S4 B5 ahdot kateissa
  • S4 B5 ahdot kateissa
    Elikkäs s4 b5 päätti lopettaa kulkemisen.. mittarin mukaan koko ajan -0.8 bar. Molemmat kuskin ja kartturin egt:t vaihdettu. ahtopaineen säädin. n75 todettu toimivaksi. ei ole ahtovuotojakaan. misfirejä ei ole. tulpat ovat uudet, myös puolat ehjät. Sytkävahvarit ok. järjestelmä paineistettu, ei vuotanut. lamdat uusittu. ahtimilla ajettu 15tkm. ei savuta, mutta tyhjäkäynti on röpöttämistä ja haisee bensalle. sillontällön kadotti ahtoja pikkasen kerrallaan nyt ei toimi enään ollenkaan. muuten auto kulkee ja pystyy ajamaan. Ei vikakoodeja.
    Vikakoodit?
      Ei anna vikakoodeja.
      Viimeksi muokannut okkim; 8.1.2015, 22:31. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Perus kysymys, mikä testeri ei anna koodeja? Maffin kunto?
          VCDS. MAF-piuhan kun ottaa irti niin vaikuttaa käyntiin ainakin. Putsattukkin on jo ennen vian syntymistä.
            Eli ei ahda yhtään?
            Omassa yksilössä oli aikoinaan ongelmana ettei muodostanut painetta. Osasyynä oli hukkaportin kellon kiinnityksen irtoaminen.
              Onko prefacelift? Onko pitänyt räminää? Voisin veikata että toinen turbo on jumissa.
                Lueppa mun topic samasta aiheesta. Kuulostaa aivan samalta. Ilmeisesti se toinen ahdin on jumissa :/
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=130490
                Viimeksi muokannut Toppura123; 10.1.2015, 12:19. Perustelu: Linkki topiciin
                  taitaa johki 0.3bar maksimissaan nousta ahdot. ahtimet kyllä pyörivät sekin on tarkistettu. ei mitään omituisia ääniäkään ole kuulunut muutakun toi tyhjäkäynti vähän puputtaa. ahtimistakin meni joulukuussa takuu...
                    Miten ne on testattu että molemmat pyörii?
                      En tiedä, itse en sitä tehnyt vaan duunikaveri jolle lupasin maksaa jos mokoman saa toimimaan =D
                      Viimeksi muokannut okkim; 10.1.2015, 14:20. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                        Onko kaverisi gynekologi? ;) Kysypäs miten ne on tarkistettu.
                          Vahvasti veikkaan kyllä itse tuota ahtimen jumiutumista. Itsellä juuri samat oireet. Ahdot nousivat ihan todella hitusen verran VCDS Logittamalla..
                            täytyy kysästä. En halua uskoa että jumissa olis, varmaan sen takia kun titetää että rahaa palaa sitten enempi ja vähempi kun laitetaan uutta isompaa ja vähän hienoakin.. =)
                              En mäkään halunnut uskoa, mutta niin se vaan oli ja rahaa meni n. 800€ kaikkeen. Ostin käytetyt ahtimet + pakosarjat ja marmorilta tiivisteet ja muut hilppeet. Sit auto vaihettiin ja toimii tänä päivänäkin hienosti =)
                                eipä nyt iha hirveitä sitten menny. eipä nuo ahtimet kestäkkää ku 15tkm =D onhan se sitten mukavaa kun saa sen takasin liikenteeseen. nyt joutuu kurvailemaan vw golf iv gti -00 ^^
                                  Tuossa just kaverin kanssa todettiin parin kympin endoskoopilla että kuskin puoleinen fööni ei pyöri mulla!!
                                  Ei sitten muuta kun remove engine. :(
                                    Pitäsköhän sitä ittekki suoraa nostaa vaa moottori pois. pitäs laatikkooki uuden synkat laittaa perskele..
                                    Viimeksi muokannut okkim; 10.1.2015, 20:48. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                      Mulla oli juuri kuskinpuolen ahdin jumissa. Koneet ylös vaan poijjat =)
                                        Ei saatana, ei millää jaksais ku on monta muutakin autoa =D
                                          Mäkin aattelin, että ei perhana.. Eihän se ollut kun 5-6h kun oli jo kone ilmassa =)
                                            Itselläni ensimmäinen äsnelkun koneen irroitus, niin kai sitä voi min. 6h varata aikaa siihen prokektiin. :)
                                              Itsellä ensimmäinen kerta nostossa meni todella vikkelään. Ainoata päänvaivaa kertyi siitä, kun unohdin ottaa ns. vaihdekepin tukiraudan ruuvin irti sisältä :)
                                                vielä en ole kerennyt perehtymään onkelmaan :D sen verran tänään että otin auton halliin sulamaan jos sitä jaksais viikonloppuna ihmetellä..
                                                  Nyt on ahtimet tarkistettu, ei vikaa. hyvin pyörii ja hukkiksen läpät toimii. nyt hakusessa uusi ecu. jos joltain löytyy 8D0 907 551 C numerolla olevaa boksia niin infoa vaan.
                                                    No ei ny vielä uutta ecua tässä vaiheessa kannata katella. Onko logeja edes otettu vielä?
                                                      On logitettu. Ecu pitäs saaha sitä eppäillää kun on käyty ja koluttu muut jo
                                                        Tuo 0,3bar ahtopaine viittaa siihen suuntaan, että ahtopaineen säädössä on jotain häikkää. Hukkaportit aukeaa n.0,3-0,4 bar paineella jos ahtopaineen sähköinen säätö ei pelitä. Onko letkut N75 venttiililtä turboille tarkistettu?
                                                        Edit: Paitsi että tuo tyhjäkäynnin ongelmat ei oiken sovi kuvaan...
                                                          On tarkistettu jok ikinen letku ja venttiili. tulevalla viikolla tarkistan ettei jako ole hypännyt.
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 1.2.2015, 19:54. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                            Löytyykö työkalut?
