S2 aby ei käynnisty
  • S2 aby ei käynnisty
    Mistähän lähtisi etsimään vikaa, kun akun tyhjettyä tuli annettua boosterilla apuvirtaa ja startattua. Nyt akun ladattua kyllä pyörittää mutta ei starttaa, polttaa samantien 5A sulakkeen mikä on "motor" tekstisen suojakannen alla. Ei anna lukea vikakoodeja.
    Startti kyrvähtänyt oikoseen boosterista tai virtalukonpohja? Viallinen virtalukonpohja aiheuttaa ihme murheita, kenties jopa sinun kohtaamiasi.
      Jos paikassa 27 oleva sulake, niin tuossa vähän vinkkiä. On ecun jatkuva virta ja palaa varmaan saman tien tökkää uuden sulakkeen ?
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=aby+pinnit
        Joo, palaa samantien. No kiva, jotain tällaista arvelinkin. Ei taida voida AAN boxilla testata vai eikös niissä ollut jotain kytkentä eroja?
          Voi testata gen.2 AAN boksilla.
            Edellisessä linkissä toinen viesti ja tässä lisää.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=551a
              Lähti pelaamaan s4 boxilla ja kaveri juotti irti tuon ylemmässä linkissä olevan ecun diodin joka oli oikarissa, uusi osa tulee viikon päästä niin pääsee näkemään toimiiko. Kiinostaisi tän auton historia, kun näytti olevan 3bar map anturi ja lastuissa oli teksti srs, ilmastointi oli poistettu joten ollut vissiin kiinni jotain palikkaa. En noista srs lastuista löytänyt paljoa juttua. Mitähän lie ruotsin pojat harrastaneet!?!
                Audi s2 aby ei käynnisty
                Elikkäs autossa oli vika että ajon jälkeen seuraavana päivänä ei enää käynnistynyt. Hall anturin vaihdoin joka oli rikki, no ei käynnistyny viellä, sit hiomasin et bensapumpulle ei tuu kunnolla virtaa. Aukasin bensapumpun releen ja laitoin kaverin painaa kosketuspinnan kii, sit tuli pumpulle virta ja hörskähti käyntii. Ajoin kaks päivää ilman ongelmia,,ja kävin varmuuden vuoksi ostamassa uuden releen, no sama homma toistui, ei lähe enää käyntii vaikka miten relettä roblaa. Autossa on 1.8t puola viritys ja olen vauhtipyörän anturin ja pulssi anturin kokeillut ja ne on ehjät. Kohta loppuu ideat mikä tätä skeidaa vaivaa ?
                  Oliko vanha rele mahdollisesti sammutusdiodin kera ja laitoit sinne releen ilman sellaista?
                    Se toimi sillä uudella releellä ja nyt ei toimi uudella eikä vanhalla
                      Sen verra mitä nyt oon taas kerenny tutkia ni bensapumppu ei herää, en oo virtoja mitannu viel, mut epäilys olis et sinne sitä ei tuu. Bensapumppu on puolvuotta vanha bosch 044
                        Ettei olis jokin ajonestovärkki vielä kiusaamassa.
                          Jos eculla on joku transistori ohjaamassa sitä bensapumpun relettä niin ilman diodillista relettä se kelan sammutuksessa purkautuva energiapiikki voi tappaa sen trankun, eli sen releen ohjauslähtö menee sitten pysyvästi ja kokonaan mykäksi..
                          Ajonesto on nimensä mukaisesti ajonesto, ei käynnistyksenesto. Ajonesto antaa moottorin käydä sekunnin verran, aina, jos vaan palikat on muuten kunnossa ja kasassa.
                            Joku ajon estolaite siin on, mut se ei oo ikinä ollu toiminnassa mun aikana, mut siihe miekii oon koht kääntymässä, tai ecu
                              Noh, tuon ikäisissä voi olla mikä tahansa aikalaisensa jälkiasennehäly/ajonesto (anteeksi epätarkka yleisilmaisu ajonestosta), joten toteutus voi hyvinkin olla, että ei pyöritä pumppua.
                                Sehän on sitten helppo testata, laittaa siihen releen pesään pumppua syöttävään napaan johdon ja ottaa sille 12v syötön siitä naapurista johon tulee 12v. Jos pumppua käyttää tuolla tavoin manuaalisesti päällä niin hörähtääkö eloon?
                                  Täytyypi tänää kokeilla
                                    Edelleenkin kiinnostaisi tietää sen vanham ja uuden releen tyypit.
                                      On sitten 2-kärkinen rele joten pelkän pumpun syöttäminen hyppyjohdolla ei riitä käynnistykseen.
                                      Onko koodit luettu ?
                                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 16.8.2017, 13:23.
                                        Tänää lukasen koodit, ku saan compuutterin.
                                        Kun sen releen kosketuspinnan painaa kiinni kuuluu konehuoneesta ääni, vissiin sähköinen vedenkierrätys murikka. Takakontista ei kuulu mitään vaikka enne ku sen paino pohjaan ni kuulu
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 16.8.2017, 13:30. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
                                          Oletko varmasti oikeaa relettä ropaamassa ? Bensapumpun rele on paikassa 10.
                                            Releen numeron ku kirjottaa googlee tulee fuelpump rele
                                              Joo sytkä tulee, pumppu toimii suoralla virralla,mut siihen pumpulle tuleevan piuhaan ei tuu virtaa. Vedän kohta katkasijan kautta bensapumpun
                                                Aika saman tyylinen vika oli itellä tuos urs4. Siinä vika oli juurikin käynnistyksen estossa. Purin sen pois ja kas kummaa auto toiminut sen jälkeen.
                                                  Mul ei oo mitään hajua miten se ajon esto poistetaan. Miten poistit sen? Bensapumpun releelle se esto todenäkösesti tulee
                                                    Jos oikein muistan, niin pumpun releelle tuleva johto oli kierrätetty ajonesto purkin kautta. Hetki on aikaa siitäkin purusta ja näitä ajonesto purkkeja on niin monenlaista... Ite purin sen verta että näin mihin johdot menee ja sitten kaikki ajonestopurkkiin liittyvät pois.
                                                      Joo vikakin löytyi, oli ajoeston piuha palanu poikki, liitin piuhat yhteen kas kummaa auto hyrskähti käyntiin
