S6 C4 AAN viscon laakeri
  • S6 C4 AAN viscon laakeri
    Löytyykö keltään hyväkuntoista viscon laakeria tai tiedossa mistä saisi kun uusi on hieman tyyris...
    Kysäseppä tepolta speedautoteilesta. Ja kannattaa laittaa se alkuperäinen niin ei tarvii uusia hetken päästä uudestaan.
      Joo sieltä kysyin ja 220e oli laakeri eikä oikein napostele, tosin siinäkään ei kyllä järkee oo että ostaa käytetyn laakerin...
        Tähän sivuhuomio, että C4 S4 ja C4 S6 on erilainen tältä osin. Tai no en ole varma onko muuttunut juuri faceliftissä, mutta AAN-konetta on kahdella erilaisella viskolaakerilla/apulaitekannakkeella.
          Eikö tuossa ole laakeri mukana?
          http://spareto.com/products/d5a004tt...h-radiator-fan
            Joku laakeri tossa on mutta ei sellanen mitä tarkotan
              Tarkoitat sitten vissiin tätä osaa, kuvassa numero 25?
              http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...115136A&_sop=2
                Mahdollisesti tuo, kun en satavarma ole ku en oo purkanu laitetta vielä mutta epäilen et tuo siellä krohisee ku auto käy, täytyy tsuumailla vielä
                  Suosittelen itse vaihtamaan ajoissa. Omanihan räjähti siinä 7krpm kohdilla suunnilleen. Tuli melkein housupyykkiä ja komia lommo konepeltiin.
                    Mulla kans oli kyseinen laakeri paskana kun ostin s4. Viskossa oli klappia vain 3cm ku otti reunasta kiinni ja heilutti. Äänikin oli kuin alakerta vikaisesta :D
                      Joo täytyy kattoo mahd. Pian ku täältä työreissulta pääsee kodii
                        Otin pois koko viscon flektin omasta ja laitoin bilteman sähköisen tilalle toki tuo on 2.5tdi ei oo ollu lämpö ongelmia vaikka flekti ei ole käytössä radallakin pysyy 90C lämmöt. Laakeri oli kulunu aikalailla tuostakin mutta ehkä kestää paremmin kun ei ole flekti rasittamassa pitää koittaa sovittaa uudet laakeri, retulainen on tehny vastaavan homman 2.5tdihin
                        Viimeksi muokannut To87; 26.11.2014, 00:01.
