Urs4 Nykii moottorijarrutuksella
  • Urs4 Nykii moottorijarrutuksella
    Tuon tätä tälle moottori osastolle, tuolta sähköt puolelta:
    Nyt taas tähän sähköjen silloin tällöin ilmaantuvaan vikaan (sykkimiseen/heijaamiseen jolloin valot yms. sähkövermeiden toiminta soutaa) ) liittyy erikoinen oire, nimittäin samalla auto nypyttää ja nykii moottorijarrutuksella (ns. jättökaasulla) eikä tällöin muutoinkaan vedä ihan puhtaasti, joten voiko tämä kenties johtua sytytysjärjestelmästä: puolista, sytkäyksiköistä yms. (jotenkin en ennään usko että vika olisi laturissa).
    Joten onko kellään ollut kokemusta tämän tyyppisestä ongelmasta? Jos niin mikä on auttanut?
    Aikaisempi tarina:
    [COLOR=black]URS 2.2 AAN -92 outo juttu kun sähköt sykkii tai heijja miten vaan, tyhjäkäynnillä että kierroksilla, siis ajovalot välkky ja muut sähkö vempaimet jopa bensapumpun ääni soutaa samaan tahtiin. Onko laturi tiensä päässä, vai voisko vika olla vain lataus säätimessä, kumma kyllä laturi muutoin lataa kuin pitää. Onko kellään ollu vastaavaa? [/COLOR]
    Onko akku ok? Moottorin maadotus ok? Lataustahan ei voi kunnolla testata vain voltti määrällä. Virtapihdeillä saa todellisen laturin toimivuuden, jännitteen säädin maksaa mätänetissä 8e, joten ei kallis kokeillakkaan.
      Akku on O.K moottorin maadoitusta en ole tutkinut, mutta kuinka nämä ja satunnainen laturivika se voisi aiheuttaa nykimistä, pintakaasulla ja mottorijarrutuksella?
