Audi a6 laatikko rikki?
  • Audi a6 laatikko rikki?
    Terve vaan. Oon uusi tällä palstalla ja aattelin kysästä oisko jollain kokemusta/vinkkiä antaa mikä vikana.
    Eli Audi a6 2.8 v6 automaatti vm.98 ja pari päivää sit liikkeelle lähdössä kun laitto pakin päälle niin auto nytkähti kunnolla ja kuulu rosahdus samalla ja sama toistu kun eteenpäin lähtiessä.
    Vaihteet menee päälle mutta auto nytkähtää kovasti ja kuuluu ilkeä
    ääni kun laittaa vaihteen päälle.
    Öljyt on vaihdettu n.20.000km sitten.
    Ainut vikakoodi minkä antaa on vehicle speed sensor implausible signal p0501.
    Onko laatikko menossa/mennyt vai mikä voisi olla vikana?
    Onko jollain kokemuksia samanlaisesta viasta?
    Oiskohan vika siinä.
      Saattaa olla myös mahdollista että takakardaanin etummaisesta murroksesta on boori sileänä, olettaen että on quattro. Jos auto on nelivetoinen jossa boori takakardaanilla on ehjä, voisi olla yhteys poikki torseenin luota ja etu vetoisessa voi vika olla alennus vaihteistosta. Tuo häiriö itsessään viittaa vahvasti siihen että kaikki muu pyörii lootassa paitsi etuperän pinjoniakseli, tuolta kyseiseltä akselilta luetaan tiggeriltä ulostulo nopeus johon vikakoodi viittaa.
      Eli jos kyseessä on neliveto, kytke seisonta jarru lujasti päälle ja vaihteistosta tippi puolella ykkönen silmään ja katso pyöriikö auton alla takakardaanin vaihteiston puoleinen laippa kun auto pitää pahan kuulloista ääntä.
      Jos taasen etuvetoinen yksilö kysymyksessä niin kytke seisonta jarru lujasti ja tunkkaa jompi kumpi puoli edestä ilmaan ja laita taasen vaihde päälle ja tarkasta pyöriikö kyseinen rengas ja kuuluuko vielä ääntä.
      Viimeksi muokannut sfk78; 26.6.2014, 16:22. Perustelu: täsmennystä
        Kyseessä etuveto ja kiitos vinkistä, pitääpä testata!
