audi a5 -vm 08 125kw 1.8 tsi polttoaine ongelma
  • audi a5 -vm 08 125kw 1.8 tsi polttoaine ongelma
    Eli antaa koodia 16471,eikä auto kulje mihinkään. onko noissa mennyt tuota siirtopumppua vai korkeapaine pumppua? Rail paineet muuttuu mutta ei ole tarpeeksi painetta, niin anturi vika ei varmaan ole? Pitää varmaan kokeilla eka ottaa suodatin irti ja kattoo miten tulee bensaa tankin puolelta. Sitten varmaan tarkistaa korkepainepumppu? Onko autossa eden polttoaine suodatin,ei ainakaan heti näkynyt?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P0087/000135
    Viimeksi muokannut jarppa^; 12.3.2014, 11:36.
    Vastaisuudessa laita tuo ensimmäisenä tuleva numero eli tässä tapauksessa 16471, se on VAG spesifinen ja merkkaa eniten kun koodin selitystä haetaan.
      Siirtopumpun paineet mitattu, oli 3,7 bar. Eli se pitäs olla ihan kunnossa, uus korkeapainepumppu ja railpaine tunnistin tilattu, katotaan ku ne on vaihettu. Käytin myös korkapainepumpun irti ja tarkastin sen pumpun ja nokan välisen seuraajan, oli ihan hyvännäköinen. Onko tossa korkeapaine pumpun vaihdossa joain erikoista, siis tartteeko koneella jotain sopeuttaa?
      Viimeksi muokannut jarppa^; 12.3.2014, 20:15.
        Ei tarvitse sopeuttaa.
          Pumppu ja anturi vaihdettu,toimii taas hyvin.
