Laatikon vaihto => sopiiko akselit?
  • Laatikon vaihto => sopiiko akselit?
    Eli kun tekniikkaa vaihdellaan niin voiko typ81q:n akseleita "survoa" s4 laatikkoon ja perään? vai pitääkö hommata jotku muut kamppeet voimansiirtoon? Jos pitää niin mistä autosta ne kannattas hommata?
    Jos kuitenki nuo s4 osat käy niin onko lukkojen kans mahdolliseti odotettavissa ongelmia?
    Siis hetkinen.
    Laitat t81q:on C4 S4 laatikon lisäksi perän?
    Laatikon vaihto tarkoittaa eri pituista kardaania kai myös 016/01E vaihdoksessa. Takamurikaksi kyllä kannattaa hommata ihan t81/85/89 osa samalla välityksellä (eli 4.11 eli AYV tai AEC).
      Se ois ajatuksena. Jos mahollista... Kuulostaako se mahottomalta?
        Selvä.
        Tämäki voi olla hölmö kysymys mutta jos hommaan jonku vanhemman vitosen laatikon nii sopiiko vauhtipyörä ja kytkin? Siis koneena on AAN.
          Samaa tarinaa voit lukea toisesta ketjusta, jossa aihetta puitu.
          Muistaakseni isokorisen takamurikka on vähän sen mallinen, että muutaman tupakkiaskin saat polttaa ennenkuin se pikkukorissa kiinni on.
