suuttimet
  • suuttimet
    osaako joku "guru" sanoa että sopivatko mun autosta (s4 2.7biturbo) suuttimet rs2.seen.
    ja riittääkö suuttimet yli 500hv ( suuttimet vihreät 440)..
    kiitoksia etukäteen jos joku vastaa tietävästi :)
    jos kyseessä s4:sen vakio suuttimet,tuotto ei piisaa 500hevosvoimaan asti
      mullon ainakin harmaat (vakio)
        Onkos rs2:ssa vakiona vihreet?
          Vihreet on Rs2:ssa. Tuotto ~440.
            kesällä vaihettiin autoon nuo vihreet 440 suuttimet...
            nyt pitäs saada suurempien alta pois niin ei kertyisi hyllyyn tavaraa liikaa :)... vaikka ei ne nyt hirveitä tilaa vie...
              440 hv vitoskoneessa = 530 hv kuutoskoneessa.
                kyllä niistä 2.7t:ssä on otettu lähemmäs 600hp joten suuremmat jos haluaa niin kannattaa valita hyvin ruikkivat ettei tule ongelmia tyhjäkäynnin kanssa.
                  Tuo tuotto tossa ylempänä tarkoittaa suuttimen tuottoa, ei koneen tehon tuottoa.
                  Eli 440@3 bar taitaa olla, 587@4 bar. Minäkin olisi sitä mieltä että nuo vihreät pitäisi riittää pitkälle yli viidensadan, mutta henk. koht. kokemusta ei ole. Jenkkien forumeja kannattaa selata.
                    Markus ajoi takaa sitä että vitoskoneessa menee nyrkkisääntö suuttimien tuotosta ja hevosista juuri noin eli karkeasti 440hv riittää 440ccm suuttimet. Kokemus on todistanut että 460 yli niillä ei taida päästä.
                    Kutoskoneessa kun on yksi pytty lisää niin siitä arvioitu tuo 530.
                    Tuotto ei nouse lineaarisesti paineen kanssa. Ei sinne päinkään. Unohda tuo 587 siis.
                      Ahaa, seison korjattuna. Minkä verran tuon kokoiset suuttimet sitten puskee neljällä barilla? Noin niinku suunnilleen.
                        Vain testaamalla voit tietää. Virtaus paineen funktiona on eri suutintyypeille täysin yksilöllistä.
                          boschin suuttimissa paineen nosto ei juuri vaikuta tuoton kasvuun, veikkaisin aby/aan suuttimien mittaustuloksiin vedoten 10 - 20cc nousun, mutta pitää muistaa että se 440cc rs2 suuttimista on juurikin 3.8 bar kohdalla.
                            Olen noita eri suuttimia jonkun verran mittaillut. Voin huomenna koittaa laittaa muutamia mittauspapereita johonkin esille, niin niistä varmaan saa jonkulaisen käsityksen tuotosta paineen noustessa. Olin näköjään rs2-suuttimetkin mitannu.
                              RS2
                              Volvon ohutrunkonen bosch
                              Siemens Deca 006
                              S4,pesua ennen ja jälkeen
                              Msd litraset
                              Noi on mitattu Lucas/Asnu suutintestipenkillä.
                              Vaikka tossa S4-testilapussa muuta lukeekin, niin kyseiset suuttimet on AAN S4 koneesta. Menossa vaan fjoordiin.
                                kiitos ylläolevasta. noniin kuka on ensimmäinen hullu joka laittaa litraset paikoilleen : )
                                ooookkkiiiiiiiimmmmm ; )
                                eiköhän noissa deka IV #60 (eli 006) ole virtausta tarpeeksi kaikille tämän kylän pojille, oli turbot sitten mitkä tahansa?
                                  Mulla ei vielä ole sponsorisopimusta minkään bensayhtiön kanssa, joten olkoon suuttimet vielä "hyllyssä" ;))
                                  Kiva oli nähdä tuollaisia taulukoita, ei se tuotto tosiaan kasva samassa suhteessa paineen kanssa.
