2.0TFSI alipainevuoto
  • 2.0TFSI alipainevuoto
    Alla olevaa vikakoodia pukkaa. Netistä vähän kaivelin ja sen perusteella olis ollu PCV venttiili. Nyt vaihdoin sen, mutta sen vaihtaminen ei auttanut. Onko tietoa/arvauksia/vinkkejä mistä lähetään seuraavaksi vikaa etsimään.
    Tässä youTube video: https://www.youtube.com/watch?v=3QUemAAtgBY
    Koitin tuota "vihellystä paikantaa, mutta vaikea sanoa mistä se tulee. Onko normaalia tuo käynti kun poistaa öljykorkin? Korkkia nostaessa huomaa myös, että venttiilikopassa on alipaine.
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Revision: 5EH15--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
    Coding: 010C0003190F0120
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    1 Fault Found
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 150805 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 778 /min
    Load: 29.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 37.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.462 V
    Readiness: 0000 0000
    Mites n80?
      Kerro toki lisää :) Mistä löytyy ja voiko sitä jotenkin tarkistaa. Vai pitääkö sekin vain ostaa ja kokeilla?
        Se N80 venttiili näkyy tos videossa.
        https://www.google.fi/search?q=2.0tf...ryDfE4BxHQ0%3D
          Pystyyhän sen toimivuuden kokeilla, mutta osa on aika halpa ( n.50 €) ja lähes luokiteltavissa kulutusosiin, niin miksei sitä samalla vaihtaisi.
          Muista vaan pari klemmarii ottaa asennukseen mukaan, sekä pihdit / leikkurit, että edelliset saat pois. Alta 5 min homma vaihdella.
            N80 paikanettu. 06E906517A näytti olevan osanumero. Olen ymmärtänyt, että viimeinen merkki osanumerossa kertoo kehitysversion. Mistä tiedän mikä on viimeisin versio jotta osaan tilata netistä oikean.
              A-loppuinen on tuorein versio. Tarkistettu Etkasta.
