ng:n termostaatti
    ng:n termostaatti
    Onko Ng koneen termostaatin vaihto millainen ooperaatio ja tarviiko siihen muita osia esim. tiivisteitä kuin itse termarin? lämmöt ei tuppaa nouseen yli 70, niin aattelin vaihtaa ton ja kattoo mitä vaikuttaa.
    Siellähän se ohjaustehostimen pumpun alla majailee. Tehostinpumppu vain irti kiinnikkeistä ja syrjään, niin helpottaa. Tiivisteen uusiminen on ehdoton juttu. Eipä siihen muuta tarvitse.
      Saa sen vaihdettua ilman pumpun irroittamistakin ainakin KV:ssä, mutta voi toki helpottaa jos ei ole pumppu tiellä. Huonolla tuurilla se termari on aivan prkleen jumissa kuten itellä oli, kun oli sen 16 vuotta ehtinyt paikallaan olemaan.
        tuleeks se tiiviste sen termarin mukana vai pitääkö älytä pyytää jotain ylimääräsiä tiivisteitä? Onks siihen jotain kikkaa kuin sen termarin saa irti paikkoja pahemmin pirstomatta jos se on tosissaan jämähtäny sinne kiinni?
          Eiköhän se sieltä tule, kun meisselillä kampeaa. Tai pihdeillä termarista kiinni ja reilusti voemoo, koska vanhaa ei tarvitse säästää. Lohko on kuitenkin rautaa, joten ei se pienistä säikähdä. Kunhan ei tiivistepintaa tuhoa.
