Audi A3 1.8T -00 Käynti ongelma
  • Audi A3 1.8T -00 Käynti ongelma
    Löytyiskö apuja.. Kone käy epätasaisesti ja ei meinaa pysyä käynnissä liikkeelle lähdettäessä.. Kierroksia ku antaa +3k putkesta lähtee kova pauke ja savuttaa kylmänä. Vikakoodit nollattu eilen ajettu 2km jonka jälkeen reilummin kenkää antaessa kuului pamaus ja savua pilvi putkesta jonka jälkeen vika alkoi. Vikakoodi näytti tätä ennen lambdaa...
    Itsellä tuli aikoinaan ko. oireet ko. moottoriin kuumana Ahveniston päivänä jonkinverran kengityksen jälkeen. Vikana oli sytytyksenvahvistin vai puolaksiko ne sitä kutsuu. Vaihdatin kaikki 4 kpl kerralla täältä palstalta saatujen neuvojen mukaisesti, ja vika ei koskaan toistunut. -99, 1.8t, 150 hv
      Vaihdoin tulpat ja jakopään puoleisen puolan jonka jälkeen auto ei enään käynistynyt ollenkaan.. Ideoita?
        https://youtu.be/H7OxRQVyCi0 Selkeniskö tuosta mitään?
          Puolien maadoituspiuha venakopan kannessa kiinni?
            juu maadoitus oli kunnossa
              Voisko tulpat olla liian lyhyet siitä "mutterin" yläpuoliselta osuudelta, jolloin eivät ylety puolien sisään? :D Kunhan tässä skenaarioin, koskaan ei tiedä miten erikoiset tulpat joku jostain löytänyt.
              Liittimet samassa järjestyksessä kiinni kuin alunperin olivat puolissa? A4 osalta aika hankala laittaa ristiin ainakin, jos hieman katsoo miten piuhat tulevat niin loogistahan se.
                Puolat ja tulpat olivat kunnossa, autoon vaihettiin kampiakselin asentotunnistin joka näytti olevan yksi vika. Kuitenkaan eloa ei autoon tullut, vaihdettu myös bensa ja öljynsuodattimet. Mistä voisi vielä kiikastaa?
                  Miksi vaihdettu bensan- ja öljynsuodatin?
