Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • En tiedä tarkemmin mutta MRC on sellaiset johonkin ässään mahduttanut. Wagner RS4:n hinnalla en viitsisi kuitenkaan alkaa pilkkomishommiin vaan ottaisin mieluummin ER:t.
    • Pitäis puristuspaineet mitata, niin jätetäänkö tulpat paikalleen vai otetaanko pois (mitattavasta sylinteristä pois tietty)? Ja lueskelin että kaasu pidettävä pohjassa joka starttauksen aikana?
      "Compression Pressure Specifications New:9-13bar(130-189psi). Wear limit: 7bar(102psi). Max. permissible difference between cylinders: 3 bar(44psi)"
      Tollasta kerrottiin s4 paineista, pitänee paikkaansa? http://www.audizine.com/forum/showth...er-compression
      Viimeksi muokannut mika245; 13.4.2013, 07:23. Perustelu: selvennystä
      • Puristuspaineet mitataan yleensä juuri tulpanreiästä, joten pois se tulppa on otettava.
        Ja tuolla kaasupolkimen asennolla ei juuri merkitystä ole kun sähköisestä polkimesta on kyse, kuljettajalla ei ole määrän valtaa käynnistyksessä.
        Puristusmittauksessa on tärkeintä sylinterien erot, joten ei tuolla polkimen asennolla juuri merkitystä ole.
        • Joo. Viestistä ehkä ymmärtää väärin, mutta sitä tarkoitin että otetaanko kaikki tulpat pois kun mitataan sitä yhtä sylinteriä.
          Viimeksi muokannut mika245; 13.4.2013, 07:25.
          • Kyllähän se helpottaa startin työtä. Mutta sama se on toisaalta, kunhan mittaat jokaisen sylinterin samalla tavalla.
            • Aloitetaanko kimppatilaus:
              http://www.034motorsport.com/engine-...t-p-23598.html
              • Toivottavasti hinta on väärin.. :D
                • Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
                  Tuo on sopiva. Itse en ottaisi Febiä jos sitä tarjoavat, sellaisen juuri vaihdoin pois yhdestä yksilöstä, ei ollut pitkäikäinen.
                  Febiä näyttää olevan laakerit
                  Tuli vaan pieni tenkkapoo kun alatukivarren ja olka-akselin camber säätöpultti on nähtävästi juminut onko se nyt puslan päissä oleviin prikkoihin eikä ole oikein työkalua millä sitä painaisi pihalle, eikä uuttaa pulttiakaan ole
                  • Noniin, tuli nuo p.paineet mitattua ja helpotukseksi ei ollut vuotoja missään sylinterissä. Tuolla ylempänä selitin kun pientä ongelmaa ollut koneen käynnissä. No nyt koneen käydessä otin toisen sytkävahvarin piuhan pois ja kone sammui. Sama uudelleen mutta toisella vahvarilla ja kone pysyi käynnissä mutta huomas kyllä eron tyhjäkäynnillä. Niin ilmeisesti puolissa jotain vikaa?
                    • Tai vahvari, vaihda vahvarit päikseen ja katso sammuuko samalla tavalla.
                      • Jep. Kokeilin päittäin ja vika siirtyi eli ilmeisesti vahvarissakin jotai häikkää.
                        • Nonii, tfsi konversio tehty ja nyt pelittää hienosti.
                          Kuuluukos kierrosten (kone lämmin) seilailla vähän tyhjäkäynnillä? Sitä ei kuule mutta mittarissa viisari heiluu hieman, tehnyt jo kauan tota. Vai onko vaan ominaisuus?
                          • Sama ominaisuus/vika löytyy täältäkin.
                            • Omassa ei seilaile yhtään joutokäynnillä.
                              • Onkos toi Maf nyt tiensä päässä kun sanoo vikakoodia: Ilmamassamittarin virtapiirin korkea jännite/Mass air flow circuit high input? Nollauksen jälkeen tulee heti takaisin. Liittimeen suihkisin kontaktisprayta muttei jelpannut. Ja voikos tolla nyt ajaa normaalisti kunnes osa saapuu?
                                • Ittellä on kans pientä tyhjäkäynnin seilaamista ja pätkimistä esiintynyt.
                                  Puolakonversiota tehdessäni huomasin murtuneen F-letkun. Voisko siinä olla syypää huonoon tyhjäkäyntiin?
                                  • Itellä oli pientä seilaamista ja täristämistä, ennen n249 poistoa. Deletoin moisen turhakkeen sieltä, niin joutukäynti korjaantui. Huomasi eron samantien kun laittoin auton käymään.
                                    Tiedä sitten onko asian kanssa mitää tekemistä. :)
                                    • Tyhjäkäynti parani jonku verran F-letkun vaihtamisella. Suosittelen tyhjäkäyntiongelmaisia tutkimaan sen. Lähes varma oire on f-letkun halkeamasta on öljykura kaasuläpän apukuskin puolella. Painetestin vois viä tehdä ja bypassit aukaista ja tarkistaa toimivuus.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja bindi Näytä viesti
                                        Mitähän nuo tuolla käyttiksessä nyt meinaa? Auto on siis kytkinrempassa siellä, ja soittivat tänään että vaihteen välittäjä/siirtäjä (tjsp, en muista enää) ei mahdu liikkumaan auton alla, kun on pakoputkea ym. tiellä - ja 1 tai 2 vaihde ei mene silmään. Sanoivat että vääntävät sitä metrin tankoa siellä että mahtuu liikkumaan.
                                        Pelottavaa. Laatikko kumminkin toiminut ongelmitta (paitsi pakki ei mennyt aina sisään vasta kun pumpannut kytkintä, liittynee työsylkkään (sekin vaihdettiin)), kakkosella sen ajoin sunnuntaina käyttöautoon.
                                        Onko ne menny nyt sähläämään isomman kerran vai onko ihan ok tollanen tankojen vääntely?
                                        Miten se tämä nyt sitten selvisi? Mikä tangot oli vääntänyt?
                                        • Mitäs minun perälle on tapahtunu, kun öljyt haluaa hävitä tuosta kuskin puoleisen vetarin Ja perän välistä.. joku tiiviste antautunu vai mitä osaa lähden metsästämään korjausta varten? Vaihdoin viimekesänä redlinen jäykät punaiset. Toivottavasti ei hirveästi ole ehtinyt valumaan pihalle tavaraa, kun en saanut perän tarkastusproppuakaan auki. Pistän kuvan vielä kunhan saan koneen käsiini..
                                          • Laipan stefa vaihtoon.
                                            • Olikos sille stefalle sitä osanumeroa vielä tarjota ? Onkos tuossa jotain muuta samalla kannattavaa vaihtaa.. Pultteja tms. Ilmeisesti stefan pystyy laittamaan liian syvälle jolloin pitää purkaa jo enempi ? Saako sisemmän vetarinpään käännettyä Avantissa senverran sivuun, että pystyy homman suorittamaan ilman vetarin pois ottamista?
                                              • Toisen puolen stefan saa liian syvälle laitettua mutta toisella puolella on olake mihin vasten stefa painuu.
                                                016 409 399 B on osanro. 45x60x8 on koko. Voi olla että mahtuu purkamaan mutta voi olla myös pakoputki toisen puolen vetarin tiellä. Perän sisään menevä tumppi lähtee niin pois että sieltä laipan pohjalta otat pitkän kuusiokolopultin auki.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viesti
                                                  Elikkä vetarin stefa: 016 409 399 B (mitat 46x60x8) Molemmin puolin sama.
                                                  Joudut irrottamaan ainakin pakoputken, Vetarit saattaa saada käännettyä sen verran sivuun, että stefat vaihtaa perään paikalleen päin.
                                                  Edit: Eli onnistuu paikalleen päin. http://www.audizine.com/forum/showth...al-replacement
                                                  Edit2: Googlen tarjoamat ohjeet oliki väärälle autolle, mutta pitäisi silti onnistua. http://www.audi-sport.net/vb/a4-s4-f...oil-seals.html
                                                  Viimeksi muokannut tuxo; 5.5.2013, 16:45. Perustelu: Linkki lisätty
                                                  • Kiitän avusta.. Oliko se stefa mahdollinen laittaa liian syvälle siis kuskinpuolelle vai vänkärin ? Pitää käydä tiiviste ostamassa huomenissa ja suunnitella vaihtoa.. Täytyy sisempi suojakumikin vaihtaa samalla, kun alkaa olla vähän halkeamia jo pinnalla. Perässä on nyt ne hevin punaset öljyt, niin eikös ne voitele vielä vaikka sieltä jokunen tippa on päässyt pois lirahtamaan? Ei pidempiä reissuja ole tiedossa, mutta ei voi oikeen pihaankaan autoa nyt jättää. Jos siellä olisi orkkis öljyt, niin varmaan kaikki olisi jo pihalle tulleet. Tuon näiköistä siellä äsken oli. Hyvin huomaa vuodot värinsä ansiosta :)
                                                    • Tämä ohje ei ainakaan ota kantaa, että kumpi stefa menee liian syvälle, näet sen stefan takana olevasta olakkeesta.
                                                      http://audi.workshop-manuals.com/a4_...ex.php?id=4410
                                                      • Taitaa tuo setti mennä myös ässään? http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=17-5020
                                                        Etsin siis ulommaista etuniveltä suojakumeineen.
                                                        • Viimeeksi kun vaihdoin perään nuo stefat niin en irroittanut pakoputkea. Löysäsin kannakekumeilta tunkin varaan, niin säästyi orkkisputken ruosteisten liitosten avaamiselta sillä kertaa. Toki enemmän tilaa on tehdä, jos pudottaa sen putken.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja mika245 Näytä viesti
                                                            Fixus liikkeestä ostin saman löbrön 70€ Eli käy
                                                            • Jees. Kuinkahan nopeesti tuo vetonivel hajoaa suojakumin ollessa rikki?
                                                              Alustan vaihdoin alle 1 viikko sitten ja sillon näkys jo rasvaa vähän kaaressa yms. Heitin nyt vähän muovia nippusiteillä kiinni siihen päälle ettei niin paljon menis pölyä/hiekkaan sinne. Auttaahan se tietty kun vaihtaessa putsaa nivelen huolellisesti, mutta nyt ei mahdollista vaihtaa itse niin pitäis korjaamoon kiikuttaa ja tiedä sitten kuinka hyvin siellä putsaavat yms.
