maf ja lamda apua
  • maf ja lamda apua
    elikkä pitäis laittaa tuo s4 b5 talveksi ajoon, mutta antoi seuraavat vikakoodit ja tuo maffi on juuri vaihdettu. mitenhän tässä pitäis edetä? ja kumpi lamda mahtaa olla kyseessä?
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Monday, 06 October 2014, 20:35:39.
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76 ,77
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.LBL
    Controller: 8D0 907 551 C
    Component: 2.7l V6/5VT 0002
    Coding: 05611
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 2A2781ABC5E7
    4 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    17968 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1560 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
    P0150 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Controller: 8E0 614 111 A
    Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Coding: 0273004284
    Shop #: BB 24334
    VCID: 1C4B57739FB3
    No fault code found.
    Onko orkkis maffi? Onko nuo koodit nollattu, ajettu/pyöritetty vähän ja luettu uudestaan?
    Edit. Tuo lambda on kuskin puolen eka lambda.
    Viimeksi muokannut pykiz; 6.10.2014, 20:43.
      Orkkis maffi on ja käynnissä on käytetty ja nollattu, mutta ei ole sen kummemmin ajettu. Lambda on nyt laitettu tilaukseen..
