätään, mutta löytyy tarvittaessa.
Tukigummi: Mese W124, Motonet osanro 18-4227.
Huom, kardaanitarvikehankinnat tein keväällä 2003, joten ton Motonetin osanumeron oikeellisuudesta tänä päivänä en mene takuuseen.
