Nokkaketjun vaihto, miten? Audi S6 C5 4B -02
  • Nokkaketjun vaihto, miten? Audi S6 C5 4B -02
    Onko nokkien välisen ketjun vaihto kuinka helppo homma?
    Täytyy ilmeisesti ottaa ainakin imunokka irti? Lähteekö sen jälkeen kiristin ja ketju pois vai täytyykö irroittaa myös pakonokka?
    Mitä kannattaa ottaa vaihdossa huomioon? Esim. tiivisteiden uusiminen samalla?
    Autona Audi S6 C5 4B vm. -02
    Moottorikoodi: ANK
    Erinäisiä poppakonsteja väittävät olevan jolla voi saada tehtyä mutta kyllä minä tuossa vaiheessa ottaisin koko paketin pois ja uudella ketjulla koko paketti takas paikalleen. Nousee siis kepit, ketju ja kiristin kerralla pois. Kiristimen alle uusi peltitiiviste ja nokkakeppien päihin uudet puolikuut.
      Onko kenelläkään tiedossa mistä löytyisi tarvittavat kiristysmomentit esim. nokkien laakeripukeille sekä muille momenttiin kiristettäville osille ketjunvaihtotyössä?
        Nokkapukit 5Nm + 90 astetta.
        sama momentti ketjunkiristäjän kiinnityspulteille.
          Vielä pitäisi tietää että missä järjestyksessä nokkapukit kiristellään kun ei ole aiemmin tullut moista operaatiota tehtyä? Jollain tapaa ristiin ne kai pitää kiristää.
          Ja kiristelläänkö pukkeja vähitellen vai vedetäänkö pultit kerralla momenttiin?
            Keskeltä ulospäin kiertäen samaan tapaan kuin kannenpultteja kirrais. Näillä momenteilla tosin aika lailla yks ja sama.
