audi a4 1.8t -02 flekti huutaa
  • audi a4 1.8t -02 flekti huutaa
    Elikkös antaa vika koodia että termostaatti tai anturi paskana... oireet: lähtee välillä päälle kun käynistää kylmällä koneella? Oisko jollaki kokemusta et kumpi mahollisesti ois männy?
    Siis, mikä se koodi on? Helpottaa jonninverran jos näkisi sen vag koodin.
      En muista nyt sitä mut suomeks siin oli et anturi tai termostaatti o männy
        Taitaa jälleen olla joku geneerinen vikakoodin lukija omine selityksineen ja intialaisesta vianetsintäpallosta löytyneiden suomen oksien (tm) kera?
        Mutta jos veikkauslinjalle lähdetään, epäilisin sähköflektin anturia (olikohan se tuon ikäisessä siinä jäähdyttäjältä tulevassa alavesiletkussa vai kannen takana jakotukissa?). Voihan se toki myös olla johto tai rele vikakin.
        Jos termostaatti olisi mennyt, flekti tuskin lähtisi kylmällä koneella päälle? Termostaatin toiminnanhan voi havainnoida aika selkeästi mikäli se ei toimi, eli kone joko ei lämpene riittävästi tai lämpenee liikaa. Mittarista näkee yleensä koska termari aukeaa, eli käyntilämpöisen koneen lämmöt tippuu hieman.
          Vikakoodi p1296
            Siinä http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P1296/004758
              Tässä paremmin. Kahteen kertaan kahden vuoden sisään kyseisen anturin saman ikäiseen AVJ koneiseen vaihtanut, molemmilla kerroilla sama oireet kuin sulla ja ovat poistuneet anturin vaihdon jälkeen ja vikakoodit nollaamalla.
