B6 audiin tee-se-itse putkisto
  • B6 audiin tee-se-itse putkisto
    Ei jollain sattuis olee mittoja tai muita ohjeita b6 vakio putkistosta kun aattelin itse rupee rakentelemaan ja ei viittis ottaa putkistoa irti ja jättää autoa ei ajettavaan kuntoon.
    Hatunnosto, jos teet bolt-on putken lattialla.
      Joo ei tule onnistumaan. Kahden ulostulon sovittaminen takapuskuriin nosturillakin jo työläs.
      Tuossa oma kötöstys: http://aijaa.com/uPRQlH
      Viimeksi muokannut Oze1; 1.5.2014, 20:05.
        itellä bexiin tulossa putkisto. Siihen on ainakin tosi helppo tehdä. Takaputkia en vaihda kun ne on jo 2" ja vanha omistaja vaihtanut takapöntöt. Katista taaksepäin teen 2,5" putkea ja siihen väliin motonetin turbovaimennin. Siitä sitten 2,5":stä 2x2" takaputkille.
        Lisänä: moottori 1.8t bex :) toivottavasti matka ajossa äänet ei oo humisevat :D
        Viimeksi muokannut speedkiller; 2.5.2014, 18:41.
          Niin, onhan se varmaan helppo, jos joku on sen takapään sinne jo taikonut.
          Vaiha turbo ja tee perälle asti uutta, niin menee joku tovi ;)
            Niin ja vaikka ei olisikaan, ihan kivaa sovitteluahan tuo aina on :). Turboa en vaihda ennenkun vanha on vaihtokunnossa ;). Katti tekis mieli jättää pois ja nostaa takalambada pakokaasuista pois, mutta sitten katsastukseen aina katti taas paikoilleen. Tietenkin saishan katin paikkaa siirrettyä uudella katilla, mutta se jääköön toistaseks ainakin toteuttamatta. Mistäs porukka on hommannu putki materiaalit?
              Noniin, ilmeisesti katti tukossa omasta kulkineesta.. Onko jollain tämmösestä katista kokemusta? http://shop.mamasan.fi/product/show/...katalysaattori
              kestääköhän hyvin ja entä päästöt?
              takalambdan johtoja pitää jatkaa, koska vien ton katin vähän taaemmas.
                Ei sitä kattia kannata hirveen kauas koneesta viedä. Viellä jos meinaat tuommosen harvemman katin laittaa niin toiminnan kanssa saattaa tulla ongelmia. Katalysaattori kun toimii lämmöllä ja sen lämmön tuottaa moottori. Mitä kauemmas viet sen katin koneesta sitä huonommin se lämpeää ja sitä huonommin se toimii.
                  200:n toimii vielä penkin alla.
                    Niinhän se on. Nooh saahan ton tohon b6 koppaseen aika lähelle turboa kun on kuitenkin pieni katti.
