A4 2.5TDI tehostin + laatikko ongelmaa
  • A4 2.5TDI tehostin + laatikko ongelmaa
    Elikkä kyseessä siis 2002 vm A4, pientä vikaa ostaessa oli tiedossa mutta kun halvalla sain ni....
    No joo, elikka jostain syystä ohjaustehostin kerää painetta säiliöön ja ruiskuu nestettä pihalle.. Mitään ideoita mistä lähtis vikaa hakemaan?
    Sitten toinen ongelma, multritronic sekoilee matalilla kierroksilla.
    Eli kun on alle 2000rpm niin vaihteisto nyppii ja samalla kierrokset hieman vaeltavat.. Eli ei mielestäni vaihda vaihdetta mutta kierrokset vaeltavat tasakaasulla ajaessa sellaisen +-200rpm.
    Yli 2000rpm:n näitä ongelmia ei ole eikä myöskään silloin jos ajan manuaalipuolella.
    Laatikkoon vaihdettiin juuri uudet öljyt ja se ei ainakaan ongelmaan auttanut.
