AEB:n alipaineletkuja
  • AEB:n alipaineletkuja
    1. Osaako joku näin nopeasti heittää mihinkä menee alipaineletku, joka menee tulipellin läpi näiden lämppärin letkujen keskeltä? Näyttää niin haperolta, että ajattelin vaihtaa uuteen mutta ei aavistustakaan mihinkä tuo menee. Letku lähtee siitä kuljettamon puoleisesta imusarjan kärsästä.
    2. Ja vielä tämmöinen trivia, että kuuluuko tuosta "n75" näköisestä mokkulasta lähteä muuta letkua kuin tuohon "bypassin" näköiseen sisäilmakierron venttiiliin. toinen näistä kärsistä on ilman letkua ainakin nyt. Ja tarkennukseksi siis hanskalokeron alla oikeassa reunassa.
    Tämmöisiä huomioita keväthuoltoa tehdessä.
    Ykkönen kuulostaa oudolta. Imusarjan rintapellin puoleinen lähtö pitäisi olla vain n. 10cm mittanen letku bensanpaineensäätimelle. Tuosta olisi hyvä saada kuva.
    Kakkoseen en osaa oikein sanoa mitään ku en oikein hahmota asiaa :)
      Ykkönen kuulostaisi jarrutehostimen alipaineletkulta, mutta ei se mulla kyllä missään vaiheessa lämppärin letkujen välistä mene. Kuva auttaisi kyllä asiaa.
        Olisko ykkönen lämppärin läppiin liittyvää, joissain malleissa taisi noita alipaineläppiä olla. Onko autossa manuaali-ilmastointi, tai ilmastointia ollenkaan?
          Ettei se ykkönen ole joku vanha ahtopainemittarin letku. Suhiseeko kojelaudan sisällä?
            Automaatti ilmastoinnilla tämä yksilö. Otan vielä kuvan tänään.
            EDIT: Ja kyseisessä pelissä on ainakin ahtopainemittari otettu haaroittimella tästä letkusta. Vaikka oonkin lukenut, että paras olisi bypassin letkusta.
              Se lämppärinletkujen välistä menevä letku meni ainakin mulla sisäilmankierronventtiiliin, toimii alipaineella.
              Kakkoskysymystä en nyt ihan heti hahmottanut, mutta liittyykö nämä nyt kaikki tähän samaan asiaan? Toimiiko sisäkierto?
              E: Se "N75" varmaan ohjaa sitä sisäkiertoa, jos siitä nyt ei lähde muuta letkua kuin siihen itse venttiiliin, ja toinen lähtö on tyhjä, niin puuttuisiko siitä nyt sitten juuri se letku mikä tulee sieltä lämppärinletkujen välistä.
                Pahoittelut. Se yksi letku meneekin siihen bensa värkille, mutta siitä viereisestä mokkulasta lähtee alipaineletku lämppärin letkujen keskeltä. Ja sisä kierrosta en tiä miten pitäisi toimia mutta flop kuuluu kun nappia painaa.
                EDIT. En osannut puhelimella uploadaa kuvaa
                EDIT2 http://i935.photobucket.com/albums/a...pskf4iv6zz.jpg kuva
                Viimeksi muokannut Tonsa92; 26.4.2014, 14:23.
                  Semmosta vielä kysyisin, että onko jossain olemassa minkään näköistä räjäytyskuvaa tai muuta näistä alipaineletkuista?
                    Sieltä mahdollisesti: http://www.partsbase.org/audi/audi-a...uattro-a4q-eu/
                      AEB:ssä ei kovin montaa alipainelähtöä edes taida olla. By-passille, bensanpaineensäädin, jarrutehostin ja yks sinne ilmanputsarin seutuville, lähtee muistaakseni imusarjan alta.
                        Kiitokset partsbeissi linkistä. Täältähän tuntuu löytyvän
                          Vielä yksi varmistus.
                          http://i60.tinypic.com/2rm5chh.jpg
                          Eli kohdasta 1 (venttiililtä) lähtevä letku, joka menee kohdasta 2 läpi. Onko tämä siis se minkä pitäisi mennä sisäilmankierron venttiilille? ajattelin varmistaa ennenkuin töhöilen mitään.
