200 turbo quattro sammuu
  • 200 turbo quattro sammuu
    Tämmönen 200tq -86 kg-mallin koneella on nyt pari kertaa tehny sillee, että alkaa ekaks pätkii ja paukkuu putkessa ja lopult sammuu kokonaan. Ei lähde starttaamalla käyntiin, kun ei tuu kipinää. Pitkään hinaamalla lopulta käynnistyy hirveen putkessa paukkumisen saattelemana, käynnistyttyään toimii taas normaalisti.
    Missä vika voisi olla?
    Hall-anturi, puola ja sytkävahvistin tarkistukseen.
      Katso seuraavalla kerralla, että mitä tekee kierroslukumittari. Jos se hyppii pätkimisen tahdissa voimakkaasti, niin hall-anturiin silloin viittaisi.
        Sitten vois katsoa ne anturit vaihdelaatikon ja moottorin saumasta, kuskin puolelta. Molemmat lukevat startin hammaskehää. Kaima laittoikin jo nuo perusjutut, jotka tutkia ensin.
        Ja muut perusasiat toki ensin hyvä sulkea pois. Eli virranjakajan kansi ja pyörijä vaihtoon, jos ei ole ihan äskettäin vaihdettu.
        Viimeksi muokannut Härski; 3.7.2014, 23:05.
          edit: Eikun, eikun...
          KG:ssa on MAC-05, joka osaa jo kertoa jotain: http://www.isham-research.co.uk/quattro/codes_kg.html
          Ilmeisesti koodien lukuun ei pääse pelkällä kaasun polkemisella, vaan ECUn mielestä kaasuläpän pitää olla yhtäaikaa 10s sekä kiinni, että auki jotta ajaa diagnostiikan. Sormella painaen siis kytkee "kaasu auki" -mikrokytkintä läpästä.
          Viimeksi muokannut jasso; 3.7.2014, 18:38.
