Kiertokanki hiilikuidusta?
  • Kiertokanki hiilikuidusta?
    Eli High-Tech:) Toimiskohan. Epoksin (http://www.kevra.fi/datafiles/userfi...P_106_2010.pdf) DMTA lämpötila 80Celsiusta ja hiilikuitu itsessään taitaa kestää vieläkin paremmin. Näyttäis kestävän paremmin väsytystä mitä metallit...tietenkin riippuu kuka laminoi:)
    Eikö tulevaisuus ole komposiittien
    En usko, jotta kestää lämpörasitusta laakerien kohdilta ainakaan. Mutta olisihan ne kevyet.
      Olishan sinä ne laakeriliuskat
        Tottakai, mutta jos öljy on 100 asteista ja sitä jäähytetään jo lauhuttimella, niin miten kuumana käy kangen alapää? Puhumattakaan yläpäästä, joka on vielä kuumempi.
        Ideana hyvä, käytännössä surkea.
          Eiköhän sitä motorsportissa jo käytettäisi, jos se olisi järkevästi toteutettavissa?
            Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
            Ymmärtääkseni sitä käytetään.. Ainakin jonkinmoista "komposiittia"
            Lainaus kilpailevalta foorumilta: http://forums.bimmerforums.com/forum...bo-Engineering
            "They also use straight metal matrix composite (mmc) rods, which are lighter than Ti. The problem is cost and life (120 hours). These use no rod bearing."
              Niin luin itsekin netistä...ongelmaksi on vain muodostunut tuo matriisin kestävyys, lähinnä et tukeeko se kuitua nurjahdukselta. Vedossahan ei olisi tätä ongelmaa... mutta kanget joutuvat kovaan puristukseen
              Parhaimmat aineet kestäisi jopa 600 astetta...Moottorin lohkojakin ovat tehneet ja voi kuvitella kuinka suurille lämpörasituksille se joutuu, ei tietenkään samoja voimia välttämättä mitä kangessa.
              Tasalaatuisuuden puute materiaalista on tehnyt niistä aika arvaamattomia käytössä...pitäis varmaan asetella kuidut hienoon järjestykseen ja kerros kerrokselta laminoida :)
                Jep siinä on jollekkin näpräämistä kun asetteleen jokaisen kuitukarvan yksitellen paikoilleen ja laminoin millin sadasosia kerrallaan.. :D
                Tuo sivulla mainittu 120h elinikä-ennuste voi muuttua toki hieman kun reseptiä laimennetaan. tuommonen 50 psi/3.45 bar, 13:1 SCR ja 12,000rpm tuntuu aika rajulta laitteelta.
                Viimeksi muokannut okkim; 1.9.2014, 18:36. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                  Ei nyt ihan yksitellen:)
                    Mniin... MMCS on pääosin metallia, ja sitten siellä on harkitusti "sivuainetta" muutamassa hilan ominaisuuksia.
                    Lisäksi MMC on aika kaukana kotona tehtävästä muottilaminaatista ;)
