A6 4F esp ja voimansiirto ongelma
  • A6 4F esp ja voimansiirto ongelma
    Auto on A6 3.TDI Quattro -05 automaatti.
    Ongelman on ESP-valon jatkuva syttyminen, josta lopulta seuraa moottorin vikavalo. Autoon on vaihdettu nyt uusi akku, lämpötila-anturi (antoi vikakoodin, joka on nyt poissa) jarruvalokatkaisin.
    Voisiko vikana olla (googlailun perusteella):
    - Ilmamassamittari/anturi?
    - Rikkinäiset johdot? Mistä kannattaa lähteä etsimään?
    Toinen "vika" on kiihdyttäessä/käännyttäessa perän tai jonkun voimansiirron "rutina". Rutinaa ei ole kun autolla lähtee kylmänä liikkeelle, mutta vähän ajan päästä rutina tulee yleensä liikkeelle lähdössä. Peräöljyt on vaihdettu, mutta ei auttanut.
    Kiitos jo etukäteen jos joku osaa antaa vinkkiä, niin ei tarvitsisi heti viedä marmorille..
    Alla vikakoodit mitkä nyt tulee esiin.
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 *
    Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0110
    Revision: --H01--- Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2855FC879B73666106F-807D
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal
    P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000321
    Shop #: WSC 20290 134 80816
    VCID: 5DBB9D5384B1F3C9259-8008
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Miks et lukenut moottorin vikakoodeja, kun sitä tuossa vähän niinkuin vihjataan: P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
