S5 4.2 Korkeapainebensapumpun vaihto
  • S5 4.2 Korkeapainebensapumpun vaihto
    Onko tullut vastaan Korkeapainebensapumpun ongelmia audin puolella (eli HPFP vaikka jatkossa. lyhennän, kun en jaksa käyttää koko sana hirviötä) ?
    Omassani alkoi toinen pumpuista määräsolenoidin päästä pisaroimaan. Tämä tapahtuu vain kylmänä auton paineistaessa järjestelmää ennakkoon oven avatessa. Vanhemmissa malleissa nokan laahain oli vaihto tavaraa, mutta näissä uudemmissa on rullaventtiilinostimella. Onko syytä tai sallittua vaihtaa tätä rullaa? Olettaisin, että ajan kanssa on sovittunut nokkaan. Ei vaihdeta varmuudeksi? Itse mietin mitä osia tässä nyt tilailee. Mietin myös vaihdanko samalla molemmat pumput. Onko pumppujen toiminnassa vanhetessaan ollut ongelmia. Pientä hassua on tyhjäkäynnissä ja mietin voisiko johtua lopuillaan olevista HPFP:sta.
    Viimeksi muokannut Poikarukka; 8.6.2015, 16:02. Perustelu: siistiä kirjoitusasua
    Vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä. Olen pariin vuotavaan törmännyt. En ole vaihtanut muuta kuin pumpun, en nähnyt aiheelliseksi.
      Taitaa olla taloudellisinta vain vaihtaa rikkonainen ja ilman rullalaahainta. Tarviko nokan asentoa muljutella kohdilleen, niin ettei jousi/pumppu ole puristuksissa vai onnistuuko vain ruuvit auki, uusi tilalle ja ruuveilla puristaen paikalleen? Oliko painelinjojen kanssa mitään ihmeellistä? ilman sulaketta ajaa bensat tyhjiin ja eiku hommiin? liittimet saa pitämään vain kiristämällä?
        Ihan siitä otin irti mihin kone pysähtyi. Paineet tulee ulos kun löysää liitosta, en jaksa kikkailla linjojen tyhjennyksen kanssa sen ihmeemmin.
        Ja liitokset pitää kun laittaa kiinni ja pinnat puhtaat.
          Enemmän sitä sulaketta irroittamassa sen takia, jos auto saa idean alkaa uudelleen paineistamaan syöttölinjoja kun avain taskussa aukoo ovea tms. Aalright.. eiköhän tämä saada tehtyä kotioloissa.
            No joo toki tuo esipaineistus on hyvä pitää mielessä.
              Eikös ole näin jos haluaa olla varma niin irroittaa akusta (-) kaapelin, niin saadan estettyä tämä esipaineistus.
                Varmasti näin, mutta akun irroitus tahtoo aiheuttaa sitten tuhat muuta ihmeteltävää.
